A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 771782 раз)
Caspian, CyberManiac, ВиталийФ и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 83
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: Окуляры SVBONY SV41 и SV41 Pro
« Ответ #13680 : 28 Мая 2025 [18:59:16] »
Добрый день!
Подскажите, Окуляры SVBONY SV41 и SV41 Pro одинаковые? по оптическим и механическим параметрам.
Спасибо.
Подходят окуляры  стандарта 1.25" - и дешёвые с низкими оптическими и механическими параметрами, и дорогие, где всё отлично
Доб GSO Delux 10" 1:5
Катадиопты: SW mak150, Levenhuk Ra 150C
Хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
Окуляры : SkyRover все UFF, UWA, XWA; Pentax XW 3.5 и 5mm мешок других: TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
Монтировки:: МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
Фото: ZWO Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, 550d, Svbony sv105m2, sv305c
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Ph_user
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #13681 : 28 Мая 2025 [23:20:40] »
Попробуйте на Starpal заказать,
Приехал UF24 из оф магазина старпал на али - но там тоже нету покраски опорной втулки. Зато нету и проточки - тоже чем-то хорошо. Показывает вроде терпимо. По звездам теста еще нету - дожди.
На SA401 как и было ожидано встал хорошо - все поле до краев светлое без заметной темности краев и края ограничительной дырки поля резкие.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13682 : 29 Мая 2025 [03:23:31] »
А баррель алюминий или нержавейка? Если вдруг они стали на UF нержавеющий делать то отсутствие анодирования закономерно, как на XWA. И внутри барреля как там? Судя по фото он 2-х слойный, внутри вроде чернёная вставка видна... Или это тени так легли?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2025 [03:33:57] от yykh »
Онлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #13683 : 29 Мая 2025 [08:20:04] »
Был у меня такой. Покупал на стыке 21/22г. Нашел фото с темы продажи, баррель с наружи был зачернен.
Отличный окуляр. Пока сидел на 1,25" держал его. Очень нравилась картинка. Если бы сейчас нужно было "длинный" окуляр для 1,25" снова бы такой купил.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 430
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #13684 : 29 Мая 2025 [10:20:14] »
У меня аналогичный указанному на снимке. Купил на Али в 2023 году. Использую как 1,25" обзорник на МАКах F10, когда лень ставить 2" диагональ и полукилограмовый обзорник Meade SWA 34/68
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13685 : 29 Мая 2025 [11:20:45] »
Потрогал мощным магнитом (рзм ?) - никаких признаков магнитности нету. Или там ну вообще маломагнитная нержавейка или что-то сложно покрытое. По цвету похоже на никель снаружи. По стуку вроде достаточно твердое.
Может это идея скайроверов увеличивать ресурс на стирание покрытий в месте трений при пользовании - краска по люмишке может быть стерта быстрее (?). Потому могут (для вмеру дорогих моделей ?) заказывать нижнюю деталь с со стойким к истиранию покрытием.
Внутри там малой высоты черненое кольцо прижимает уже входную линзу и особых замечаний по лишним отражениям от стенок трубы нету. Там даже почти нету места чтобы добавить еще кольцо из бархатной черной бумаги (у UF18 линза с прижимным кольцом глубже и еще порядка 6 мм высоты кольцо влезает).
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13686 : 29 Мая 2025 [11:42:13] »
На алюминий по фото не похоже, ни по цвету ни по фактуре поверхности. Видимо из чего то хорошего и твёрдого баррель выточен.
Я вот это имел ввиду. Впечатление что стенка барреля двойная, из наружной и внутренней втулок.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2025 [11:47:16] от yykh »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13687 : 29 Мая 2025 [12:30:58] »
Дык там может быть люмишка с твердым износостойким покрытием. Латунь-бронза никелированая дороже и больше весит. И может уже устарелые технологии. Ковырять глубоко пилой или напильником еще лень.
Это так так кольцо входной линзы закручено - оно очень низкое т.к. линза повешена очень близко ко входу. Кольцо еще и тонкое чтобы мнимально резать полезное входное поле. От этих всех потребностей в тонкостях - могли и поставить другие металы чтобы было больше прочности (?).
Общая толщина от наружности входной трубы до рифления кольца внутри - 2мм. Итого входная чистая дырка где-то 31.7-4=27.7мм. Входная труба и кольцо где-то по 1мм толщины вместе с резьбами. После прорезания резьбой там около 0.5мм толщины несущей может быть только.
