A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 794420 раз)
Оффлайн Dim00
    • Сообщения от Dim00
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #12380 : 24 Янв 2025 [16:54:23] »
Meade series 5000 - 12мм, 18мм, 25мм.
Как думаете именно такая размерность будет лучшей, или выбрать что то поинтересней?
  Вот это можно пересмотреть. В пользу других, широкоугольных окуляров )) 65-82°.
А на что вы ему предлагаете пересмотреть HD-60 25мм? Великолепный окуляр, особенно если из старых. Я бы его пересмотрел только на Паноптик 24. А ES 24 и Ровер 24 это примерно те же яйца.
Да собственно на светосиле F/15 и остальные HD у него должны рисовать отлично. А большое поле - это всё равно не про эту трубу, это узкопольный планетник прежде всего...
P.S. Я бы и ТМВ 9 на HD-60 9 заменил. А если уж будет нужна малолинзовость и предельный контраст, то тут плёсслам и орто альтернативы нет...
Tmb получается хуже?
Я пока знакомлюсь с небом и больше визуально смотрю, даже фотоаппарат еще не вешал.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12381 : 24 Янв 2025 [17:46:36] »
В сравнении с HD-60 при схожих фокусных - имхо да. И по полю, и по картинке, и по механике/удобству. У HD-60 есть ещё отличный 6,5мм в линейке но он на этой трубе наверное уже коротковат будет. В целом нормальный набор у вас планируется.
Можно конечно при желании к примеру 18мм HD заменить на Ровер 16/82, у него поле побольше и на F/15 уже хорошее будет. Или вообще замахнуться на 13/100, но правда он стоить будет почти как ваша труба )
Оффлайн Dim00
« Ответ #12382 : 24 Янв 2025 [18:01:18] »
А 100градусники на маке разве будут на всю свою возможность показывать?! Просто я думал 100гр это для более проф телескопов если так можно сказать -  что то вроде больших добсонов.
6,5 мелковат, у меня 6мм есть там все темно, кроме луны ничего смотреть не возможно. По расчетам 2д это 7,5мм.
Насчет 18 я так понимаю вы имеете ввиду нужен ближе к 0,7д? У Meade в этой линейки просто других нет.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #12383 : 24 Янв 2025 [18:04:22] »
Если посадочное позволяет (1.25), то не важно, куда их вставлять. До 13мм 100° можно использовать.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Dim00
« Ответ #12384 : 24 Янв 2025 [18:05:52] »
Тогда получается что не 12 не 18 не нужны будут, если будет 13/100?
Оффлайн Botinok_
« Ответ #12385 : 24 Янв 2025 [18:23:03] »
Каждый сам решает, нужно ему или нет. 12мм тут точно не пригодится, а 18мм по желанию. Я перестал использовать 18мм например.
Оффлайн Dim00
« Ответ #12386 : 24 Янв 2025 [18:29:23] »
Сейчас быстренько пробежался по 13/100. На б/у рынке ничего нет а новый 24к. Если советуете то буду копить тогда.
Тогда пока что 7.5мм, 9мм, 13/100(копить) и 25 Meade. Ничего не упустил?
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #12387 : 24 Янв 2025 [18:40:21] »
Почему?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Botinok_
« Ответ #12388 : 24 Янв 2025 [19:09:20] »
Почему?
Малый вынос и не востребован
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #12389 : 24 Янв 2025 [19:33:40] »
Та же история. Продал ES82 18 из-за малого выноса и малого контраста по центру.
UFF 18 остался, лежит без дела.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12390 : 24 Янв 2025 [20:11:45] »
Ну, к HD-60 18мм претензий по выносу нет. А востребованность зависит от фокусного трубы и индивидуальных предпочтений.
Оффлайн Dim00
« Ответ #12391 : 24 Янв 2025 [20:24:38] »
При фокусном 1900 какие должны быть предпочтения?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #12392 : 24 Янв 2025 [21:35:15] »
А может как раз 18?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12393 : 25 Янв 2025 [01:54:28] »
Ваши. Но у меня F/10 - F/7.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2025 [02:17:12] от yykh »
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12394 : 25 Янв 2025 [01:59:29] »
У меня в бинке Орто 18 очень заходят.
И не только они. Морфеи 17,5 вообще великолепны.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2025 [02:14:35] от yykh »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #12395 : 25 Янв 2025 [12:48:30] »
  Они просто везде есть "в наличии", и стоят копейки. А HD-60 настоящих с новья не купить, на али - подделки, не подделки же , остатки,  стоят в разы дороже.
 На барахолке если только выцеплять месяцами!)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Dim00
« Ответ #12396 : 25 Янв 2025 [14:07:56] »
Так я как раз хотел на Али брать((
Оффлайн psih
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от psih
« Ответ #12397 : 25 Янв 2025 [14:28:05] »
Подскажите, какой окуляр для наблюдения планет лучше: Explore Scientific 3 мм 52° или SKY ROVER XWA, 3.5mm, 100°. Телескоп Dob8" c ведением.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от slava03
« Ответ #12398 : 25 Янв 2025 [14:41:03] »
Смотря что важнее- резкая картинка по мелкому полю или огромное поле, но с нерезкими звёздами?
Ты не один
Оффлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #12399 : 25 Янв 2025 [14:54:19] »
для доба можно было бы зум свбони 3-8 мм, был у меня 3мм окуляр на добе 8 с отверстием 1/6 не смог его реализовать - продал...
