A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 781982 раз)
HN, Илья Шмидт (+ 1 Скрытых) и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #1180 : 01 Ноя 2018 [09:06:58] »
Любопытно было бы понять есть ли этому какое-то оптическое объяснение.
Оптическое вряд ли..зажрались, вот это да! ;) ;D
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #1181 : 01 Ноя 2018 [12:31:05] »
14мм пентакс-самый неудачный
Н-да, какое-то повальное невезение с окулярами именно 13-14мм у большинства производителей ! :-\
Пентакс 14мм оказывается самый неудачный из всей линейки. Делос 14мм на западных форумах тоже ругают. Этос 13мм если верить Эрнесту самый кривой в линейке, хотя всё-ещё лучше ES100 14мм, который совсем плох, да ещё с коротким выносом зрачка. Любопытно было бы понять есть ли этому какое-то оптическое объяснение. ???
У меня Делос 14 один из самых любимых окуляров. Блекаутов почти нет, комфортнее, чем бывшие мои Делосы 4.5, 6мм. По полю тоже все отлично. Вот 17.3мм была кривизна на 1/5, на 14 нет. Вообщем из Делосов самый любимый 14мм. И не монструозен, в отличии от коротких. Рекомендую!. Ну реально очень комфортный окуляр!
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #1182 : 01 Ноя 2018 [12:40:58] »
Надир, обратите внимание, что практически у всех широкоугольных окуляров по линейкам на фокусном 13-16мм меняется количество линз, вес и 1,25"/2".
Пример: ЕС 14/82, Люминос 15/82, Nagler type 6   13мм, Ethos 13мм, ЕС 14/100 ...
Так что вы, возможно, близки к разгадке этого "оптического явления".  :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1183 : 01 Ноя 2018 [12:46:56] »
Нет, ну серьёзно. Эрнест:
А вот в смысле качества изображения 13 мм - не лучший представитель Этосов: если в центральной зоне поля зрения все в порядке, то ближе к краю аберрационное пятно в светосильном телескопе начинает раздувать быстрее, чем в других окулярах этой линейки. То есть контроль полевых аберраций вполне удовлетворительный (точно не хуже, чем у аналогов), но не блестящий как у прочих Этосов.
И так же во многих 13-14мм окулярах других производителей. :-\ При том что окуляры по фокусному одни из самых ходовых что на медленных телескопах (проницающее увеличение), что на быстрых (умеренное).
APM\Lunt-ы вот 3.5, 5, 9 и 20мм выпустили сразу, причём отличного качества за свои деньги, а 13-й - только недавно, ещё непонятно пока какого качества. :-[ Наглер 13мм вроде да, хорош.
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
« Ответ #1184 : 01 Ноя 2018 [13:56:44] »
Предположение одно: меняется расчётная схема для окуляра.
По прикидкам с 16мм пролезает 100гр в трубку 1,25".
Это, вероятно, и влияет на кажущийся провал, схема меняется и полевые аберрации тоже.
Посмотрите на Этосы, в отличии от других линеек фирмы парфокальность очень не однородна:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=469
Чего-то стараются удержать всеми способами.  :-[
У ЕС по другому: парфокальност остаётся, но весьма меняется диаметр:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2247
Тоже с чем-то борются, по своему.  ;)
Заметьте: у TV делосов выше 17,3мм нет, а у ЕС 68гр ниже 16мм - думаю не магия, а трезвый расчёт.  :)
Лучшие по линейкам с вынесенным зрачком обычно 7-10 и от 20мм, у 60гр с вынесенным зрачком примерно так же.
Так ... наблюдения.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
« Ответ #1185 : 01 Ноя 2018 [21:08:51] »
Надир, очень интересный вопрос. Возможно, этому есть следующее объяснение:
1) Короткофокусные окуляры (по сравнению с длиннофокусными) дают большее увеличение и, как следствие, влияние аберраций объектива (в том числе дифракции) в итоговом изображении более существенно. Поэтому, собственные аберрации короткофокусного окуляра проявляются в изображении в меньшей степени.
2) Этосы (и др. подобные окуляры) состоят из отрицательного компонента (типа усложненной линзы Барлоу), который компенсирует аберрации положительного компонента. У короткофокусных окуляров эта линза Барлоу более высокой кратности (для получения большего увеличения) и, как следствие, она в большей степени компенсирует аберрации положительного компонента.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
« Ответ #1186 : 01 Ноя 2018 [22:36:40] »
С astro-talks.
3.7 мм Ethos SX:
Если посветить внутрь оптики светодиодным фонариком видны 8 желтовато-зеленых бликов в корпусной части и 5 зеленоватых, лиловых и белесый блики от предфокальной части. То есть схема при большем поле зрения проще, чем у других Этосов: предфокальная часть состоит из линзы и склейки, корпусная часть включает пару склеек и одиночную линзу. Диафрагма диаметром 49.5 мм располагается между предфокальной и корпусной частью - почти вплотную к первой линзе корпусной части. Увеличение предфокальной оптики составляет примерно 7х. Глазная линза окуляра довольно сильно вогнутая, полевая выглядит как немного вогнутая.