Хотя место для кольца учернения из бархата там тоже есть - около 6.5 милиметров от торца входной трубы до первой линзы. Но надо тонкое кольцо клеить чтобы меньше подрезало поле потенциально.
У UF18 от торца до входной линзы 9.5мм и там кольцо прикрутки линзы низкое и влезает еще кольцо учернения из бархата высотой 6мм. А тут вся резьба по всей длине входной трубы занята высоким резьбовым кольцом прижима входной линзы.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2025 [12:50:16] от Ph_user »
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13688 : 29 Мая 2025 [16:36:39] »
Посмотрел на своём UF24, там баррель оказывается устроен так же. Резьба для фильтров нарезана в прижимном кольце полевой линзы. Значит они просто заменили тонкий наружный корпус барреля на нержавейку вместо алюминия. И это пожалуй хорошо, больше прочности, меньше царапин.
Онлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #13689 : 29 Мая 2025 [22:59:55] »
В продолжение сообщения https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.msg6302944.html#msg6302944
Сравнил Sky Rover 7мм 82 и Svbony 3-8.
Пока только днем по зданиям с балкона, солнце светило сзади сбоку от меня, свет был выигрышный ( дома объемные, контраст деталей хороший).
Труба Svbony 80ed.
Точно сравнить увеличения так и не получилось, т.к. при смене этих окуляров приходится сильно крутить фокусировку. Ставлю скайровер, меняю на зум - все мутно, кручу фокус. Меняю зум на ровер, опять..
А вот переставляю 7, 10 и 16 мм роверы - фокусировка не меняется..
Вобщем методом многократной перестановки определил, что 7мм скайровер это все-таки между 7 и 8 мм на зуме свбони ) Скажем 7.5 мм)
Резкость  - она почти одинаковая, но я бы сказал, что 7мм скайровер немного более резкий. Деталей на зданиях видно чуть больше. Отдельные кирпичики и всякие антенны на крышах. (Попутно проверил ХА этой трубы- никаких ХА на блестящих и контрастных объектах я не увидел. В бинокль видно, хоть он тоже ED).
Поле зрения - ну тут понятно, что 82 градуса у скайровера это 82 градуса ) Охват гораздо большего пейзажа, можно разглядеть больше домов (и следовательно звезд ночью).
И еще один момент, который явно виден - в скайровер картинка ярче. В зум темнее. Может это из-за более широкого угла, может это фикс и зум разные по конструкции ( ну это так и есть).
Так что по дневному наблюдению  Sky Rover 7mm для меня оказался интересней, чем зум Svbony 3-8.
У зума лишь преимущество - 6 окуляров в одном и чуть более компактный размер.
Как позволит работа и погода - проведу ночные сравнения.
Оффлайн По Толо
  • ''Он очень скоро будет ТУТ!''
    • Сообщения от По Толо
« Ответ #13690 : 29 Мая 2025 [23:02:24] »
Вопрос от новичка. Китайские окуляры. Как возможно, что 38 мм при 1.25'' имеет поле 52°.  Если, эти окуляры уже обсуждались, то прошу прощения, я не увидел.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2025 [00:57:48] от По Толо »
Celestron C4-R,  C80ED.
       МС МТО-11СА.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 446
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #13691 : 30 Мая 2025 [00:08:44] »
Вот это поворит!
 Сама по себе 7/82 штука очень хорошая, даже без сравнений щедро дарит резкость и детали. Но чтоб днем, имея больше стела и более широкое поле,  уделала "планетный" окуляр на меньшем количестве линз!? Чет после этого даже расхотелось бони-зум)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13692 : 30 Мая 2025 [10:07:00] »
Качество по центру и по краям обычно заметно разное.  А труба телескопа обычно весьма удобная для поворотов. Вот можно выбрать одну вещь максимально резкую (днем может полезно черный текст на белой бумаге - типа рекламы) и сначала посмотреть центром поля и потом подвигать телескоп чтобы картинка вещи поползала от центра поля к краям. И оценить качество поля по картинке одной вещи (типа резкость-читаемость текста и др).
