A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 853779 раз)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 421
  • Интерференция 2 плоскостей D160мм, делал"Коммоном"
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #3340 : 24 Авг 2020 [20:07:42] »
Мне показалось, что лунт все же поменьше 20 ес-а, который у меня был. Что-то среднее между ним и 13-м этосом. ЕС продал в рамках избавления от астротехники, когда временно отходил от активных наблюдений. Вообще  наблюдения в 20й ЕС помню очень смутно.  P. S. Возможно, это минимальный из разумных по конструкции размер 20-100 окуляра с линзами из доступных в нашей эпохе сортов стекла. Иначе Телевью не стал бы выпускать такого пузана, как Этос 21 - при том, что у них окуляры вообще достаточно компактны.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2020 [10:31:29] от Феанор »
Экс Вася Курочкин, un semplice ragazzo di campagna
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #3341 : 24 Авг 2020 [20:11:35] »
Живем в матрице. Lunt 5/100 ехал DHL из Германии, XWA TS 3,5 CDEK из Белгорода. В разное время куплены с интервалом в неделю. Пришли сегодня оба в течение часа. Лант 5 просто очешуительный, компактный, легкий, не надо нам Этос, щастья полные штаны  :D. XWA 3,5 значительно габаритнее, но взял его на сотку дешевле,  тоже доволен, тем  более не самый ходовой фокус, пойдет.
Для сравнения габаритов в 2" и 1,25 виде.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3342 : 24 Авг 2020 [21:45:10] »
Поздравляю ! :)
Я видел всё небо !
Оффлайн kluck
« Ответ #3343 : 24 Авг 2020 [22:45:57] »
Спасибо, пятера вообще чумовая, идеальна по габаритам и весу, думал больше будет. Еще и Эрнест её в топ соток поместил. Рекомендую всем. (Ну, у тебя такая есть  :))
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3344 : 25 Авг 2020 [08:39:50] »
Ага, у меня тоже именно 5-ка. Жаба задушила Этос 4.7мм взять, всё-таки я не так часто использую это увеличение на добе. Но даже планеты неплохо показывает.
Я видел всё небо !
« Ответ #3345 : 28 Авг 2020 [17:34:24] »
Подскажите, где фокус телескопа у 21 этоса относительно посадочного торца (ну, где юбка в корпус переходит)?  Вообще интересуюсь для 20 Ланта, но он всего на пару мм от этоса отличается, не помню жаль в какую сторону.  Вот картинка с сайта производителя, не уверен в понимании английской терминологии. - 0,37" это и есть ответ на мой вопрос?   Нужно, чтобы понять - какой длины трубки фермы делать (достраиваю телескоп, хочу попасть в плюс минус 2 мм, чтобы фокусер внутри трубы не маячил)
« Последнее редактирование: 28 Авг 2020 [17:46:42] от Феанор »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3346 : 28 Авг 2020 [17:58:03] »
Да. У Эрнеста это называется парфокальность - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=469
Оффлайн Tutkak
    • Сообщения от Tutkak
« Ответ #3347 : 28 Авг 2020 [19:18:02] »
Подскажите пожалуйста для доб 8 какой окуляр выбрать ES 82 4.7 mm или ES 82 6.7mm?
Rex-7567
« Ответ #3348 : 28 Авг 2020 [19:19:57] »
Смотря для чего и для каких целей?  Так-то оба будут востребованные. У меня есть 4.7. Вчера ставил по Марсу. Видел потемнения на нем.
Оффлайн Tutkak
« Ответ #3349 : 28 Авг 2020 [19:22:16] »
Какой бы взяли в первую очередь?
Rex-7567
« Ответ #3350 : 28 Авг 2020 [19:23:53] »
Тоже тяжелый вопрос. В теории нужно начинать с минимальных увеличений. Тот-же 6.7 на крайний случай можно поставить Барлоу. Я свой 4.7 взял уже имея 8.8.
Оффлайн Tutkak
« Ответ #3351 : 28 Авг 2020 [19:27:10] »
Спасибо.
Rex-7567
« Ответ #3352 : 28 Авг 2020 [19:30:39] »
Спасибо.
Пожалуйста  :).
З. Ы.   6.7 кстати тоже планирую взять. А то между 8.8 и 4.7 пропасть большая по увеличению.
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #3353 : 28 Авг 2020 [22:21:02] »
Хорошее решение. В своё время 6.7 мм часто использовался по планетам, пока не продал всю линейку ЕС.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #3354 : 29 Авг 2020 [02:57:38] »
Феанор, слегка ошибочный подход. Скорее всего будет нужен паракор-2, а при его использовании нет смысла учитывать параметр F из спецификации Телевью (для проектирования телескопа).
Если это Мунлайт фокусер (или Старлайт - но врят-ли, дороговат ноне со скачками курса), производитель предусматривает длину тубуса фокусера точно под тело Р2+навинченный на него светофильтр. Это 81 мм (полная длина тубуса фокусера=длине посадочной части Р2 с фильтром и соответственно срез фильтра на Р2 находится вровень с концом тубуса). Для тубуса 1,5" travel.
Ps. Собственно ссылка на необходимые размеры для расчетов http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=61&Tab=_phot
Напомню, что P2 "выбрасывает" фокус телескопа на 47 мм.
Да и еще. Одинаковые размеры окуляров не означают одинаковость других параметров. 100 град. ES20 не совместим с P2 (в принципе). Его нужно "утопить" внутрь P2 больше чем позволяет позиция "A". Опять же, если мне не изменяет память (я никогда не покупал и не использовал китайские окуляры, отсюда интерес к ним всегда был мимолетным).
По Ланту установочный параметр P2 можно определить экспериментально по определенной методике, если есть интерес, могу помочь с этим. Опять же, если его F не уходит за пределы позиции "А" P2 (как у ES20).
« Последнее редактирование: 29 Авг 2020 [04:01:22] от TelevueFan »
Оффлайн kluck
« Ответ #3355 : 29 Авг 2020 [04:00:15] »
АРМы 7/100 Лант запускают с декабря
https://www.apm-telescopes.de/de/apm-produkte/okulare/apm-xwa-7mm-100-okular.html
Может и 17/100 от них дождемся
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3356 : 29 Авг 2020 [10:25:56] »
Хорошая новость !
А смысл ? Слишком близко к 13 либо 20.
Я видел всё небо !
« Ответ #3357 : 29 Авг 2020 [16:16:52] »
Хорошая новость !
. Так-то оно похоже, но самая красивая "розочка" NGC7789 в 18" 1:4 +паракорр 2 была именно с 17мм наглером, обНЯкаться можно, а смотрели мы ее во что угодно, ибо видна всегда :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3358 : 29 Авг 2020 [18:08:16] »
Дык и мне Этос 17 нравился, но при наличии 13мм Этоса же не часто его использовал.
Я видел всё небо !
« Ответ #3359 : 29 Авг 2020 [20:11:11] »
. А М13 лучшим был в 13 этос. 10 этос уже не давал "наколок" в 95% ночей. В М13 звезды для 18" эх яркие, на 210х в самое крошечное иголочное ушко уже не пролезали. По галактикам точечные, но не наколотые звезды - норм, по шаровику уже некомильфо, хотя все равно круто смотрелось.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2020 [20:18:50] от Феанор »
