A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 791906 раз)
Оффлайн BB22
    • Сообщения от BB22
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #11960 : 10 Дек 2024 [19:13:26] »
Тот факт, что чем меньше увеличение, тем ярче картинка - это важный фактор при визуале протяженных туманностей?
  Еще как важен! В небольшие апертуры только и приходилось за счет снижения до минимума увеличений, яркость подтягивать!
Спасибо большое за совет
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11961 : 10 Дек 2024 [19:37:55] »
Еще могу рекомендовать оставить стоковые кельнеры как резервные. Тк продать их только за копейки, доставка дороже стоит. А вот оставлять к примеру на даче, или в бардачке машины, эт хорошая затея. Меня подобный хлам, который не жалко,и не продашь, бывало очень выручал. Когда в спешке забыаал чемодан с окулярами, когда на огород ехал или на выезд)))  Их даже если потеряешь или стырят, не жалко.
Еще как вариант, ими можно заполнять пробелы в увеличениях. Бывало тоже помогало определиться , какой окуляр покупать, в плане фокусного хорошего.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн BB22
    • Сообщения от BB22
« Ответ #11962 : 10 Дек 2024 [20:49:38] »
Ну, доставку можно и на покупателе)))
Или Только самовывозом...
В конце концов продастся.
По тыщенке я думаю вполне можно выставить, а то и по полторы. Не все же такие махровые специалисты... Смотря как разрекламировать.
А на вырученные денежки 40мм плёсслик то и взять.
А всё таки, неужели при 70мм объективе на 17,5х будет видно то, что не видно при 27х? (либо при 27х это будет видно значительно хуже, чем при 17,5?)
Ведь разница в увеличении, казалось бы, копейки...
Можете назвать хоть какие-то дипскай объекты для рефрактора 707, которые будут видны при 17,5х (либо заметно лучше видны), и не видны либо значительно хуже видны при 27х?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11963 : 10 Дек 2024 [22:13:25] »
  Весь яркий крупняк. И яркие обьекты из списка Месье.
А так, в целом, ловить особо нечего. Так, немного с небом познакомиться, первый опыт получить, сойдет!
Прикол в том, что они у каждого второго наверное есть. Тк в комплекте с телескопами идут, как затычки "для ознакомления" с телескопом!)
 За 1500 уже эрфле можно выцепить и боле мене сносные плесслы, которые и за 1000 и дешевле продают!) Комплектные кельнеры ... 300-500р им цена))) Я почему и сказал, что доставка дороже!)))
 Человеку проще добавить еще 2-3 тыщщи , и полноценный 60°-ник купить на том же вторичном рынке. Тем боле что у него скорее всего с трубой тоже кельнеры прилагались, или плесслы, которые ему по сути не нужны!)
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 206
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11964 : 10 Дек 2024 [22:49:53] »
Наверное, Северная америка (с фильтром). Но для большей части дипская 17x мало, так что свободно можете использовать имеющийся окуляр.
Оффлайн BB22
    • Сообщения от BB22
« Ответ #11965 : 10 Дек 2024 [23:00:09] »
Спасибо всем большое за помощь!
Так вот как оказывается... Чем ярче дип, тем меньше ему нужно увеличение=больше яркость выдаваемой картинки... И только тогда он виден, яркий дипскай... Хотя странно, он же яркий... Значит и на большом увеличении казалось бы должен быть виден. Раз он яркий. А  он такой "яркий", что даже при среднем увеличении уже не виден. Яркий да хитрый, получается.
В общем это примерно как с математическими формулами... Без спец подготовки каша в башке обеспечена.
Поэтому всё время хочется думать в обратную сторону - что малые увеличения/наибольшая яркость выдаваемой картинки - как раз таки для тусклых дипов... Ну, они же тусклые... Значит им нужна яркость картинки, выдаваемой телескопом, чтобы их было видно...
В общем, ЧАВО читать и читать...
« Последнее редактирование: 10 Дек 2024 [23:23:00] от BB22 »
Оффлайн BB22
    • Сообщения от BB22
« Ответ #11966 : 10 Дек 2024 [23:17:04] »
Vavanzer: "А так, в целом, ловить особо нечего"
 - Вы имеете ввиду для 70мм рефрактора?
Vavanzer
"Человеку проще добавить еще 2-3 тыщщи , и полноценный 60°-ник купить на том же вторичном рынке"
Ну и 32-40мм плёссл для ярких дипов... Их же в комплекте не бывает... А 60градусниками окуляры могут быть только в 2-дюймовом формате, вроде бы (но это уже совсем другая ценовая категория, нежели мой 707). Ну точно не в 1,25. Здесь максимум 25мм шириками быть могут. Длиннофокуснее 25ти мм всё обрезаться будет. Поле зрения ограничивается телескопом с 1,25-трубкой.