Если на входе один телескоп и сзади два линзоблока примерно одного фокусного - можно как раз сравнительно оценить качество работы линз по полю по качеству картинки одной вещи. Текст на бумажку можно напечатать шрифтом среднего (малого ?) контраста типа Arial и примотать бумажку к столбу или стене на удалении чтобы текст был на пределе читаемости по центру поля у лучшего комплекта. Есть подозрение по смазу текста дефекты картинки видны лучше относительно случайных относительно натуральных или индустриальных вещей.
Ну и ночью условно точечные звезды когда размазаны разным образом - эту размазню одной точки сложнее оценивать (без измерительных приборов). Даже когда она в десятки угловых минут. Одиночные звезды заметно мажет когда там уже в 10..20+ минут размазня. Только если по качеству видимости двойных звезд на расчетной выходной угловой разности порядка 1 минуты. А вот текст с предела читаемости если размазало с 1..2 до 2..4 угловых минут - уже ой и пропадает читаемость. По внепланетным вещам это примерно похоже на смотрение темных мелких деталей на луне.
Может там дисторсия особо лютая.
Это может намекать и на худший технический сорт товара свбони в том тесте. Типа забыли выбросить в корзину с браком на дефектовке в отк.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2025 [10:22:10] от Ph_user »
Онлайн Андрей_А
« Ответ #13693 : 30 Мая 2025 [11:48:55] »
Вот это поворит!
ну мне кажется, что фиксированное фокусное и зум это разные конструкции и фикс должен быть качественней )
Svbony-Celestron
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #13694 : 30 Мая 2025 [17:08:57] »
 По сути, самый простой зум - это ЛБ + плессл, которые при зумировании смещаются между собой одновременно. В заводском исполнении там просто более экстремальные компоненты применяются.
 Можно переделать конструкцию у 6-линзового окуляра с передним отрицательным линзоблоком, чтоб тоже смещались, но, они будут согласованы только в определенном положении, при определенном фокусном, выдавать лучшее качество.
 Может быть конечно реально сделать высококласный зум из хороших ЛБ+ плессл. Но кратность будет минимальная. До 2х.  Типа наглер-зумов к примеру. Не помню только сколь там в нем линз ))
Оффлайн Makssen75
« Ответ #13695 : 31 Мая 2025 [06:17:18] »
После критики зума 3-8мм задумался:
Кто-нибудь сравнивал "лоб-в-лоб" по планетам окуляры TMB Planetary II 5mm и  Celestron X-Cel LX ( Meade HD-60) 5мм? - планирую на ED 1:7 для планет и думаю, стоит ли взять ТМБ 5мм?
Хочу именно "бомж-вариант", так как отменное качество дорогущих окуляров могу и не увидеть (старость глаз и редкий идеальный сиинг 🤷)
Есть TMB 4mm,  есть X-Cel 5mm, оба нравятся, но сравнивать их рядом немного некорректно.
Разница в поле в пару градусов мне не принципиальна, желтизну ТМБ особо не замечаю, по тестам Эрнеста у ТМБ кривизна поля больше, но на краю лучше. Оба окуляра он рекомендует.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [06:29:54] от Makssen75 »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13696 : 31 Мая 2025 [07:26:14] »
Чтобы выбрать лучшее надо брать большое количество тмб и целестронов (лучше из разных партий) и отбирать лучший по приборам. По контрасту для планет все это примерно одинаково плохое с примерно одинаковой конструкцией. Но зато имеет большой и относительно удобный вынос. И весьма скромную цену.
Оффлайн Алексей B
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Алексей B
« Ответ #13697 : 31 Мая 2025 [15:27:53] »
У окуляров TMB плохой контраст из-за конструктивных особенностей, но, к счастью, эти окуляры можно значительно улучшить.
На картинках TMB 6мм. Видно 4 проблемы, которые ухудшают контраст:
- плохое чернение линзы ( красный )
- отражение от зажимного кольца ( оранжевый )
- отражение от стен трубки ( зелёный и синий )
Если зафлокировать кольцо и трубку, всё это исчезает. Как на третьей картинке с TMB 4.5мм
SVBONY SV106 60mm f/4
Оффлайн Алексей B
  • Благодарностей: 9
« Ответ #13698 : 31 Мая 2025 [15:48:04] »
Кстати, а где можно купить хороший флок, с ворсом, как бархат? С АлиЭкспресс так себе оказался: просто хаотичное напыление нитей на подложку.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 113
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #13699 : 31 Мая 2025 [21:49:13] »
Флок можно поискать на Озоне
Обозреватель вселенной
