A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 793552 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от Lex1
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #12520 : 03 Фев 2025 [22:18:12] »
какое будет отличие
Никакого. Сделано для удобства, чтобы не возиться с переходниками.
Разница будет с 40 мм 68 гр.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12521 : 04 Фев 2025 [01:12:01] »
Дико извиняюсь за глупые вопросы.
Выше уже писали вам, что отличия в поле начнутся с тех окуляров для которых необходима уже именно 2" окулярная трубка. Это к примеру 20/100, 18/82, 28/68 и т.д. Для окуляров которым достаточно 1,25" окулярной трубки 2" посадка ничего не добавит кроме универсальности и возможности выбросить переходник 2-1,25 из фокусёра.
Оффлайн ВадимИ.
    • Сообщения от ВадимИ.
« Ответ #12522 : 04 Фев 2025 [02:55:51] »
Приветствую! Помогите, пожалуйста, с выбором окуляра в пределах 4 - 4,5т.р. по ближним планетам. (Sky watcher BK 909AZ3)
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 88
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #12523 : 04 Фев 2025 [05:03:27] »
В общем, запомните число : 1️⃣6️⃣0️⃣0️⃣
  Перемножьте фокусное расстояние окуляра на угловое поле зрения окуляра. Если полученная цифра меньше 1600 - окуляр работает без обрезания поля в фокусере 1.25". Если больше, чем 1600 -  окуляр для фокусера 2" (или даже больше). Например, китайцы на Али любят написать на 40-миллиметровых окулярах 1.25" поле 52°, но это невозможно.
По этой нехитрой арифметике видно, что без обрезания поля для разных окуляров формата 1.25" максимальное фокусное расстояние может быть :
• 100° - 16мм
• 82° - ~20мм
• 70° -  ~23мм
• 60°  - ~27мм
• окуляр 32мм.- максимальное поле 50°
• 40-миллиметровый окуляр формата 1.25" имеет поле зрения максимум 40° и поэтому его использование в таком форм-факторе некомфортно и неразумно 🤷
 ☝️ Перемножением углового поля зрения окуляра на его фокусное расстояние можно сравнить разные окуляры по истинному полю зрения. Чем больше произведение, тем более широкое истинное поле. Например, сравним два окуляра, какой из них покажет бОльшую часть неба : окуляр 16мм/82° или окуляр 24мм/65°? Перемножаем, получаем цифры : 1312 и 1560. Значит, окуляр 24/65 покажет большее истинное поле, и условная туманность или  звёздное скопление уже поместится целиком.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2025 [14:48:17] от Makssen75 »
Ньютон: 8" 1:5 "на эллинге", 10" 1:5
Катадиопты: SW mak150, Levenhuk Ra 150C
Хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
Окуляры : SkyRover все UFF, UWA, XWA; Pentax XW 3.5 и 5mm мешок других: TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
Монтировки: МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
Фото: ZWO Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105, 305c,
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #12524 : 04 Фев 2025 [21:42:02] »
Вместо ТМВ возьмите один раз свбони 3-8.
чуть дороже, но качество гораздо лучше и заменит 2-3 окуляра.
Svbony-Celestron
Оффлайн ВадимИ.
« Ответ #12525 : 04 Фев 2025 [21:46:12] »
А Svbony 6мм 68град. заметно будет отставать от выше предложенных? Предлагают за 2,5тр. Прошу прощения за такие вопросы. Совсем "чайник" в данном деле.
Оффлайн ВадимИ.
« Ответ #12526 : 04 Фев 2025 [22:28:16] »
Svbony zoom 3 - 8мм дороговатые. Ближе к 10 т.р.  А менее ходовые, как я понял, 7 - 21 мм гораздо дешевле.
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #12527 : 05 Фев 2025 [00:15:02] »
ТМВ лучше
102/714ED
Оффлайн ВадимИ.
« Ответ #12528 : 05 Фев 2025 [01:20:42] »
Кто подскажет, стоит ли брать зум-окуляр или лучше фиксированный фокус?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 114
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #12529 : 05 Фев 2025 [06:53:04] »
В 95% случаях фикс. Зум-окуляр это компромисс, когда нет возможности/желания взять чумадан с окулярами. Когда в просветах облаков пытаешься наблюдать и кощунство тратить время на смену окуляров. Но качество бюджетных зумов соответственно.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #12530 : 05 Фев 2025 [08:05:06] »
Это хорошие окуляры, у меня такие. Особенно если найдёте комплект из 4х за 8-9 тыс, бывают на распродажах.
Svbony-Celestron
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #12531 : 05 Фев 2025 [08:07:22] »
Этот зум так же бывает на распродаже дешевде 10 тыс.
