A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 789982 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #11680 : 20 Окт 2024 [09:24:53] »
Давайте скажем как есть.
Головой приходится крутить из-за затемнения (виньетирования), а не охвата поля зрения.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11681 : 20 Окт 2024 [10:23:44] »
Эт что за прикол) Причем тут виньетировпние, и крутить голову?
 Хоть закрутись, виньетировпние никуда не денется))))
 Да и фишка вся в том, что полностью поле и не нужно. Главный эффект 100° - от "отсутствия диафрагмы" назойливой. И приближение к естственному обзору. В обычной жизни глаз имеет 130-150° поле зрения по горизонтали. В паре вообще под 170-180°. Но рабочее поле при этом - средняя половина, а поле сосредоточения  всего 10-20°.
 При всем при этом, края поля у нас порядком испорчены, имеют сильно пониженную разрешаюшую способность. И все эти идеи охватить 100° поле без поворота глаз - глупость. В реальной жизни мы тоже и глазами и головой вертим, даже в пределах обзора 100° сектора.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 379
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #11682 : 20 Окт 2024 [10:34:21] »
   100* - лишние .
    Будешь головой крутить - получишь от учителя подзатыльник . Правда , сейчас в основном неучи получаются . Ибо воспитание запрещено .
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 556
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #11683 : 20 Окт 2024 [11:03:01] »
100 градусов это для очень крупных объектов (их на небе не так уж много) и нищебродов со добами без ведения (таких больше). "В обычной жизни" всё, что за пределами ~50-60 градусов - детектор движения и не более.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #11684 : 20 Окт 2024 [11:07:07] »
   У нас нищее и честные - синонимы . Впрочем , как и во всем Мире .
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #11685 : 20 Окт 2024 [11:28:17] »
В Японии добросовестный сотрудник обычно - нормальный средний класс. На японской тротуарке я самолично фтыкал в 400мм доб с приводом по обеим осям, и владелец не выглядел олигархом.
沖縄最高
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11686 : 20 Окт 2024 [11:50:24] »
   Ни то и ни то у меня не является причиной)))
 Мне само поле необьятное нравится, особенно на малых увеличениях.
 Никакие ведения тут не причем. И даже крутить башку не надо!
100* - лишние .
Кому то и 100лс в машине лишние, достаточно 30-40, как у запора)) А кому то и 200лс ( на тонну) не хватает!)))
У нас нищее
  Причем не только финансово, но и духом))) Скорее всего именно вот это, отговорки всякие выдумывают, чтоб отказывать себе в хороших вещах, приносящих гораздо больше позитива, чем совсем убогие вещички.
 Я глянул тут разок в сотку вживую. Наконец то. Понял, что полжизни зря смотрел в телесопы))) И деньги вникуда выкидывал.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2024 [12:33:17] от Vavanzer »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11687 : 20 Окт 2024 [13:16:58] »
Максимальное увеличение, для него - 1.5D достигается с окуляром 1250/(90*1.5) = 9мм, так что особого смысла менять окуляры нет (подробности см. напр. в книге Сикорука). Сатурн к тому же довольно тусклый и разгон увеличения ничего не даст.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11688 : 20 Окт 2024 [13:17:08] »
70-80. Меньше нет пейзажа. Огрызок от него
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #11689 : 20 Окт 2024 [14:57:27] »
А если отвлечься от выходных зрачков и углов обзора, какие кратности самые частые при наблюдении дипов? И каков примерно верхний и нижний предел? (слишком близко/слишком далеко)
102/714ED
« Ответ #11690 : 20 Окт 2024 [15:06:47] »
   Для дипов  2-3 мм на выходе .
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #11691 : 20 Окт 2024 [17:41:40] »
"Пейзажа" не существует. Существуют саккадные движения зрачков. За пределами 60-градусного поля человек замечает только движение и изменения яркости/цвета, это медицинский факт.
沖縄最高
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11692 : 21 Окт 2024 [02:30:54] »
Наверное это чисто субьективное мнение. Тк у меня совсем по другому. Чем меньше увеличение, тем больше поля хочется. Именно пейзажа без границ резких!