Ethos 6 мм:
Внутри втулки 1.25" барреля содержатся линзы сложного отрицательного предфокального компонента (с примерно 4х увеличением). Полевая диафрагма диаметром 44 мм выполнена в виде небольшого сужения просвета внутри корпусной части окуляра. Наружная поверхность глазной линзы немного вогнутая, полевой линзы - близка к плоской. Точечный источник за головой наблюдателя показывает по 8 разных по цвету бликов от линз внутри корпуса и 7 от линз предфокальных компонентов. То есть получается пара одиночных линз и склейка до полевой диафрагмы и склейка, линза и еще одна склейка в корпусной части.
Ethos 8 мм:
 Внутри барреля содержатся линзы предфокальных компонентов (с примерно 3х увеличением). Полевая диафрагма диаметром 43 мм выполнена в виде небольшого сужения просвета в корпусной части окуляра. Наружная поверхность глазной линзы немного вогнутая, полевой линзы - близка к плоской. Точечный источник за головой наблюдателя показывает по 8 разных по цвету бликов от линз внутри корпуса и 7 от линз предфокальных компонентов. То есть получается пара одиночных линз и склейка до полевой диафрагмы и склейка, линза и еще одна склейка в корпусной части.
Ethos 13 мм:
Блики, всего 15. Блики от склеек 3. Линз 9, компонентов 6.
Ethos 17 мм:
 Внутри втулки 2" барреля - оправа линз сложного отрицательного предфокального компонента. Наружная поверхность глазной линзы вогнутая, полевой линзы - близка к плоской. Точечный источник за головой наблюдателя показывает по 15 разных по цвету бликов от линз (4 лиловых, 1 желтоватый, 10 - голубых). То есть получается та-же схема, что и у других Этосов: пара одиночных линз и склейка до полевой диафрагмы и склейка, линза и еще одна склейка в корпусной части.
Про ЕС поскуднее, но вот это интересно.  :)
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2018 [22:43:33] от Старый »
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
« Ответ #1187 : 04 Ноя 2018 [20:01:59] »
Всем добра!
А доводилось ли кому-нибудь сравнивать по Луне/звездам окуляры Luminos 10 и ES 11? Интересует бликование и удбство наблюдения, сильные ли блэкауты и разнится ли проницание?
Интересуюсь потому что стою перед выбором какой окуляр из этих двух купить.
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #1188 : 05 Ноя 2018 [00:29:18] »
из этих наверное никакой -лучше морфеус 9мм или баадер геперион 10мм  -вот где контраст/комфорт...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #1189 : 05 Ноя 2018 [01:09:25] »
Рискну предложить другой вариант, хотя и могут полететь кирпичи в мою сторону. Если Вам нужен окуляр 10 мм под трубу в подписи, можно посмотреть  на Пентакс или Делос. Поищите здесь на барахолке, такие окуляры обычно продают в состоянии нового. Не понравится - всегда сможете продать за ту же цену, что и покупали.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн slaV.
« Ответ #1190 : 05 Ноя 2018 [01:12:36] »
Морфеи были. Продал из за бликований от луны. Сначала думал что то из нутрянки в трубе бликует... оказалось нет. Тем более в фокусере у меня диафрагма стоит. А внутри окуляра есть поверхность рифленая, и если смотреть на терминатор или лимб то косые лучи попадают на нее и жуткй боковой блик заливает поле. Не вытерпел...
А по планетам и звездам/туманностям они превосходны!
Оффлайн slaV.
« Ответ #1191 : 05 Ноя 2018 [01:13:56] »
Благодарю за совет! Но поле меньше чем в морфее неохота.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #1192 : 05 Ноя 2018 [09:31:05] »
у меня морфеи не бликуют -похоже у вас труба такая...ньютоны вообще не для луны/планет...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #1193 : 05 Ноя 2018 [09:35:13] »
тогда такахаши uw -10мм -цена конечно высокая -но топовый окуляр с полем 90гр. того стоит...или никон HW 12,5 -там  с корректором 10мм будет
Оффлайн slaV.
« Ответ #1194 : 05 Ноя 2018 [09:36:15] »
В мою трубу видно Ио (сам спутник) на фоне светлого пояса Юпитера. В Лунт стоградусный. Пэтому с разговорами, что ньютоны не для планет, это не ко мне.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #1195 : 05 Ноя 2018 [09:39:01] »
всего то -вот если бы детали на ио видели -то да, планетник -я пока на ганимеде пятна видел на 600х -вот где контраст, юп на 600х также был шикарен -но сиинг поймать хороший в наших краях непросто...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #1196 : 05 Ноя 2018 [09:40:08] »
В Лунт стоградусный
гордиться нечем -из стоградусников нормальные только никоны -остальные низкоконтрастное фуфло...
Оффлайн slaV.
« Ответ #1197 : 05 Ноя 2018 [09:45:01] »
В Лунт стоградусный
Сравнивали???у вас никон есть?
Оффлайн slaV.
« Ответ #1198 : 05 Ноя 2018 [09:46:46] »
Я все это к тому что показывают. То что надо. Несмотря на груду стекла. И на качество оптики не жалуюсь.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #1199 : 05 Ноя 2018 [09:47:50] »
С утра выпивать вредно. Хоть с закуской, хоть без. Извиняюсь за оффтоп...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
