A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 856141 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #15520 : 26 Окт 2025 [00:40:27] »
Мы ж о разрешающем увеличении говорим - оно на всех телескопах будет при одном и том же зрачке (в районе 1,2-1,5 мм)
С чего бы? Разрешающее будет при зрачке 0,7мм.
Я в позатом году связывал зрачок с эквивалентным  апертурным разрешением глаза. Табличку составлял. Не помню где сохранял уже. Но там гдет с какого то зрачка минимального начинаются дифракционные эффекты уже у самого глаза разрастаться. И по этому, в частности, с ростом увеличения "выше дозволенного" информативность картинки сильно ухудшается. Ну и снижение яркости ниже плинтуса не добавляет разрешения по малоосвещенным обьектам и раздутым дискам Юпитера и Сатурна!
 Там еще прикол в том, что ограниченность апертуры при добавлении увеличения не дает эффекта, соразмерного с приближением к планете. Если бы мы приближались к ней физически, глядя в окно иллюминатора, мы бы наблюдали рост размеров диска и проявление новых деталей при одной и той же ее поверхностной яркости.
 В телескоп же такое не прокатывает. Гоним увеличения, получаем впридачу снижение яркости. Упираемся в разрешение самого телескопа и глаза, и финита-комедия. По итогу, у каждого телескопа есть свое максимально информативное увеличение, выше которого особо и смысла нет разгонять дальше! Оно и считается рабочим "планетным" увеличением. А не все эти фокусы типа "держит увеличения в 3-4D!"  ;D
Вот. Кое чего нашел. В "дикой природе" наш зрачок сужается до 1,5мм. https://meduniver.com/Medical/Physiology/965.html
 Край вроде, помнится, до 1мм.
А меньше - это уже нечто неестественое!)
 Ну и отсюда начинаем плясать. Берем условный зрачок 1,5-2мм, и представим что смотрим в иллюминатор на приближающийся Марс, Юпитер, Сатурн...
 Луна для нас ночью слишком яркая, по этому мы можем позволять себе спокойно гнать увеличения по ней, сужать выходной зрачок до 0,5мм и еще меньше.  :)
 Марст тоже, еще боле мене хорошо освещен, тоже позволяет разгончику дать.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [00:52:00] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15521 : 26 Окт 2025 [01:38:48] »
контрасту как раз больше всего и не хватает почти всегда))
Излишний общий контраст при случайной адаптации может выбрасывать нужные к видению значения светлости за пределы видимости по мощности.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [01:53:52] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15522 : 26 Окт 2025 [02:03:01] »
у кого разрешение выйдет лучше 1 минуты!
Согласно учебным графикам из останков инетика разрешение лучшеет с повышением яркости. При десятичном логарифме больше примерно 4 оно раза в 1.6+ лучшее среднего при около 1. Потому этот график надо накладывать также на график контрастной чувств чтобы проинтегрировать разрешение на наилучшие пороги и понять где-когда будет видно максимально деталей (и каких размеров). Диапазон порогов на средне-мелких размерах деталей лучший где-то на адаптации на 0.1..0.0001 - но к меньшей стороне сильно плохеет уже разрешение. На больших размерах - около 0.1..0.0000001.
яркость легко серыми фильтрами гасится!
А если давить мощщу луны и остальных планет фильтрами чтобы смотреть без пересветов в средних излишних потемках - там диапазон светлостей деталей луны заезжает ближе к области плохой видимости по разрешению и интеграл детальной радости в голову будет плохеть. Потому вместо давки фильтрами полезных джоулей от луны лучше подвинуть диапазон адаптации глаза местной амбилайтной светилкой в область работы с лучшим разрешением.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [02:18:35] от Ph_user »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15523 : 26 Окт 2025 [10:14:46] »
  Самые комфортные виды Луны в 250мм при увеличениях менее 200х были через легкие облака, частично гасящие яркость.
  А адаптация к высокой яркости ночью не очень то и прокатывала. Наоборот, глазам , привыкшим к полумраку в этот период времени плоховасто было.
  Фильтры, кстати, гасят не только светлые детали. Они и темные тоже делают еще темнее))) Ну и многие остаточные  артефакты светорассеяния  с ними ниже порога видимости. Потому и возможно чуть контраст тем самым подтянуть!
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #15524 : 26 Окт 2025 [10:39:24] »
Но точно ли не нужно очень яркий объект загонять в какой-то менее яркий диапазон соответствующим фильтром? Полная Луна даже невооруженным глазом выглядит слишком яркой.
После смотрения полной Луны без фильтра в глазу надолго остаётся темное пятно и наблюдается временная слепота, будто на солнце посмотрел - это явно признак, что так смотреть нельзя и вредно для здоровья.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [10:45:20] от ВиталийФ »
SkyRover 130 EDT APO 1:7, MV EXOS-2 GoTo, Baader T2 Prism (BBHS) и SR 2” diel., ZWO ADC
SRBC 12x56 APO, Denk Binotron-27 (+PowerX, OCS A45), SkyMaster 15x70 и PRO ED 15x70
Comet BP, L-eNhance, SV220 7n, Antlia G V-Pro
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15525 : 26 Окт 2025 [10:54:27] »
Днем луна видна темно-серой *как она и есть* без пересветов. Отражение от луны вроде порядка 0.08. Можно взять на дневной стороне планеты такую бумажку под свет системной звезды около 100000 лк и посмотреть. Оптимальный вид луны глазом без пересветов и есть примерно вечером при годном уровне амбилайтной подсветки от атмосферы еще.
Но они валят рассевом и контраст и разрешение.
