A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 855786 раз)
the Raven и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #3200 : 04 Авг 2020 [12:30:08] »
Размазывает, я сам смотрел.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3201 : 04 Авг 2020 [12:40:10] »
Странно он описывает в обзорах размеры пятен. На 1:4
HD 60  18мм у него выдает по полю 35', а селестрон и бони 66градусные 20'. По факту же разница в разы, в селестроны и бони смотреть невозможно, мажут дико, а  hd60, long perng и sw 58 градусный неплохо рисуют, пол поля звезды как звезды, по краям чуть мазня, которая "не портит малину")))
У селестрона 6мм правда фишка своя есть - если сместить обьект от центра, компенсирует атмосферную дисперсию. И на 85мм апертурной диафрагме вообще четко кажет почти по поля, на 166х. На SW такого нет, разве только частично угол зрения менять и ловить момент компенсации дисперсии.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3202 : 04 Авг 2020 [13:49:58] »
Там короткофокусные окуляры, с барлоу. Соответственно их основная часть работает в условиях 1/12
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3203 : 04 Авг 2020 [14:31:57] »
Он то тестит на 1:4 и 1:10. Иногда 1:7 в обзорах встречается.
Я так понял, если на 1:4 стекляха рисует точку меньше 3' по центру и 20' по коаям, значит стекло годное и на больших относительных четко по всему полю будет.
Но 70-120' как на окш 24 это ни в одни ворота не лезет!
Я даже 32мм 2" 72° DS продал тк птички по полю, не давали ощущения космоса на 1:5 ахромате.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3204 : 04 Авг 2020 [17:28:15] »
Он то тестит на 1:4
Но версии на 15 и 20 мм он не тестил. А они отличаются отсутствием встроенной барлоу (2-3x - 20 мм vs 9 мм) и больше 1/8 не тянут.
Да и вообще, на 1/4 нормально работают только окуляры со встроенной барлоу да отчасти Panoptic-образные.
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #3205 : 04 Авг 2020 [21:03:57] »
Посоветуйте хорошие окуляры для SW 1206 30мм (обзорник и дл звездных полей) и 15мм (для протяженных дипов).
Есть штатный 25мм от SW и 15мм простенький Селестрон 66градусов, но хочется чего-то получше. Под 1.25
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2417
« Ответ #3206 : 04 Авг 2020 [21:31:19] »
Если под 1,25 то практически без вариантов 32 мм плессл с полем 50 градусов. Хотя по памяти комплектный 25 мм не так сильно уступает плесслу 32 мм НПЗ. Дороже meade hd 25 мм с полем 60 градусов или ЕС 24 мм с полем 68 градусов. Самый дорогой вариант Televue Panoptic 24 мм с полем 68 градусов. Дальнейшее увеличения поля зрения возможно лишь с переходом на формат 2".
Мне кажется, что фокус 15 мм есть смысл закрывать 80 градусным окуляром. Наверное, самый оптимальный и бюджетный вариант ЕС14/82. Еще лучший (но и дорогой) вариант Televue Nagler type 5 16мм.
П.С, На астрофесте имел возможность на сравнить на своей трубе SW1206 свой ОКШ-15 vs ES14/82 vs Televue Nagler type 5 16мм по наземным объектам. У ОКШ-15 поле зрения мне показалось наибольшим, но качество изображения по краям существенно хуже, чем у ЕС и Телевью. У телевью картинка существенно лучше, чем у ЕС. Поле ровное от края до края. Отличный окуляр! В центре я не мог выявить разницу в контрасте и детализации между всеми тремя окулярами.
Также смотрел на своей трубе ЕС24/68. Мне не очень понравились искажения по краю поля. Даже 25 мм плессл НПЗ мне показался по-лучше. Но это мое субъективное мнение, на котором не настаиваю.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3207 : 05 Авг 2020 [01:41:48] »
Там много что работает, судя по данным Эрнеста, но это либо дорого, либо выцеплять лучшие варианты из каждой хорошей линейки. ES 82 должны все работать, если даже hd60 18мм не лучший в линейке боле мене космос показывает, а не мазню)))
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #3208 : 05 Авг 2020 [11:36:21] »
Тоже думаю о покупке обзорного окуляра 2" для 1206. Несколько лет назад у меня был ОКШ-24 и он отлично работал в паре с ТАЛ-75 и ТАЛ-125-Аполар. Но я продал этот окуляр о чем сейчас жалею. ОКШ-24 дает достаточно ровное 95-ти градусное поле и относительно легкий (450 гр) и компактный.
Поэтому хотел вас спросить как работает фокусер 1206 с 2" диагональю и окуляром 23/82 люминос (я так понимаю, он тяжелый). Насколько ровное поле зрения?
В начале у меня был Люминос 31 (монстр) и с 1206 увеличение было 20х, что мне показалось недостаточным. Хотел 19мм, но всё никак не сросталось. Подвернулась возможность "махнуть не глядя" на Люминос 23. Не такой огромный, работать с ним легче и приятней. Всё поле обозреваю с полностью выдвинутым наглазником без проблем. Никаких мешающих наблюдениям артефактов я не замечаю. В очках наблюдать оч. комфортно, видно всё поле, без "заглядывания за угол". У 23 люминоса поле ровнее и лучше, чем у 31, только по самому краешку проявляются небольшие искажения. Фокусер в 1206 с 23 люминосом работает почти на полном выносе, но уверенно. С 31мм было ощущение, что на пределе комфорта
« Ответ #3209 : 05 Авг 2020 [17:57:51] »
Крымчанин: спасибо!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3210 : 05 Авг 2020 [18:00:05] »
Интересно, как Люминос против ES ? Мне внешне селестроны нравятся))) Вот в плане содержимого, поля и влагозащиты ?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3211 : 05 Авг 2020 [20:33:06] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=994#p23021
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3212 : 06 Авг 2020 [11:38:37] »
Благодарю! Это я читал. Я несколько дней изучал обзоры Эрнеста.
Интересно к этому узнать отзывы из реальных боевых условий!
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #3213 : 06 Авг 2020 [11:53:03] »
Ну да, ну да. Вот только было бы кому их писать.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3214 : 06 Авг 2020 [11:54:35] »
Всё давно и не раз расписано в темах этого раздела.
Я видел всё небо !
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3215 : 06 Авг 2020 [12:24:25] »
Да, я згаю. Многие авторитеты пишут дельное, но не могут сформировать это убедительно, обосновано. Это и сподвигает на всякие эксперименты))
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #3216 : 07 Авг 2020 [12:31:20] »
в своих приоритетах каждый себя убеждает сам
другому они совсем не приоритеты...
Что касательно 23-го Люминоса, есть, испытывал на всех системах телескопов
- как универсал с хорошим полем и ходовым фокусным вполне хорош,
но без чудес, на светосильных трубах край мягковат - но это проблема аберрации объектива
под названием кривизна поля (ещё и кома у параболы)
На самих ШК, что 1:10 практически идеален.
Если сравнивать со старым НПЗ 24/90, то выбор за Люминосом - сильно прозрачней!!
Что для слабых дипов весьма важно.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3217 : 09 Авг 2020 [09:22:10] »
  Много где пишут что TeleWue (наглеры , этосы и пр) выдают точки от края до края на любых трубах.
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
« Ответ #3218 : 09 Авг 2020 [12:18:46] »
Naglо врут !  ;)
« Последнее редактирование: 09 Авг 2020 [13:10:04] от Крымчанин »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3219 : 09 Авг 2020 [12:20:59] »
Нагло врут !;)
Прибибикивают. Идеала не существует
