A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 959090 раз)
Алексей B и 20 Гостей просматривают эту тему.
AstroMustard
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #2800 : 30 Апр 2020 [15:27:14] »
Так какие окуляры для Доб 8 то выбрать в итоге?  :-[  :D
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2801 : 30 Апр 2020 [15:30:36] »
В ваш Доб 8, если он не кривой, более-менее интересно смотреть только планеты, и скорее всего вы его смените на что-то большее, а для чего-то большего либо хорошие 82°, либо 100° окуляры. Nagler, APM 100° или, на худой конец, ES 82°. Различия только в личных предпочтениях.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2802 : 30 Апр 2020 [15:39:49] »
все эти огромные разницы для планет в апертуры более 150 мм неогромные
Конечно, уже на 300мм 100° окуляры впереди планеты всей из-за большего процента качественного поля и пофиг небольшая разница в потерях света и различии в тонах, а вот на 125мм легко ловится разница между ортоскопом, плесслом, Наглер-зумом, Пентаксом XW и т.д.
Т.е. опять универсальный рецепт: хочешь видеть больше - наращивай апертуру и лови атмосферу, а остальное вторично.
Вот и мне кажется примерно так. Все завязано на получаемых увеличениях, уровне сигнала, т е в итоге упирается в зрительную систему - совершенно нестандартизированный приемник.  Приводил же ссыль выше - чел помешался или что там у него, но лучший окуляр ES100°9 мм, лучше всяких орто и прочих "планетных" . Даже на малы апертурах.
Пожтому нужно все же определиться что такое "контраст" окуляра, чем определяется. И расставить все по степени влияния.
Я понятия не имею.
Оффлайн Denk36Автор темы
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2803 : 30 Апр 2020 [16:15:43] »
Если Вас интересуют фокусные, то из линейки ES 82°
30 - 18 - 11 - 6,7 - 4,7
Первый можно заменить на какой-нибудь Эрфле, типа Paragon ED 35мм, два последних на XCel LX 5мм и 7мм или Meade HD-60 4,5мм и 6,5мм.
http://astrovrn.ru
AstroMustard
« Ответ #2804 : 30 Апр 2020 [16:48:12] »
В него ВСЕ интересно наблюдать. Планет нет и не будет до середины 202-ых годов. Пока со всеми эти коронкризисами как бы без штанов не остаться. Так что пока не планирую смену.
Собственно и ищу окуляры годные по качеству и цене.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2020 [17:00:26] от SleepW@lker »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2805 : 30 Апр 2020 [17:34:43] »
Если по качеству, то по цене совершенно не годные будут  :D
AstroMustard
« Ответ #2806 : 30 Апр 2020 [18:39:46] »
Надо найти баланс цены-качества.  8)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2807 : 30 Апр 2020 [19:56:42] »
Баланс это ES82 из Китая.
Я видел всё небо !
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2808 : 30 Апр 2020 [20:16:54] »
В этом году будет отличный Марс в начале октября диаметр диска достигнет 23 угл. сек. при высоте 45 град. (в средней полосе). Возьмите ES 4.7 c ним будет увеличение - 255 крат, вполне достаточно для общих наблюдений при среднем сиинге, либо ES 6.7 в сочетании с 2 кратной ЛБ - будет 360 крат - практически предельное для 200 мм.
AstroMustard
« Ответ #2809 : 30 Апр 2020 [20:30:36] »
Спасибо. Учту.
AstroMustard
« Ответ #2810 : 30 Апр 2020 [20:32:45] »
Походу да. Ждем конца всей этой карантинной истории.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2811 : 30 Апр 2020 [20:45:25] »
О каких карантинах речь? Он в головах только. Али работает, посылки приходят, всё в порядке.
AstroMustard
« Ответ #2812 : 30 Апр 2020 [20:48:31] »
Почему-то сразу вспомнились слова Профессора Приображенского.  :-[
AstroMustard
« Ответ #2813 : 30 Апр 2020 [20:50:27] »
Вот только в теме про Али полно страшилок и истории как автоматом закрывают споры, не отправляют посылки тд. Кому верить?  :-[
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2814 : 30 Апр 2020 [20:52:34] »
Мне. За вторую половину апреля получил две посылки.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2815 : 30 Апр 2020 [21:04:02] »
Я, кстати, одну последнюю не получил. Но до этого одна или две нормально доехали.
Я видел всё небо !
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #2816 : 01 Мая 2020 [01:02:04] »
А дядя Саша, Лихницкий, считает что самый лучший носитель аудио - оттиск на виниле с шеллаком. Само собой самое то - граммофонные пластинки: похрен на диапазон в полтора киллогерца, жутко кривой штакет ЧКХ, слизаные стальной иглой края канавки, никакая реальная динамика... Шизофреник. да, а самый лучший пасик привода тяжеленного (инерция, брат, без микрофлуктуаций скорости🤦‍♂️ )  из старого гондона - там и латекс-каучук нужный, и структурно он сложнее специально разработанных пасиков: свиток из тонкой плёнки.. У маразма нет предела, ребята.
Ну среди аудиофилов есть маньяки и по-круче Лихницкого. Вроде мистера Сакумы с его моно усилком и одним динамиком. И не дай бог это будет стерео!! Стерео не передает той чистоты как моно...
В принципе я понимаю почему народ помешан на ортоскопиках для планет. Да и планеты всегда по центру - то есть совершенно не важно что там с у края поля. Но вот честно - проще смотреть в бинку с окулярами с нормальным выносом и видеть больше. И Дэвид Грей это подтверждает. Не, у него, конечно еще и 400мм апертура, но тем не менее не думаю что он не пробовал ортоскопики. А раз пробовал и все-таки с бинкой смотрит, то значит "это жжж не спроста!"
С другой стороны лично мне вот хочется попробовать ортоскопики для дипская. Что-то порядка 18мм или 25мм. Но денег на это тратить жалко.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #2817 : 01 Мая 2020 [01:13:45] »
Подскажите, а это естественное поведение бюджетного 100 градусного 9 мм окуляра - довольно широкая более светлая кайма по краю поля, или может это такой артефакт локальной засветки? Спасибо.
Нет, это не нормально, но таким дефектом грешат очень многие окуляры. Называется Edge of Field Brightening (EoFB). Причины могут быть начиная от особенностей дизайна окуляра, его механического конструктива (чернение итп) до всей связки телескоп-окуляр и еще внешней паразитной засветки. Т.е. сравнить надо еще на темном сайте.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #2818 : 01 Мая 2020 [07:07:44] »
Т.е. хотите сказать, что при наличии лишних денег, надо купить всю линейку Этосов и не париться? А ортоскопики для планет - это аудиофилия терминальной стадии?
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2819 : 01 Мая 2020 [07:19:19] »
Однозначно..
