A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 858898 раз)
Илья Шмидт и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от Arhymage
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #15500 : 25 Окт 2025 [19:03:27] »
Собственно, регулярно замечаю, что на фокусных 9-11 мм как раз и находится оптимальный баланс яркости и увеличения на моём телескопе 1:7.
9мм на телескопе 130\910 это всего лишь 100 крат. 130мм апохромат не должен ограничиваться такими мизерными увеличениями, так как его разрешающее находится в районе 180х. Что-то не так либо с телескопом, либо с условиями наблюдения. В хорошую погоду в апохромат 5" можно ставить 300х по Сатурну, Марсу, Луне, а в апохромат 4" около 240х. Юпитер любит увеличения не более 1,5D даже при очень хороших условиях.
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинка TeleVue, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow х2
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #15501 : 25 Окт 2025 [19:34:15] »
Мы ж о разрешающем увеличении говорим - оно на всех телескопах будет при одном и том же зрачке (в районе 1,2-1,5 мм) и является характеристикой глаза, а не инструмента.
Ну а максимальное увеличение я ставил и 2,1D, при котором Сатурн было отлично смотреть. 2,8D уже не понравилось - темновато слишком. По земле (фонарям на зданиях, например) 2,8D работает отлично.
SkyRover 130 EDT APO 1:7, MV EXOS-2 GoTo, Baader T2 Prism (BBHS) и SR 2” diel., ZWO ADC
SRBC 12x56 APO, Denk Binotron-27 (+PowerX, OCS A45), SkyMaster 15x70 и PRO ED 15x70
Comet BP, L-eNhance, SV220 7n, Antlia G V-Pro
Оффлайн Arhymage
« Ответ #15502 : 25 Окт 2025 [19:46:29] »
С чего бы? Разрешающее будет при зрачке 0,7мм.
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #15503 : 25 Окт 2025 [19:54:27] »
Разрешающее увеличение 1,4D, что соответствует выходному зрачку 0,7 мм.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #15504 : 25 Окт 2025 [19:55:40] »
Ох ты ж! Прошу прощения! Посыпаю голову пеплом. Спутал его с “проницающим” увеличением.
Спасибо, что поправили меня!
Мне на 9 мм (0,8D) часто нравится смотреть - по яркости и в целом. Думал, что и разрешение заодно наилучшее. Планеты разглядывал обычно на 4мм (1,75D), сильно реже на 3,3мм (2,1D).
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [20:21:34] от ВиталийФ »
Оффлайн Arhymage
« Ответ #15505 : 25 Окт 2025 [20:05:09] »
Лучшее разрешение у Вас будет на 182х, то есть при 5мм окуляре. Если по каким-то причинам Вы смотрите планету или Луну на меньшем увеличении, значит телескоп в этот момент не показывает всего на что способен.
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #15506 : 25 Окт 2025 [20:16:01] »
По Луне из линейки SR как раз 5мм больше всего понравился по увеличению и детализации. 3,5мм показался хуже.
TOE на 3,3, 5,5 и 7,5 у меня тогда не было ещё (брал сильно позднее роверов) - 4 мм тоже понравился. Луну в новые окуляры пока не смотрел.
Оффлайн Rusel007
    • Сообщения от Rusel007
« Ответ #15507 : 25 Окт 2025 [20:23:27] »
А для дипов SR 9/100 или 13/100 предпочтительнее? Оба не вижу смысла брать.
По обзорнику остановился на SR 28/82, цена в 12,5 т.р. против ES 24,5 или Maxvision 17 т.р. всё-таки жаба задушила. Надеюсь по качеству всё-таки не сильно проиграет ES
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #15508 : 25 Окт 2025 [20:48:27] »
По хорошему, оба. Зрачки все-таки в полтора раза отличаются. Если один, то взял бы, наверное 13/100, если уж 28/82 практически есть. А какой у вас телескоп?
Все хорошо там и с качеством, и полем. И вес в 1,5 раза меньше es.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #15509 : 25 Окт 2025 [21:05:55] »
У Вас есть ES 11/82. SR 9/100 по полю зрения будет с ним совпадать, но даст большее увеличение при чуть меньшем зрачке (можно считать почти равном). Один из них окажется лишним по итогу - не будет использоваться.
SR 13/100 даст большее поле зрения и больший зрачок, но увеличение будет меньше.
Если оставлять ES 11/82, не меняя его на SR 9, то SR 13, на первый взгляд, выглядит уместнее.
Однако, увеличения при 11 и 13 мм будут очень близкими - в итоге тоже как-то не очень получается.
Вот если вместо ES 11 взять оба эти SR, то такое было бы проще обосновать полезным.
Емли для мелких DSO, то большее увеличение предпочтительнее, а поле не так важно - тогда SR 9. Если по большим и протяженным DSO, размером более 1 градуса - тогда может быть лучше SR 13.
Оффлайн Rusel007
« Ответ #15510 : 25 Окт 2025 [21:47:27] »
SW 200PDS, пока в наборе из серьезных ES 11/82 и 6,7/82. По планетам думаю насчет Svbony zoom 3-8, а пока хочу вложиться по дипам, хотя по планетам SR 5/110 тоже интересен, по Луне особенно
Оффлайн Rusel007
« Ответ #15511 : 25 Окт 2025 [21:50:18] »
Что-то я поторопился с 11/82, лучше бы и правда взял два SR, пока один выберу тогда и, если что, на барахолку выставлю 11/82. Спасибо
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #15512 : 25 Окт 2025 [22:10:17] »
Хорошо бы ещё понять, нужно ли менять ES 11 или он всем устраивает?
