A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 793109 раз)
Carcass, Lex1, Vishnya и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн Dim00
    • Сообщения от Dim00
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #12420 : 26 Янв 2025 [14:54:30] »
Еще вопрос, на Авито попался окуляр Celestron Luminas 15 мм, 82 гр., он не лучше будет? Или без разницы.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12421 : 26 Янв 2025 [14:58:12] »
Это вот этот? Смотри, что есть на AliExpress! Окуляр Sky ROVER UF 15 мм за 9 004 ₽
https://sl./ссылка запрещена правилами форума//p?key=6wqAGqO
Да, он. На Озоне за 7 есть, с отзывами и фото.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #12422 : 26 Янв 2025 [15:09:02] »
А вот первый не лучший вариант. Эрнест даже специально отметил, что окуляр неудобен при наблюдениях.
А мне 14мм очень даже понравился. Неудобства, хуже картинки и тесного выноса с ним не заметил, в отличии от его брата на 18мм.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Онлайн Dim00
« Ответ #12423 : 26 Янв 2025 [15:24:09] »
Вот и я о чем, сколько людей столько и мнений. Если нет возможности сравнивать как выбирать между ними? 🤷‍♂️
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #12424 : 26 Янв 2025 [16:55:52] »
Для этого и существуют измерения.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #12425 : 26 Янв 2025 [21:46:15] »
Здравствуйте! Хотел бы услышать мнение участников форума, так как сам я начинающий) Есть труба sw bkp 150/750... из того, что точно планируется использовать есть svbony zoom 3-8, с Китая идёт sr 13/100.
Всё остальное это то, что нахапал из жадности есть svbony 6mm и 15mm и та и другая 68гр, барлуха 137 sv. Также в комплекте с трубой шла безымянная барлуха и окуляры super 10mm и 25mm.
Если можно, пожалуйста,  подскажите что из того что точно не планируется использовать (то есть из того что нахапал :) ) следует выставить и реализовать хоть за какую то сумму, чтобы за счёт этих средств, плюс ещё добавленных средств приобрести что то путевое.
И ещё вопросы,  самый главный)) Что может быть путевого в моем случае? Для себя думал что наверное неплохо было бы ещё взять 10/82 sr и разориться на что то поисковое-обзорное 20-24 мм либо sr 20/100 или es 24/82 (но еs 24/82  как то кусается, тогда лучше уж sr 20/100 наверное?) или 24/68 es или мал обзор? Такой набор пойдет, для разностороннего наблюдения,  т.е. планеты, луна, дипы? Какие есть мысли? Буду благодарен всем советам, спасибо :) По средствам ограничения есть, паноптики всякие и телевью не потяну
« Последнее редактирование: 26 Янв 2025 [21:53:43] от Aber »
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн Botinok_
« Ответ #12426 : 26 Янв 2025 [22:09:20] »
это можете в продажу отправить
поисковое-обзорное sr 20/100
А это хороший вариант, если финансы позволяют. На коротком конце 6,7 или 8,8/82° поинтереснее будут, чем 10-11мм
Онлайн Numis
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Numis
« Ответ #12427 : 27 Янв 2025 [02:53:39] »
На трубе F5 SR 20/100 даст зрачок всего 4мм и всë-равно захочется иметь что-то для равнозрачка (6-7мм). А это ещë расширит бюджет на любимые окулярчики.
Я для доба F4.7 остановился на 30мм в качестве обзорника, следующий и основной в фокусере 13/100, реже 7/100, очень редко 5/110.
Раз бюджет поджимает, то при наличии зума 3-8 и ожидаемом 13/100, я бы докупил окуляр 30мм, всë остальное на барахолку. И набор готов.
Sky-Watcher Dob14"R / Sv503 102ED / Sv202 10x50ED
SkyRover бинка + PowerSwitch + UWA 66° 20мм
Окуляры - UFF 70° 30мм / XWA 100° 13,7,5мм
Окуляры - Sv230 зум 8-20 / Sv215 зум 3-8
Фильтры - OIII / H-beta / Moon / Solar
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #12428 : 27 Янв 2025 [08:16:19] »
Да, так и есть. При наличиии 30\82 все фокусные 15-25 не нужны. 20\100 как обзорник это в целом плохой выбор, взял его по неопытности. Потом был период когда ко мне попал ES 30\82 (вынужден был расстаться с ним по ряду причин), но пока он имелся я вообще не доставал 20\100.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2025 [08:23:46] от Arhymage »
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, SkyRover 125\975 ED Apo, Takahashi Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 314
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #12429 : 27 Янв 2025 [09:16:29] »
Тоже долго перебирая окуляры остановился на этих. Правда летом ещё недорого взял 9/100  на солнышко в рефрактор смотреть. Он так понравился и в добе 300/1500, что его стал использовать по галактикам и шаровикам как основной. 13/100 достаю теперь когда 9/100 переохладился и запотевает.
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #12430 : 27 Янв 2025 [10:12:34] »
Всем спасибо за ответы на мой вопрос...
