A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 968413 раз)
Оффлайн Apochromat
  • За звезду полжизни, за луну свободу.
    • Сообщения от Apochromat
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #12780 : 01 Мар 2025 [19:36:45] »
Всем спасибо, заказал SvBony 3-8 на озоне за 8 тыс., недорого вышло. :good: (особенно в сравнении с 60 килорублями, которые просят за НЗ на али  :-\)
Levenhuk Ra R80 ED / E-IMAGE GH06F / Berlebach Report 292
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #12781 : 01 Мар 2025 [22:10:42] »
Разумный выбор к вашей трубе. Нет смысла брать окуляр к телескопу, если он стоит столько же, сколько и сам телескоп, это дисбаланс.
Дисбаланс в чем?  :)
 Например, если человек остановился в аперурной гонке , в силу каких то личных причин. Ничто ему не мешает к имеющейся трубе хоть на миллион себе аксессуаров набрать!  Так же как и  позолоченые диски на жигули поставить, или акустику в 10 раз дороже чем сама машина!  :)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2025 [22:26:56] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12782 : 01 Мар 2025 [23:37:41] »
Это уже просто беспонтовый кич, он за человека всё объясняет. С окулярами другое, труба уйдёт, окуляры останутся...
Vladimir Dob12
« Ответ #12783 : 02 Мар 2025 [00:23:53] »
Из недостатков некоторые отмечают необходимость фокус поправить немного при зуммировании. В целом же валят. Я так понял, он на твердую 4-ку тянет каки минимум, судя по отзывам. Если даже не на 4+.
Я себе на прошлый доб 8 покупал ортоскоп 5 мм, fujiyama hd or, после него сразу смотреть в svbony zoom 3-8 чуть ли не "фу". Возможно из-за разницы в  светорассеянии.
Но потом, фокус настроишь, чуть приноровишься и нормально, глаз адаптируется. Во всяком случае, я никах деталей невидимых в зум в орто не увидел. Сейчас, в доб12, разница видна ещё меньше, а с учётом того, что орто не блещет полем зрения и глаз подальше от глазной линзы, чтобы не пачкать - то наблюдать не комфортно.
Ещё есть очень хороший Celestron x cel lx 7мм, вот в него мне нравится больше, чем на зуме в положении примерно 6.5 мм. Смотрел Юпитер 23.02. в lx  опять больше понравилось, но атмосфера гуляла от средней и средне хорошей, до кратких моментов хорошей. Сто тыщ раз я конечно не сравнивал. А вот при сравнении с DS plano 4.5 , зум больше понравился, не желтит так. Не знаю, все субъективно.
Зум очень удобный. Не нужна возня с окулярами, особенно на холоде, можно много раз быстро подбирать увеличение, когда гуляет атмосфера.
Фокус подстраивать в разных положениях нужно, да.
Так что я б ему поставил 4, может даже 4- из пяти. На мой взгляд по качеству не чудо чудесное, но и не плохой. Но за счёт удобства все равно в него и смотрю 80% времени.
Оффлайн Apochromat
« Ответ #12784 : 02 Мар 2025 [01:32:31] »
Кстати, касательно этого зума, хочу посмотреть его напрямую, без призмы, это получается мне нужно удлинительную трубку докупить?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12785 : 02 Мар 2025 [02:04:00] »
Это смотря что за труба. На ШК к примеру можно и так обойтись.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #12786 : 02 Мар 2025 [11:14:04] »
пригодится к моей трубе такой или для 80мм жирновато?
Линзоблоки берут к своим глазам в своей голове. А к чему их с другой стороны ставить мало важно если подходят по размерам и весу. Можно и к микроскопу со входной дыркой в 1 милиметр. Мелкие маловесные линзы из UF10 хорошо работают и с микроскопом.
Оффлайн Apochromat
« Ответ #12787 : 02 Мар 2025 [15:52:37] »
Levenhuk Ra R80 ED
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12788 : 02 Мар 2025 [16:28:05] »
Levenhuk Ra R80 ED
Тогда скорее всего да, не хватит вылета фокусёра. Можно ещё не вставлять до конца юбку окуляра и переходник 2-1,25 но так всё равно много не накроишь...