Так то он у Вас вроде как довольно хорошо попадает в наиболее часто используемый по DSO, и полем не обделён, 82 градуса - это хорошее поле. И линз в 82-х градусных окулярах обычно меньше, чем в 100-градусных - тоже могут быть некоторые нюансы.
Может стоит понаблюдать и понять, есть ли потребность в другом увеличении, поле, зрачке, и в какую сторону по параметрам от него смотреть? И пока не брать SR 9 или 13.
Главное - не спешить, наблюдать, делать выводы - затем решать.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [22:27:40] от ВиталийФ »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #15513 : 25 Окт 2025 [22:19:40] »
при среднестатистическом  зрении  фиг кто  разрешит 0,5"  на 350 кратах ,  почему так привязываюся к вых. зрачкам при разрешении я до сих пор  не оч понимаю. Да,  с отличным зрением 0,5"   на 350 кратах разрешить можно , и на 300 можно  и даже на 200 . Только судя по статистике таких наблюдателей один на  фиг знает сколько народу.  Я разрешал 2,1" на  28 кратах ( в мицар) , но это прям совсем впритык, не предел,  но где то рядом.
Ну а пронцающее  уж точно никак не меньше чем 1,8 d , лично у меня  оно получилось  примерно 2,3 d ( где то  около 550 ...600 крат для 250 мм ) . И окуляры нужны простые , иначе  всё в мыло улезет   и работать не будет.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [22:26:17] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Бобёр
« Ответ #15514 : 25 Окт 2025 [22:59:06] »
А при чем тут проблемы зрения наблюдателя? А если он слепой? ;D
Лично у меня оптимальное увеличение в 355 мм находится в диапазоне 1,0-1,3D для максимального проницания слабых звезд на фоне неба (не туманности или галактики), при условии что атмосфера позволяет и картинка не "плывет". А если смотрим через туманность или в галактике, то 1,4-1,8D, например сверхновая в NGC7331 на стадии угасания лучше всего различалась с окуляром 2,5 мм (1,8D).
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15515 : 25 Окт 2025 [23:01:44] »
Оно у глаза еще сильно зависит от светлости - потому для разных сцен будет при разной выходной дырке посмотрелки. Для очень темных сцен разрешение глаза мало и потому там можно и больше кратность поставить чтобы пробовать подбирать наилучшую видимость деталей по балансу крупности и светлости.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #15516 : 25 Окт 2025 [23:05:55] »
видимость предельно слабых звезд   полностью зависит от стабильности \ качества \  качества видимости дифракционного диска . Если  он микроскопический ( увеличения недостаточно ) , то  эта  слабая песчинка попросту  будет невидима из за невозможности глазу зацепиться за неё.  Под это  нужна идеальная атмосфера по стабильности , чтоб   дифракционный диск  был  практически статичным.
Как правило  именно из за плохой атмосферы  ( при условии прочих  нормальных условий)  получается так что на 200  кратах некую слабую звезду видно , а на 400 уже не видно . Особенно это  характерно для низких обьектов , градусов 20 , где  большое увеличение с 99 проц вероятностью только ухудшит проницание  потому что атмосфера не  стабильная.
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #15517 : 25 Окт 2025 [23:16:51] »
Точно. В общем, много факторов влияют и всякие упрощения следует воспринимать как некоторые примерные ориентиры.
Построить бы мат. модель наблюдателя в посмотрелки с кучей параметров, которую можно было бы тогда по всякому крутить, фиксируя разные параметры и находя оптимумы для остальных.
Онлайн Ph_user
« Ответ #15518 : 25 Окт 2025 [23:21:04] »
У товарного телескопа обычно входная дырка фиксирована и можно крутить только кратность. Ну еще можно делать хитроскопы и хитроскопные приставки к телескопам с полем регулируемой светлости вокруг центральной картинки из космоса чтобы уже перестали ныть про слишком светлую темно-серую луну у планеты и могли смотреть ее в разном размере без проблем. Вместо чтобы благодарить геометрию космоса за хорошо светлую луну ночами и возможность увидеть больше и лучше.
Простой ночной хитроскоп для луны то кусок белой бумаги с дыркой для луны (и остальных планет) и регулируемый осветитель бумаги. Филипсы это давно продают в товарах под названием амбилайта. Но в телескопы еще мало завезли.
Амбилайтизированый телескоп то важная вещь в хозяйстве для смотрения в излишне контрастный космос чтобы улучшать качество видения в голове.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [23:30:01] от Ph_user »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #15519 : 26 Окт 2025 [00:24:34] »
  Там контрасту как раз больше всего и не хватает почти всегда))
  А яркость легко серыми фильтрами гасится! Даже Солнце в малую апертуру можно с черным окулярным фильтром смотреть!)
 Кстати испытывал тут несколько раз тот самый какой-то непонятный "полярик" sv-bony, одностекольный, который весной заказал ради интереса и потому что он дешманский)). Он заметно контраст улучшает. Не прям так шибко, но заметно, что с ним приятнее наблюдать.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