Ввиду своей узколобости в вопросах оптики и астрономии, как зачастую это свойственно новичкам, упор делал на различную кратность, ну чтобы типа и так можно было посмотреть и эдак))) Но как оказывается, достаточно иметь несколько окуляров но качества получше, чем мешок стекляшек.
С учетом поправок внесенных ответами, если я правильно понял, вместо 20/100 sr, лучше бы взять 28мм или 30мм с 82гр., при этом 24мм. будет маловато для обзорника-поисковика? 30мм. выходит подороже и пока на примете был 28/82 sr. Пойдет? Немного смущает разрыв между 28 и 13, но я не спорю, так как опыта никакого и из того что я видел пока, это только Юпитер  ;D
Получается так, что обзорник нужен для того чтобы быстрее найти то что нужно, а 13мм. уже рассмотреть, ту же луну, а также туманности и пр. дип. А sv 3-8 для планет.
И еще вопрос, не знаю к месту будет или нет... в этой теме писали, что обязательно взять фильтры иначе без них не видно толком. Что можно взять полезного и умеренного по цене? Спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2025 [10:18:06] от Aber »
Dob 10 SW Retrac;
Онлайн Arhymage
« Ответ #12431 : 27 Янв 2025 [12:22:34] »
Лучшие впечатления от DSO-объектов я получил именно с фильтрами. Имхо, жалеть деньги на нормальный фильтр это обкрадывать себя в увиденном. Самые хорошие фильтры для визуала из тех которые есть в свободной продаже это Astronomik UHC 2" и Astronomik OIII 2".
Обзорник нужен не только для поиска, но и для рассматривания больших объектов (Вуаль, Плеяды, туманность Андромеды, итд) в окуляры с маленьким полем эти объекты не влезут. Поэтому обзорник должен быть с как можно более широким полем и с как можно более ровными краями. SR 28\82 либо Maxvision 30\82 - отличные среднебюджетные варианты. В фокусных 15-25мм смотреть особо нечего, поэтому шаг с 13\100 на 30\82 будет самым верным решением. Окуляры с фокусным 15-25мм имеют смысл только если это пара ортоскопов в бинке, которые работают в связке с барлоу\GPC.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #12432 : 27 Янв 2025 [13:45:00] »
   Пойдет конечно. 2 мм в этом случае ничего не решают.
 На счет разрыва с 13/100 тоже,особо не парьтесь. Там как раз, увеличение примерно 0.5D - самое диповое. Всю мелочевку смотреть.  Этот окуляр будет гораздо  чаще тусоваться в фокусере, чем 28/82, потому что мелких обтектов в 100 раз больше, чем ярких и протяженных.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #12433 : 27 Янв 2025 [16:23:05] »
:good:
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12434 : 28 Янв 2025 [01:16:13] »
Да, это так. Ограничениями в данном случае могут быть только цена или вес, это индивидуально для каждого. А по мне, хороший обзорник - это жемчужина набора окуляров, он должен быть почти идеальным. Проблема только в том что идеалы со временем изменяются...
Онлайн Dim00
« Ответ #12435 : 28 Янв 2025 [18:55:13] »
У кого был или есть окуляр Vixen серии LV, он прям в разы лучше tmb planetary?
Есть tmb 9mm может поменять его на vixen?
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 88
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #12436 : 28 Янв 2025 [19:03:37] »
Понятие "в разы'" здесь некорректно и сугубо индивидуально:)))
Как и не ответить однозначно на вопрос : во сколько раз синий цвет красивее зелёного?
Ньютон: 8" 1:5 "на эллинге", 10" 1:5
Катадиопты: SW mak150, Levenhuk Ra 150C
Хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
Окуляры : SkyRover все UFF, UWA, XWA; Pentax XW 3.5 и 5mm мешок других: TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
Монтировки: МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
Фото: ZWO Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105, 305c,
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 451
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #12437 : 28 Янв 2025 [19:26:53] »
У меня были. Виксены лучше ТМБ, но чуть по хуже по контрасту Ортоскопов например Fujiyama HD-OR.
Разница между ними заметна, но не принципиальна. Если нужна максимальная консрпастность и чистота картинки - присмотритесь к последним.
Онлайн Dim00
« Ответ #12438 : 28 Янв 2025 [20:42:38] »
Спасибо за ответы
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #12439 : 28 Янв 2025 [21:12:52] »
А есть ли смысл в дорогом 30мм обзорнике на небольшом 100мм f7 телескопе? Ведь тот же окуляр даст на нем меньшую кратность, чем на 200мм Добе. Например окуляр 30/70 даст на dob8 40 крат, а на 100мм 20 крат.
Такое увеличение кажется уж совсем маленьким. Например в окуляр 34/72 мне казалось, что вообще смотреть нечего, как в бинокль. Значит ли это, что мне нужен обзорник 15-20мм чтобы получить примерно ту же кратность х40? Или независимо от размера телескопа лучше брать минимальное увеличение?
102/714ED
