A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 857060 раз)
ВиталийФ, OldmAN, Makssen75, Numis и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 891
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #15480 : 23 Окт 2025 [21:53:58] »
 Сатурн неяркий,  мой отец  показывал без приборов  направление колец (пельмень).
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 151
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #15481 : 24 Окт 2025 [15:52:05] »
Отцы они такие... Большие шутники. ;D  Надеюсь, потом показания отца верифицировались по приборам?
При всём уважении к Вам и Вашему отцу...
Довольствуйся малым...
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #15482 : 24 Окт 2025 [16:18:29] »
    Несвежий глаз может и сосиську показать .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #15483 : 24 Окт 2025 [18:54:45] »
Естесьно.   Собсно  размер Сатурна с кольцом ~ 20х 45".
 Это было 25 мая 2014 ,   на светлом небе.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2025 [19:40:04] от BIG TRAIL »
Оффлайн Rusel007
    • Сообщения от Rusel007
« Ответ #15484 : 24 Окт 2025 [23:34:06] »
Может кто по опыту подскажет, для обзорника SR XWA 20мм 100 гр. норм будет или ES 24мм 82 гр. лучше? Или ES 30/82/SR 28/82 лучше рассматривать как мне тут посоветовали.
И по DSO есть смысл брать 13мм SR XWA 100 гр. если уже есть ES 11мм 82гр.? Труба SW 200PDS
« Последнее редактирование: 24 Окт 2025 [23:58:27] от Rusel007 »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #15485 : 25 Окт 2025 [00:02:36] »
Все ответят по разному. Это дело вкуса. Это одного класса вещи.
А вот 13 и 11 очень близки. У меня 14 и 10. У кого-то 16 и 9 например.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #15486 : 25 Окт 2025 [00:24:58] »
Если монтировка выдержит, то ES/Maxvision 30/82* я бы взял первым обзорником, а 20/100* вторым. И корректор комы обязательно к ним.
Смысла нет, особенно если 20/100* возьмете.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 333
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #15487 : 25 Окт 2025 [08:19:59] »
13 /100 имеет смысл взять вместо ES 11/82 - увеличение практически такое же, а поле гораздо больше. Я достаточно тщательно их сравнивал в полях и пришёл к выводу что поля для дипов много на бывает. И в результате продал 11 /82. Следующий у меня в наборе ES 30/82. Необходимости в фокусе между 13 и 30 пока не возникло.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #15488 : 25 Окт 2025 [09:58:43] »
:good:
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Dim00
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Dim00
« Ответ #15489 : 25 Окт 2025 [11:09:24] »
:good:
Можно взять комплект и как тут уже писали закрыть полностью вопрос с окулярами 20/100, 13/100, 9/100, 7,100 и 30/82
ШК8’ на eq5, бино Celestron.
Окуляры: sr20/100, sr9/100, zeiss 25x/10,   e-pl 10x/20, Meade 4000 12.4, kk6.”, Sr15/65.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #15490 : 25 Окт 2025 [13:12:45] »
Разрешение глаза по тесту двух точек с зазором доходит до минуты и лучше при достаточной светлости и контрасте точек и фона чтобы глаз работал в области наилучшего разрешения. При смотрении ночами с планеты это может быть вариант смотрения на освещеную системной звездой луну (темно-серую физически еще).
  По этому и не надо гнать увеличения. На меньшем увеличении изза большей яркости , если внимательно пригоядеться, видно больше мелких деталей, чем на максимальном!
  Но, надо для этого выйти на уровень выискивания предельных деталей, это когда уже крупные и легкозаметные детали порядком поднадоели и на них просто внимание не обращаешь ))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15491 : 25 Окт 2025 [13:14:33] »
13 мм есть смысл взять ради интереса, сравнить с 11 мм и в итоге один из них продать, оставив более удобный, который понравился.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15492 : 25 Окт 2025 [13:19:18] »
  Там может изза размера и ассиметрии вполне себе такой дифракционный эффект возникнуть. Размер ненамного меньше разрешающей способности глаза. Асимметрия в дифкартинке обязана быть!
Оффлайн Rusel007
« Ответ #15493 : 25 Окт 2025 [13:40:58] »
:good:
SR 28/82 будет сильно хуже ES 30/82? Разница в цене просто в 2 раза, стоит переплачивать за ES 30/82?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15494 : 25 Окт 2025 [13:52:06] »
:good:
28/82 хвалят гораздо чаще, в основном хорошие и восторженные отзывы!
  Но если у вас синдром плацебо, и цена имеет решающее значение для ощущения качества, то тогда набо брать самое дорогое! :)
Оффлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #15495 : 25 Окт 2025 [13:55:14] »
ещё никто не сказал, что ES30/82 будет весить целый килограмм - мне он только из за массы не "зашёл", взамен ему SR30/70
Оффлайн Бобёр
« Ответ #15496 : 25 Окт 2025 [15:22:15] »
Если Вы не видите разницы в изображении звезд на краю, плацебо тут не причем, возможно у Вас тоже астигматизм рабочего глаза. 30/82* в варианте Maxvision стоит почти также, как 28/82*, при этом имеет лучшее качество изображения, я бы выбрал его.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #15497 : 25 Окт 2025 [16:20:16] »
я бы выбрал его.
Согласен!
ES/Maxvision 30/82 реальная альтернатива Nagler Type 5 31 мм за вменяемые деньги. Если бы не чуть больший вес в сравнении с Наглером 31, подавляющему большинству любителей ничего и искать не надо в этом классе обзорников. О Наглер 31 и не говорим, о нём всё сказано! Им воду заряжать можно, а некоторые завещают и в гроб его с собою положить  ;D ;D ;D
SR 28/82 у меня не было, но и ES 30/82, и Nagler Type 5 31 мм были. ES 30/82 на фоне 31 Наглера держится весьма достойно! Это моё сугубое ИМХО...
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15498 : 25 Окт 2025 [17:41:09] »
как зависит от яркости объекта по отношению к фону?
Там выкусь из книжки про видение глазом при разных условиях https://drive.google.com/file/d/1JaM18TwxefQpQLHwaLpx6YMcqIO3IMSC/view?usp=drive_link . Можно попробовать приложить к получаемым в глаз яркостям и посмотреть когда будет максимальный контраст вещей для увидеть.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [17:49:50] от Ph_user »
Онлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #15499 : 25 Окт 2025 [18:28:34] »
Я бы, всё-таки, для максимального разрешения использовал окуляр с «разрешающим» зрачком, не пытаясь оспорить этот известный факт и рекомендацию опытных оптиков, сильно от него удаляясь в длинный диапазон фокусных.
Собственно, регулярно замечаю, что на фокусных 9-11 мм как раз и находится оптимальный баланс яркости и увеличения на моём телескопе 1:7. Меньше фокусное - спадает яркость, больше - теряются мелкие детали, становясь слишком мелкими. Различимые, но менее яркие - гораздо лучше, чем яркие, но неразличимые :)
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [18:43:44] от ВиталийФ »
SkyRover 130 EDT APO 1:7, MV EXOS-2 GoTo, Baader T2 Prism (BBHS) и SR 2” diel., ZWO ADC
SRBC 12x56 APO, Denk Binotron-27 (+PowerX, OCS A45), SkyMaster 15x70 и PRO ED 15x70
Comet BP, L-eNhance, SV220 7n, Antlia G V-Pro