Закроет все бюджетные окуляры и барлоу для луны и планет. И удобство зума в таких фокусных очень полезно - подстраиваться под атмосферу.
Svbony-Celestron
Оффлайн Алексей B
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Алексей B
« Ответ #12532 : 05 Фев 2025 [23:52:15] »
Здравствуйте, скоро начнётся новый астросезон и, в связи с этим, решил начать собирать 100° окуляры.
У меня рефрактор f7, вижу набор вот таких фокусных расстояний:
25/100
17/100
13/100
10/100
8/100
7/100
6/100
5/110
Хотелось бы собрать идеальный набор, но смущает количество, избыточен ли планируемый ряд окуляров или - идеал?  :)
Понятно, что достижение цели займёт не один год, какие фокусные расстояния, исходя из вашего опыта, наиболее часто будут использоваться в f7?
Поскольку окуляры 100°, то в основном, не для планет.
Спасибо за советы и рекомендации.
SVBONY SV106 60mm f/4
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12533 : 06 Фев 2025 [00:25:29] »
25/100
17/100
13/100
10/100
8/100
7/100
6/100
5/110
Такой набор вам обойдётся чуть дешевле чем телескоп Хаббл ))
Что у вас за выдающаяся труба F/7 чтобы под неё это собирать???
Оффлайн Алексей B
« Ответ #12534 : 06 Фев 2025 [00:35:17] »
Дело в цели, а не в трубе, кто его знает какая она будет через несколько лет
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12535 : 06 Фев 2025 [00:42:59] »
А, ну если ради коллекционирования тогда да, можно даже и без трубы вовсе.
А если по делу, то для F/7 достаточно 3-4 окуляра, и необязательно сотки. С короткой стороны пару Делосов-Пентаксов, ну и обзорник хороший.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12536 : 06 Фев 2025 [01:04:59] »
какой набор фокусных расстояний 100° окуляров будет идеальным для рефрактора f7
Я бы оставил 5 (или 5+7), 13, и обзорник 25/100 если фокусёр трубы его нормально выдержит. Но для себя я предпочел обзорник полегче.
С учётом наличия на рынке Sky Rover XWA, 100° проще и дешевле раздобыть
Из вашего списка только три окуляра есть от SR (5,7 и 13), остальное это Этосы и ES 25/100, а там насчёт дешевле будет очень  большой вопрос.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2025 [01:22:50] от yykh »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #12537 : 06 Фев 2025 [02:24:06] »
А апертура какая?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Caspian
    • Сообщения от Caspian
« Ответ #12538 : 06 Фев 2025 [07:21:34] »
С учётом наличия на рынке Sky Rover XWA, 100° проще и дешевле раздобыть. Вот и хотелось бы собрать идеальный по фокусным расстояниям набор.
Как-то не очень сочетается про не один год и SR, который дешевле раздобыть. Пока вы их собираете не один год, кто-нибудь выкатит еще более лучшую линейку и что тогда?)) Лет 10 назад ES  выпустил свои стоградусники, которые по некоторым отзывам были неуловимо чуть хуже Этосов, теперь вот еще одна линейка китайских еще более почти что Этосов, а по мнению некоторых даже чуть лучше. А ES вдруг стали "беспросветно темными" - какая жуть))) Но это всё еще не то, во что стоит вкладывать деньги да еще и не один год. Если уж планировать долговременные вложения, то хотя бы в то, что не потеряет в цене, а не то, чем лет через 5-10 будет вся барахолка завалена, после пары сообщений о том, что в SR теперь ничего не видно.
Оффлайн Владимир lwx
  • Благодарностей: 12
  • пережил трех ньютонов
    • Сообщения от Владимир lwx
« Ответ #12539 : 06 Фев 2025 [09:37:12] »
     Коллеги, ЛА привел ориентировочный список, тем самым показав, что бюджет в общем-то не имеет значения. Исходим из этого. Конечно тип, качество и количество окуляров как правило определяется объективом. Исходим из того, что труба не из дешевых. Ну, раз так, то для приличной ЕД-ки или АПО окуляры лучше брать уровнем повыше, чем обычные сотки. Обзорник- 30-35мм (с учетом фильтров конечно) типа Наглера/Паноптика. Средние увеличения 12-17мм из Делосов/Пентаксов. Для планетных 4,5-3,5мм те же и в параллель парочку типа ТАКов/Виксенов для «хрустальных ночей». Возможно одну-две сотки 17-22мм типа Этосов, ЕС, … .
     У меня для трубы 1/7 такие номиналы: 35мм; 28мм, 22мм; 17,5мм; 12,5мм; 4,5мм; 4мм; 3,5мм. Все в работе. Два 82гр-х, остальные 68-76. Сотки не зашли, ограничился 92гр., но и они используются очень редко из-за своей массы.