Все именно на зрачок завязано. На яркость и масштаб обьекта. Те по сути еще и на апертуру. На 250 мм одни увеличения диповые рулят, на 130мм другие, гораздо меньшие.
  После небольших апертур 4-5" когда 50-80х диповые были нормой,  меня в свое время удивило, что на 10" апертуре диповыми стали "планетные" увеличения в 100-150х,  и даже в некоторых случаях 200х. При этом масштаб изображения при ьой же яркости гораздо больше, так же как и проработка деталей ..
  100++++ Словами не обьяснить. Это надо попробовать.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #11693 : 21 Окт 2024 [04:23:09] »
Потому что это религиозное.
沖縄最高
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11694 : 21 Окт 2024 [05:58:07] »
То что мы видим своими глазами это религиозное.
А то что где-то вычитано это факт.
Браво!
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #11695 : 21 Окт 2024 [06:53:22] »
    Как говорил один Товарищ рядом с Подвалом - мало ли что в книжке можно намолоть ...
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #11696 : 21 Окт 2024 [06:59:26] »
То, что словами не объяснить - это как раз религиозное. А скорее даже мистическое, потому что за тысячелетия богословы научились объяснять словами.
沖縄最高
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11697 : 21 Окт 2024 [08:07:42] »
Все вы верно говорите, но все же с сотками не нужно двигать все поле зрения, а достаточно вращать глазиком, это быстрее, удобнее. В 82 градусниках и менее свой кайф тоже есть, именно из за ограниченности поля зрения диафрагмой, смотришь именно как из космического корабля в иллюминатор, а не вывесившись по пояс из дырки в корабле, как в случае с сотками ))  да еще эта черная область в "узкоградусниках" -точка  отсчета контраста со стороны черного. Для крупных апертур актуально, т к иногда не понимаешь что это не небо светлое, а пыль или газ светится.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11698 : 21 Окт 2024 [12:19:00] »
   Кстать хорошая идея! Я как то не задумывался про подобное. Знач имеет смысл оставить 60° "про запас", для таких экспериментов!)
Браво!
Перевернутый сног на голову мир!)
 Раньше наоборот было, то что видно и ощутимо было признаком проявления материи!
  С каких пор смотреть в 100° окуляры стало религией!?) Так же как и дорогие бинокли с широким ровным полем, тоже религия!?))
    Ощущения и эмоции от того когда впервые и невпервые едешь на мотоцикле 250 км/ч, тоже никак не передать не обьяснить. Это надо пережить!))) Так же как и прыжок с парашутом))) Это самые яркие примеры. Есть множество проявлений попроще и доступнее. Тот же секс взять))))
Оффлайн Владимир lwx
  • Благодарностей: 12
  • пережил трех ньютонов
    • Сообщения от Владимир lwx
« Ответ #11699 : 21 Окт 2024 [14:13:12] »
Из разряда мистики: на днях смотрел комету в рефрактор 110/7. Условия скверные – городская лоджия, засветка и слабая облачность по горизонту. Поскольку объект перемещался достаточно быстро, а деталей рассмотреть хотелось побольше, то пробовал ставить различные комбинации окуляров и фильтров. Фильтры не помогали, а с картинкой в различные окуляры творилось нечто не понятное на первый взгляд. В ЕС-ки 17мм и 12мм хвост кометы пульсировал как на видео в замедленном просмотре, а конкретно - наблюдалось изменение угла пылевого облака хвоста кометы  0-30гр.(ориен.)). В СкайРовер 28мм, зум 8-24 мм и ЕС 8,8мм картинка была статичной – хвост в виде небольшой полосы, шириной соразмерной диаметру головной части. После установки Паноптика 22мм. все пришло в норму – вид объекта прибрел привычную форму (яркая кома с расширяющим шлейфом). Версии?
« Последнее редактирование: 21 Окт 2024 [14:59:56] от Владимир lwx »
