Apochromat и 1 Гость просматривают эту тему.
Baader Hyperion 10/68
Доброго времени сутокПрошу советаКеллнеры сильно уступают Плёсслам по качеству изображения при наблюдении планет, дипов?Думаю, имеет ли смысл менять на моём meade infinity 70 700 комплектные келлнеры MA 26мм и 9мм на плесслы. Например на celestron omni. (Линзу Барлоу celestron omni 2x имею в наличии)
Точно не стоит, прорыва не случится. Если и менять - на что-то хотя бы на ступеньку выше.
Спасибо большое за совет. Просто везде пишут, что плессл как раз на ступеньку выше Кёллнера (начиная со статей star Hunter и Эрнеста, и здесь на форуме - что келлнеры - это как раз вариант когда нет денег)... Келлнеры хороши ценой... Бликуют... Контраст выше, бликов меньше у плесслов и проч.
Цитата: BB22 от 10 Дек 2024 [01:44:32]Доброго времени сутокПрошу советаКеллнеры сильно уступают Плёсслам по качеству изображения при наблюдении планет, дипов?Думаю, имеет ли смысл менять на моём meade infinity 70 700 комплектные келлнеры MA 26мм и 9мм на плесслы. Например на celestron omni. (Линзу Барлоу celestron omni 2x имею в наличии)Можете взять Плесслы того же бренда Celestron Omni. Они прям получше будут. У меня был такой телескоп Meade. Эти штатные окуляры просто ужас, без просветления и как показалось, сами линзы из оптического пластика в 9мм модели. И ИМХО, это не Кельнеры, а Рамсдены или Гюйгенсы (уже не помню где у них полевая диафрагма была, снаружи или внутри). Поле у них едва ли дотягивает до 40 гр, смотришь как через трубу в них. После них, даже Плесслы покажутся широкоугольными Цитата: dont_panic от 10 Дек 2024 [01:53:34]Точно не стоит, прорыва не случится. Если и менять - на что-то хотя бы на ступеньку выше.Это как раз не тот случай. Труба к тому же еще очень легкая, любой более-менее приличный окуляр уже сильно меняет баланс. Пробовал как-то с Meade HD-60, выглядит уже громоздко. Так что, хорошие Плесслы будут очень к месту, вернее к трубе.
" Окуляр Meade MA 9 мм — также простой трехлинзовый Кельнер. Корпус пластиковый, юбка металлическая, наглазник мягкий резиновый. Просветление синее. Поле зрения — около 45 градусов. Внутренняя часть окуляра незачернена, бликует. По краям изображения заметен хроматизм."Материал из статьи Star Hunter про телескоп meade infinity 70 700.
Цитата: BB22 от 10 Дек 2024 [07:10:23]Спасибо большое за совет. Просто везде пишут, что плессл как раз на ступеньку выше Кёллнера (начиная со статей star Hunter и Эрнеста, и здесь на форуме - что келлнеры - это как раз вариант когда нет денег)... Келлнеры хороши ценой... Бликуют... Контраст выше, бликов меньше у плесслов и проч.Да, так и есть. Плюс качество изготовления на голову выше у тех же Omni будут. Если будете брать из этой линейки, возьмите для обзорника 32мм. Отличный вариант будет. Ну и еще парочку уже как сами выберете. По поводу подбора необходимых фокусных можете здесь почитать: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92Более трёх штук суммарно, брать не стоит. Достаточно будет упомянутого обзорника 32мм, проницающего по дипам 14мм-15мм и планетного 7мм-9мм
А почему не 40мм omni plossl?Вынос зрачка/поле зрения меня вполне устроят у сороковки... 707 то длиннофокусный...там же прикол в том что с 40мм зрачок будет 4мм...яркость больше, чем с 32мм на зрачке 3,2мм...32мм более ширик, но по моему это не так важно.Плюс хочу оговориться что рассматриваю вариант окуляров при наличии Лбх2 omni celestron.И самое важное.С комплетником 26мм зрачок будет 2,6мм, кратность 27х.С 40мм будет 17.5х.Протяженные туманности конечно тоже интересуют (только не пишите плиз что не та апертура/светосила и лучше было брать хотя бы 804 / 704... Это ж итак понятно... Планеты ж тоже хоцца)...Так вот вопрос в том, что неужели на моём 707 при 27х не будут видны какие либо протяжёнки, которые будут видны при 17,5х, только из-за выходного зрачка (4мм vs 2,6мм)? Поле зрения то с гулькин нос разница по большому счету - 1,8 градусов с 26мм и 2,2 градуса с 40мм(как кстати и с 32мм)...То есть вопрос таким образом только в даваемом выходном зрачке.
Цитата: BB22 от 10 Дек 2024 [07:18:09]" Окуляр Meade MA 9 мм — также простой трехлинзовый Кельнер. Корпус пластиковый, юбка металлическая, наглазник мягкий резиновый. Просветление синее. Поле зрения — около 45 градусов. Внутренняя часть окуляра незачернена, бликует. По краям изображения заметен хроматизм."Материал из статьи Star Hunter про телескоп meade infinity 70 700.Но допускаю, что могли под этой маркировкой выпускаться и более приличного качества. Вот, нашел на Клаудях. https://www.cloudynights.com/topic/661224-meade-ma-9mm-eyepiece/
Вариант на все случаи.
Цитата: BB22 от 10 Дек 2024 [07:35:46]А почему не 40мм omni plossl?Вынос зрачка/поле зрения меня вполне устроят у сороковки... 707 то длиннофокусный...там же прикол в том что с 40мм зрачок будет 4мм...яркость больше, чем с 32мм на зрачке 3,2мм...32мм более ширик, но по моему это не так важно.Плюс хочу оговориться что рассматриваю вариант окуляров при наличии Лбх2 omni celestron.И самое важное.С комплетником 26мм зрачок будет 2,6мм, кратность 27х.С 40мм будет 17.5х.Протяженные туманности конечно тоже интересуют (только не пишите плиз что не та апертура/светосила и лучше было брать хотя бы 804 / 704... Это ж итак понятно... Планеты ж тоже хоцца)...Так вот вопрос в том, что неужели на моём 707 при 27х не будут видны какие либо протяжёнки, которые будут видны при 17,5х, только из-за выходного зрачка (4мм vs 2,6мм)? Поле зрения то с гулькин нос разница по большому счету - 1,8 градусов с 26мм и 2,2 градуса с 40мм(как кстати и с 32мм)...То есть вопрос таким образом только в даваемом выходном зрачке.Оооо, давняя история по поводу разницы 40мм и 32мм. Дело в том, что уже у 32мм максимальный размер полевой диафрагмы для посадки 1,25". Поэтому в 40мм Вы больше поля не увидите, у него оно будет ограничено таким же размером полевой диафрагмы, разве что увеличение будет поменьше. Но как правило, при одном и том же размере поля предпочитают бОльшее увеличение для Большего проницания. Поэтому 40мм Плесслы с посадкой 1,25" не очень востребованы. Если интересно, можете по первой ссылке почитать, как по размеру полевой диафрагмы вичислить поле окуляра. У 40мм, оно будет меньше чем у 32мм.
Цитата: BB22 от 10 Дек 2024 [07:51:58]Вариант на все случаи.Ну тогда пользуйтесь имеющимися и получайте удовольствие.
Тот факт, что чем меньше увеличение, тем ярче картинка - это важный фактор при визуале протяженных туманностей?
