yykh и 3 Гостей просматривают эту тему.
Так то и на ф5 вам ни кто не запрещает поставить 32мм
про 56мм плессл в 1.25 формате.
Цитата: BB22 от 21 Дек 2024 [23:38:05]про 56мм плессл в 1.25 формате.Открутить втулку 2дюйма - вкрутить 1.25.
каким образом?
взаимозаменяемы разве?
ещё и выходной зрачок большой будет?
Цитата: BB22 от 22 Дек 2024 [00:12:22] каким образом?Вращением вокруг оси.Цитата: BB22 от 22 Дек 2024 [00:12:22] взаимозаменяемы разве?Убавлять линейное поле можно.Цитата: BB22 от 22 Дек 2024 [00:12:22]ещё и выходной зрачок большой будет?Будет.
апертура насколько обрежется?
Цитата: BB22 от 22 Дек 2024 [00:17:56]апертура насколько обрежется?Где и какая ?
Здесь вопросов не задаю по данной трубе, так как тема про окуляры. Чтобы лишних оффтопов небыло.(Вообще конечно интересует, насколько она будет лучше моего meade infinity 70 700 по дипам, и будет ли лучше по планетам)
Цитата: BB22 от 22 Дек 2024 [00:02:20]Здесь вопросов не задаю по данной трубе, так как тема про окуляры. Чтобы лишних оффтопов небыло.(Вообще конечно интересует, насколько она будет лучше моего meade infinity 70 700 по дипам, и будет ли лучше по планетам)
При 56мм фокусного - ну будет вых дырка 5.6мм примерно. Вполне влезает во много размеров глаз еще - без обрезки входных 70мм.
Цитата: Ph_user от 22 Дек 2024 [00:22:09]При 56мм фокусного - ну будет вых дырка 5.6мм примерно. Вполне влезает во много размеров глаз еще - без обрезки входных 70мм.Ничего себеЯ в трансе
А разве юбка 1.25-окуляра прикрутится к 2-дюймовому окуляру вместо родной юбки??Бывает подходящий переходник ??Или можно прямо полевой линзой в баррель диагонали?...(Без лишних церемоний)
Цитата: BB22 от 22 Дек 2024 [14:57:16]А разве юбка 1.25-окуляра прикрутится к 2-дюймовому окуляру вместо родной юбки??Бывает подходящий переходник ??Или можно прямо полевой линзой в баррель диагонали?...(Без лишних церемоний) С переходником можно все что угодно приколхозить! Но, с 56мм фокусным на 1,25" формате поле зрения будет всего 28-30° Оно такое надо!?) Да и окуляр 56мм редкость, и стоит не 1-2 тыщщи))) Минимум 5-ру запросят наверное.
С 28 градусов ради зрачка 5,6мм можно смириться вполне и вполне, однозначно.Иначе бы и 40мм плёссл при наличии 32мм не имел бы смысла.Поле зрения то как я понимаю будет те же 2,3 градуса? Что и с 32мм?Вопрос, где можно раздобыть подобный переходник... И возможен ли он в принципе...?
Цитата: BB22 от 22 Дек 2024 [15:59:44]С 28 градусов ради зрачка 5,6мм можно смириться вполне и вполне, однозначно.Иначе бы и 40мм плёссл при наличии 32мм не имел бы смысла.Поле зрения то как я понимаю будет те же 2,3 градуса? Что и с 32мм?Вопрос, где можно раздобыть подобный переходник... И возможен ли он в принципе...? А смысл то какой? Увеличение не проницающее. 25/60 при вдвое большем поле покажет и крупнее и больше звезд )))) и в 1,25" формате причем)) Переходник такой, наверное и есть. Но, этой дурью мало кто мается, на длиннофокусных окулярах. Не забываем, что если переходник будет за счет еще большего удлинения, увеличеное расстояние до коая узкой юбки даст еще и виньетирование приличное))) Края будут темными, на и без того микроскопическом поле!))) Проще уж отрезать кусок трубы и воткнуть 2" фокусер))) Но! Он тоже денег стоит! Даже 22/70° окуляр покажет намного интереснее, тот же самый фрагмент неба! Крупным планом. А так, вся эта ваша эпопея с 56мм окуляром по итогу подбеоется по стоимости к 100/500 рефрактора, который даже с 25/60 окуляром покажет гораздо больше, кстати и интереснее! И все это у вас ради 28° виньетированного поля зрения !)))