И часть полезных темных разностей может уползти ниже порога видимости. Фильтры то кроилово малой цены. В стеклоблоки с полным углом 80..100 градусов уже могли бы ставить ровносветное кольцо со светодиодами у полевой обрезалки и делать соединитель для провода питалова снаружи. Остаток поля около 30градусов для смотримых вещей может быть годным. И регулировкой электротока-мощщи на светодиоды амбилайта можно двигать уровень адаптации повыше уровня от картинки без досветки.
По графикам из бывшей крутой цивилизации чтобы вывести светлость луны из видимых глазом пересветов нужен уровень адаптации порядка 0.5 и более. Уровень 0.5 это белая офисная бумажка отражения 0.85 при освещении около 2лк.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [11:01:23] от Ph_user »
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #15526 : 26 Окт 2025 [11:22:41] »
По моему на этом форуме лет дцать назад видел таблицу разрешения телескопа для распечатки, а ля та что была раньше в советских телевизорах. По такой или подобным таблицам разве нельзя проводить сравнения характеристик окуляров ?
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15527 : 26 Окт 2025 [11:36:27] »
Можно. Но нужна вспомогательная линзово-опорная приспособа караул какой цены.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #15528 : 26 Окт 2025 [11:57:27] »
Там все было в стиле - распечатал, смотри. А для спец оборудования нужна наверно не просто распечатанная на принтере таблица.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15529 : 26 Окт 2025 [12:54:34] »
Телескоп в сборе можно тестить. Отдельно задние увеличительные линзоблоки нет.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15530 : 26 Окт 2025 [21:14:40] »
У большинства окуляров фокальная плоскость внутри окуляра спрятана)) Можно конечно в режиме увеличилки пытаться что то там мутить, но вряд ли обьективная информация будет получена!
  Там нужен обьектив-проектор, который проецирует и эталонное изображение и сравнительную шкалу с градацией в фокальную плоскость, которую и расматривать в интересуемый окуляр.
 У Эрнеста кстати какой то 1:4 стенд какой то линзовый был, для тестов особенностей дифракционной картинки в разные окуляры и качества их поля!
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #15531 : 27 Окт 2025 [11:22:21] »
Жаль, что у Эрнеста данные для двух крайних случаев приводятся - 1:5 и 1:10. А для самого интересного и оптимального 1:7 приходится как-то интерполировать и строить предположения.
Но это не критика и не умаляет бесконечной ценности этих замечательных данных и обзоров.
Просто мне лично телескопы ни 1:5, ни 1:10 не интересны - поэтому сложно применять сходу данные Эрнеста, и хочется как-то их дополнить оценкой для 1:7 - интерполяцией какой-то может (но надо знать какой функцией, и это не получится сделать для многих окуляров).
« Последнее редактирование: 27 Окт 2025 [11:29:26] от ВиталийФ »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 891
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #15532 : 27 Окт 2025 [12:09:49] »
Бесконечны окуляры,  маркетинг требует новых потребителей, а ценность обзоров конечна, например, сам Эрнест многие годы отлично визуалил, имея единственный широкий окуляр, ОКШ-26,  ничем не выдающийся,  парочку плесслов и наглер из ранних.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2417
« Ответ #15533 : 27 Окт 2025 [12:59:04] »
BIG TRAIL, Олег, соглашусь. Но с другой стороны. На летнем тульском слете поставил свой окш-24 на 14-16 дюймов(точно не помню) светосильный добсон. Резкие только ~50% поля зрения, затем сильные искажения. В окуляр более совершенной схемы - ES17/92 (если память не подводит) все поле зрения ровное. А вот на моем рефракторе 102 ф6.6 окш-24 работает существенно лучше.
П.С. Если есть крупный доб, то вполне логично использовать и более совершенный окуляр
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 472
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #15534 : 27 Окт 2025 [13:03:38] »
Ничто не мешает отталкиваться от 1:5, у Вас рефрактор не будет вечно одним инструментом, если Вы конечно хотите максимально охватить наблюдениями все небесные объекты. Классический дипскайный инструмент - это Ньютон как раз таки такого относительного фокусного соотношения.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #15535 : 27 Окт 2025 [13:22:30] »
   Примерно , линейно хуже по полю .
   И хреново квадратично от светосилы .
   Естественно , все в угловой величине .
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #15536 : 27 Окт 2025 [13:43:11] »
Кома/астигматизм не по квадрату ли от угла зависят?
Я просто смотрю на значения от Эрнеста при 1:10 и считаю, что при 1:7 будет ближе к ним, чем к 1:5, или примерно посередине.
« Ответ #15537 : 27 Окт 2025 [15:31:19] »
   Там чистого астигматизма и нема . Там ералаш всего , всего . Када в первый раз увидел - худо стало . Напомню , что пятна на краю в некоторых окулярах в две полные Луны . Вот и Вы сейчас наверняка тоже удивитесь - но сие правда , правдивее хрена .
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #15538 : 27 Окт 2025 [15:56:31] »
Охотно верю, а может даже и видел сам (просто не замерял).
Особенно такое должно быть на быстрых скопах и окулярах с малым количеством линз или хреновой схемой/конструкцией.
Но фиг с ним, с краем этим - главное, чтобы по полю (до 70-80%) и по центру было всё отлично и прилично.
« Ответ #15539 : 27 Окт 2025 [17:00:25] »
   Интересно , что у нас такой окуляр самый ходовой . Как поисковый . А звезды на краю поля всеже имеют некоторую концентрацию энергии . Да и на поиск обьектов практически кошмар не сказывается . Ну а далее для дипов увеличение , минимум ,  в треть апертуры .
   Там ужо желательно что-то приличное ставить . Но центр итак рисуют все окуляры более-менее прилично.
    Ежели утомил -- извиняюсь .
