А тогда какой смысл в равнозрачке на всяких там 704-804?? Увеличение 10х для них тоже слегка не проницающее, скажем так)...если вдуматься.Вот и выходит, что ф5 мелкодудки кроме лишнего хроматоза не имеют смысла Разве что в поле зрения)Но уж никак не в выходном зрачке, если по Вашей теории.
(не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями)
Бывает подходящий переходник ??
токарного станка
Цитата: BB22 от 22 Дек 2024 [14:57:16]Бывает подходящий переходник ??Физически вставить в патрон токарного станка заготовку - резануть внутри дырку под 1.25 (можно с запасиком под резкий край полевого кольца - можно без) и снаружи обточить под 1.25 и на торце обточить под резьбу в корпусе 2дюйма и нарезать резьбу. Потом вкрутить и вставлять в телескоп. Резьбу померить по выкрученой из 2дюйма втулке.
Тыщши 1,5-2 возьмут, за разовую работу. Еще и образец резьбы надо будет оставить. Ну, и мало кто берется за такое, большая резьба с мелким шагом.
Тут точений на полчаса по капролону - по тарифу 200 ру-руб в час на 100 ру-руб. Еще кусок капролона ф50(52..55) на 100..150 ру-руб. И мелкие резьбы режут на обычных подачах токарно-винторезных станков - шаг часто около 0.75 мм
Не то что там станок какой-то запускать))
ещё надо станок перепрограммировать, а это ещё +деньги,
56мм фокусным на 1,25" формате поле зрения будет всего 28-30° Оно такое надо!?)
Местами пробуют вещать ухд1 под 30 градусов - но заставить покупателей платить ощутимо больше относительно хд в 16 градусов весьма трудно - они мало дорогой разницы могут увидеть уже между 16 и 30. Потому угол в 30 градусов это очень премиальная картинка и с большим запасом от практически важной и достаточной картинки.
Поменять 4 шестерни в гитаре коробки подач для перехода между типовой резьбой с шагом 1мм на типовой шаг 0.75мм занимает меньше 5 минут. И то когда станок простой и нету переключаемой коробки типовых подач ручками.
Латунь-дюраль при стачивании 90+ процентов от цилиндра выходит ощутимо дороже. На капролоне можно сначала проверить что как видно.Чтобы было дешевле можно взять готовую втулку с резьбой от 1.25дюйма товара и сделать к ней только понижающую резьбовую шайбу - там срезание от заготовки может быть меньше 50 процентов и можно пробовать из плиты вырезать заготовку. На шайбе тогда надо 2 резьбы делать.
Выбираю обзорно-поисковый окуляр для ED -рефрактора 1:7.1️⃣Svbony SV 154 swa 2", 26мм 70°.
Если я правильно помню, форумчанин из Челябинска (вроде Алексей7474) писал что SV503 102/714 с длиннофокусными 2" окулярами не всегда фокусируется. Могу в чём то ошибаться.
Выбираю обзорно-поисковый окуляр для ED -рефрактора 1:7.1️⃣Svbony SV 154 swa 2", 26мм 70°.или
Подскажите, что думаете:Выбираю обзорно-поисковый окуляр для ED -рефрактора 1:7.1️⃣Svbony SV 154 swa 2", 26мм 70°.или2️⃣SkyRover UF 24/65°По этому Свбони обзоров нет, известно лишь, что это модернизированный Эрфле. По SR 24/65 всё давно понятно - отличный окуляр. В пользу Свбони кроме 4...5 кратно меньшей цены ещё и на 15...20% большее по диаметру поле зрения.Есть ли у кого-то опыт наблюдения в этот окуляр?, особенно на умеренно-светосильных рефракторах.По правде говоря, этот SR 24/65 у меня уже есть, но для не сильно ответственных наблюдений, в качестве поискового и для очень нетребовательных и не очень аккуратных наблюдателей его немного жалко🤷
Это как) ? Не всегда фокусируется... С другими ыокусируется, а с этими нет!?)))
Если вас не смущает, что альтернатива двухдюймовая, то для таких целей лучший выбор - ноунейм 30/80. Поле - почти максимум, в 1,5 раза больше, чем 24/65.