Ну хоть это я просёк
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11967 : 11 Дек 2024 [10:19:03] »
  Я о кельнерах писал. То что их никто не купит. Тк проще чуть добавить и на следующий уровень выйти!
  Не "для", а "в" 70мм рефрактор!) Боле мене что то интересное в ~120-130мм+ начинается. Уже по другому и планеты и дипы раскрываются! А все что 100мм и меньше - скукотища и темнотище)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #11968 : 11 Дек 2024 [13:02:19] »
Раз у вас серая зона попробуйте с фильтром самые большие туманности. Со зрачком 3 мм и больше. Не знаю что будет, я был в такой лишь раз, с биноклем. Незабываемо.
Северная Америка, Калифорния, Душа и Сердце, туманности Возничего..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #11969 : 11 Дек 2024 [18:06:40] »
вот сейчас стал очень с опаской относиться к нашей барахолке =)
Юпитер-11/Svbony SV305C/EQ1/Motor RA Celestron
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #11970 : 11 Дек 2024 [18:20:53] »
Здравствуйте. А подскажите списочек фирм окуляров с нестандартной резьбой для фильтров на юбке.(какие не стоит брать).Очень неприятная замалчиваемая особенность. Столкнулся с этой проблемой с окулярами Ску ровер пф и Меаде 5000..Резьба  светофильтров для депску проваливается в резьбу юбки. Окуляры по факту становятся непригодны для наблюдений с фильтрами :o
« Последнее редактирование: 11 Дек 2024 [20:11:23] от АНДРЕЙ-67 »
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 556
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #11971 : 11 Дек 2024 [19:30:40] »
Столкнулся с этой проблемой с окулярами Ску ровер пф и Меаде 5000..Резьба депску светофильтров проваливается в резьбу юбки. Окуляры по факту становятся непригодны для наблюдений с фильтрами :o
Правильный ответ: не покупать фильтры Deepsky. Потому что на все три моих Meade 5000 UWA нормально накручиваются фильтры Televue, Baader и SVbony.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #11972 : 11 Дек 2024 [19:50:05] »
Не так. Фильтр Баадер 03,и всевозможные фильтры. На другие мои окуляры прекрасно крепятся. Резьба не прослаблена!!! Окуляр Меаде 5000,5,5мм/60.суперплесл или эрфле .
« Последнее редактирование: 11 Дек 2024 [20:15:19] от АНДРЕЙ-67 »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11973 : 12 Дек 2024 [00:39:11] »
Ничего не понятно в итоге))) А на других окулярах этот фильтр как? Тоже проваливается!?)
  Большинство понимает, что за окуляры. Но, меня удивляет что их еще кто то покупает!) Временами выкладывают люди! И продают, по 300-1000р!)  Только кто и зачем их берет? Комплектные кельнеры.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11974 : 12 Дек 2024 [04:15:35] »
А вы пишете 100500 сообщений о окулярах, которых даже не видели, но всегда есть экспертное мнение. но опять же не ваше, а от людей, у которых тоже не было этих окуляров, но...... они читали на питерском сайте.  :D :D :D
Vavanzer   Осень кончилась, пора обещаний тоже.  Планетник таки будет или давайте за него поговорим.....   :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
А реальному человеку может и хорошего зеркала не досталось...  :-X  :facepalm:
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #11975 : 12 Дек 2024 [07:44:27] »
Что вы имеете в виду? Vavanzer ведь его заказывал, а не покупал готовое.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #11976 : 12 Дек 2024 [09:53:34] »
А что там непонятного. Фильтры нормальные. Тут юбки с нестандартной резьбой. Писали, когда то, что на окуляры некоторых фирм подходят только фильтры той же фирмы. Просто хотелось бы линейку ску ровер, пф. Наверно не судьба если такие юбки.
Оффлайн Владимир Николаевич
« Ответ #11977 : 12 Дек 2024 [09:55:57] »
Совет чисто из дурдома, тк один не умея выразить свою мысль пишет про «дипски светофильтры»,  а второй читает дипски как Deepsky. А в результате Дипски это фильтры Баадер!!! :D ;D ;D
Видимо и вправду Маньяк!
А проблема то в чем! Давайте выражать свои мысли не на уровне полной неграмотности, тк другие конкретные маньяки, понимают это в меру своей испорченности!!!
« Последнее редактирование: 12 Дек 2024 [10:02:42] от Владимир Николаевич »
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #11978 : 12 Дек 2024 [10:12:46] »
А третий поучает не по теме. Фильтр о3 и предназначен для наблюдения туманных объектов по русски(туманностей). Не загромождайте тему.  Если вам нечего подсказать>:D
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #11979 : 12 Дек 2024 [10:37:36] »
Так надо мож пробовать покупать официальный ску ровер вместо подделок. Официальный указан со стандартной резьбой и если проблемы - надо менять по гарантии. И при покупке еще попросить проверить резьбу. Если куплен оф ску ровер - просто поменять по гарантии.