Оффлайн Apochromat
« Ответ #12789 : 02 Мар 2025 [18:46:24] »
Levenhuk Ra R80 ED
SVBONY SV158 2" на 70 мм подойдет?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12790 : 02 Мар 2025 [20:11:24] »
А зачем вам на 2" то? Возьмите SV157 на 1,25", дешевле же будет.
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #12791 : 02 Мар 2025 [20:19:48] »
Подскажите,  целесообразно ли на ньютон 150мм (монтировка ручная svbony sv 225) поменять искатель на такой же искатель только с изломом 90градусов 6×30 или же на 8×50? Удобнее будет? Или сейчас мало кто пользуется искателями? :)
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #12792 : 02 Мар 2025 [20:31:24] »
Кому как. Если есть автоматизированная монтировка, то функция искателя по сути лишь привязка по звездам монтировки.
В ДОБах оптический искатель практически безальтернативен. С изломом, конечно комфортнее, не нужны изворачиваться, чтобы в него заглянуть. Но мне, например, нравится прямой искатель с полным оборачиванием. Хоть и страдает проницание, но зато наведение становится интуитивным.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #12793 : 02 Мар 2025 [20:46:12] »
Конечно целесообразно, хороший искатель 8х50 с призмой Амичи на 90 градусов чрезвычайно удобен и точен и звёзд на тёмном небе в него видно даже слишком, была даже мысль попробовать такой-же только 6х30 для облегчения наводки в области Млечного Пути. Но пока не пробовал, его использую в городе по ярким объектам.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12794 : 02 Мар 2025 [20:49:37] »
Удобнее будет?
Однозначно будет. Из прямых искателей у меня осталась пара рэддотов, оптические все с изломом, от штатных я избавился.
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #12795 : 02 Мар 2025 [20:58:22] »
Спасибо за ответы. И всё таки.. значит 8x50? Если брать свбони 6×30 и SW 8×50 разница в цене в два раза. Но судя по всему 8×50 по серьёзнее будет?
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #12796 : 02 Мар 2025 [21:04:47] »
Мне он не очень понравился, 34/72 лучше
102/714ED
Оффлайн Apochromat
« Ответ #12797 : 02 Мар 2025 [21:09:49] »
Между 70мм версиями на озоне разница в цене всего где-то 150 рублей, зато потом можно будет и для 2" окуляров использовать.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #12798 : 02 Мар 2025 [21:14:00] »
Я вот тоже с искателями мучаюсь. 8х50 НЕ однозначно лучше 6х30. При меньшем увеличении видно больший кусок неба, легче ориентироваться. У 8х50 больше апертура, видно больше звезд, но меньше поле зрения, из за чего проще потеряться при ориентации по звездам. Зато в него лучше видно тусклые объекты. Я вот пока точно для себя не решил какой формат лучше. Сейчас заказал 7х50. Вроде и толстенький, но кратность не так высока.
Касательно 90° призмы - тоже кому как. Смотреть конечно удобнее. Но чтобы направить телескоп в нужную точку неба, все равно нужно изогнуться раком и направить примерно по воображаемой мушке, а потом уже смотреть в искатель. И когда ты смотришь не по прямой, а «вниз» в призму, то мне например сложнее ориентироваться. Так что мой новый искатель прямой, посмотрим как будет.
Реддоты я не пробовал. Сейчас не могу найти в продаже качественных, все только пластиковые маленькие за 500р под разными брендами. Если выпустят что-то получше, вроде телрада, который сейчас не знаю где купить, поставил бы вторым к искателю.
По итогу все возможные искатели меня чем-то не устраивают)
PS
Дешевые 50мм искатели:
Посмотрите на озоне 7/8/9х50 Angeleyes за 3000р
Или 9х50 90° Eysdon на Али за 5500
У скайвотчера уж очень дорогой искатель
102/714ED
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12799 : 02 Мар 2025 [21:18:35] »
Ну смотрите сами. Если по наземке есть нужда без диагонали смотреть то понятно. Иначе оно с рефрактором будет нафиг не надо )
