A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 792088 раз)
Dim00 и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #11500 : 10 Окт 2024 [02:26:15] »
Так надо понимать в чем там разница. PFF серия более новая - там могут быть новые марки стекол и новые станки и все лучше. UFF 10 могут распродавать остатки старых партий 0.1 вековой давности
Нет никаких UF, UFF, PF, PFF и так далее. Есть Ultra Flat Field серия, разработанная по заказу АРМ, и заслужившая неплохую репутацию. И есть Premium Flat Field, упрощённый и удешевлённый вариант, запущенный позже под имитацию продолжения первой линейки.
Все остальные названия этих окуляров под разными лейблами являются просто маркетинговыми играми, как их не обзови.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #11501 : 10 Окт 2024 [02:36:27] »
По структуре 5/4 и исходный UFF 10(.5)mm и более новый PFF 10.5mm одинаковы (и по углу около 60 градусов).  Ну и продавец скайровера пишет обычно PFF берут для биноклей - потому они их продают парами. А вот UFF берут и для биноклей и для одиночных телескопов - потому обычно продажа поштучно. Хотя на пару уже предложили 5ам-дол скидку. Пишут доставка одинакова 1 или 2 коробки для них стоит.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11502 : 10 Окт 2024 [02:53:41] »
Ждите тогда скидки, я их у официалов брал по хорошей цене на осенней распродаже. Если не ошибаюсь, чуть меньше пяти тыр за пару они мне два года назад обошлись, нынешние цены у них это просто грабёж...
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #11503 : 10 Окт 2024 [06:36:45] »
Мне у ТМБ не очень понравилось качество картинки
Может быть это нестабидьное качество дешевых окуляров? У меня прекрасные 9 и 4.5 мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11504 : 10 Окт 2024 [06:46:13] »
Дешевле официальной цены могут быть отбраковки еще более худшего качества или подделки случайного качества.
Откуда вы это берете...
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11505 : 10 Окт 2024 [06:52:52] »
Не сходите с ума. 90% времени использую два: 24 и 9 мм. Хорошие!
Потом продадите мусор за полцены или выбросите. Купите подержанную пару хороших окуляров. Или один 11-9 мм. Если и на это нет денег смотрите в штатные Плёсслы. Они прекрасно показывают, только поле маленькое.
ТМБ тоже годные, только поле маленькое.
Есть ТМБ и Плёсслы. Дальше идут сотки Руверы и АПМ. В промежутке только UFF и ES.  Больше ничего дешового нет.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2024 [07:04:13] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 206
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11506 : 10 Окт 2024 [09:52:25] »
Это крайне наивный взгляд. Для китая важно, чтобы новая версия была выгоднее производителю. Всё.
Будет ли она лучше - иногда бывает, иногда нет.
Никто такое барахло не разбраковывает. Чистый рандом.
Подозрительны только совсем нонейм изделия - если на фабрике не поставили марку, продукт может быть совсем кривым.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2024 [10:03:00] от Lex1 »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 451
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #11507 : 10 Окт 2024 [10:28:30] »
  У ТМБ за счет адекватного выноса толе 58° не ощущается таким узким, как в плесслы!)) Глазгая линза у них большая, не зависимо от фокусного.
  Ну и забыли про 82°, сразу перескочив на 100-ки))) Если уж плесслы рекомендуете, то с чего 82°-ники игнорить, у них и вынос поболее чем у коротких плесслов, и поле намного поинтереснее! Цена гдет на полпути между 100°-ками!) Размер компактный, по длине как ТМБ.
у 82 градусной серии вынос невелик. Не всем будет комфортно.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11508 : 10 Окт 2024 [10:41:06] »
На самом деле я рекомендую Наглер 9 мм T1.
Мой $150. Только вот их на барахолках не очень много.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11509 : 10 Окт 2024 [10:42:55] »
Говорят 7 мм T1 ещё лучше.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11510 : 10 Окт 2024 [11:14:39] »
SKY ROVER UF 10mm... Надо пару одинаковых на самодельный бинокль.
С достаточно светосильным объективом, биноклевые окуляры, рассчитанные на его кривизну поля могут показывать не особо хуже средних универсальных.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11511 : 10 Окт 2024 [11:55:08] »
  Посмотрел обзор. Весит этот наглер 9-т1 под полкило 412г), в отличие от 82° роверов и  UWA-нов от других производителей (~200г). Громоздкий достаточно...
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=469#p13964
В нем Эрнест заметил какте то блики и "мухи" от ярких планет!))) Но, пишет вот что:
 "Но благодаря совершенному просветлению и отборному качеству стекла ..." ! Бликующее "совершенное просветление")))  ;D
 И вот к примеру обзор7мм  82° UWAn.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.phpf=32&t=1248#p15020
  Обратите внимание, Эрнест отмечает, что бликов нет! И их реально я не замечал, в другие аналоги, ts-optics 4 и 7 мм.
  А вот с краями поля серьезная нестыковка. В обзоре типа на 1:4 они мажут аж до ~20' и более. Ничего подобного я не замечаю в тс-оптики. Чуть распухшие звезды на 1:4 и то у самого края , (гораздо меньше чем половина Луны невооруженным глазом, т.е в разы меньше чем 15', не более 5*7' пятна у границы с диафрагмой, а в целом еще меньше...), а на 1:6,3 вообще точки по всему полю! Т.е качество поля сильно лучше, относительно того что в обзоре пишет.
И никаких бликов, как уже говорил! :)
 Какая то нестыковка получается. Или же экземпляры UWAn -ов от разных производителей и брендов , сделанные в разное время, сильно отличаются по качеству.!
  1-2 скрины про наглер 9-т1
(На втором как раз "непревзойденное просветление, с бликами, 2013й год)
  3 про 7/82°мм UWAn. (На примере левенчук Ra, тоже 2013й год).
 Видимо за столько лет качество 82° аналогов сильно выросло, что эти древние наглеры т1 и т2 уже просто безсмысленны!  :)
« Последнее редактирование: 10 Окт 2024 [12:05:58] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Ph_user
« Ответ #11512 : 10 Окт 2024 [12:51:34] »
Мне как-то приезжал с али полностью маркированый целестрон купленый чуть дешевле с кривым одностороним хроматизмом по центру поля. И китайские продавцы давно учат про заметную связь цены и качества товара.
По лупам местами написано получше UFF10 работают близкие X-Cel LX. И особено получше при большой относительной дырке входной системы. И цена там почти одинаковая. Но X-Cel LX весит в разы больше и крупнее в разы больше. Там диаметр наружний рядом с глазом указан почти 48мм. А тут в бинокле уже при 40 мм диаметре и выносе 20мм уже проблемы с положением носа под такими диаметрами. Потому для бинокля серии UFF и PFF с убавленым наружним диаметром могут быть ощутимо удобнее.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #11513 : 10 Окт 2024 [12:58:19] »
А которые на рынке сейчас биноклевые и еще и с документацией рабочей кривизны поля ? Нужны на около 10мм фокусного. Кривизну поля есть идея оценить по работе с фотиком - попробую сделать подвес на фотик и прикинуть размер и направление кривизны в пределах около 10..15мм диаметра поля.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #11514 : 10 Окт 2024 [13:03:22] »
Попадание бликов в глаз зависит и от кривизны линз. А отражение от просвета мало различно между дорогим 0.15..0.2процента и средним 0.5..1процента. Потому в разных дизайнах линз количество попадающих в глаз бликов с одинаковой сцены может быть разным.
Обычные матюги на форумах про плоскую заднюю поверхность выходную - типа там отражение от глаза еще мешает весьма иногда. А в понятиях технологичности линзовых систем чем больше плоских кусков тем выше технологичность и потому дешевле делать.
Потому конкретно для светлых планет и других темностей могут быть полезны разные товары с разным дизайном линз внутри если блики от планет хорошо видны и мешают.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2024 [13:08:41] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #11515 : 10 Окт 2024 [13:18:07] »
У дешевых товаров то обычное дело. Чем больше чувствительность схемы к точности выделки и точности параметров стекла тем больше будет разброс. Все штучные тесты из инетика могут показывать только возможное предельное качество вместо минимально допустимого за все время производства у всех допущеных до продажи товаров. В хорошем случае тестеры должны кроме одной штуки еще тестить выборки из партии и разных партий и показывать примерный вид кривой разброса измереных параметров. У разных схем и разных фабрик вид кривых разброса параметров может быть весьма разным. Потому кроме штучных тестов из безплатных доступно только чтение кучи отзывов из останков инетика как показывали другие версии таких товаров.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11516 : 10 Окт 2024 [14:30:09] »
У меня есть какие то окуляры с подобной проблемой, дешманские. Тоже неприятное явление. Смотреть уже не интересно!
Не должно никаких бликов быть. Это все добавляет мыла в изображение! Контраста и так всегда не хватает, то оптика косячит, и атмосфера тоже чаще всего "вредничает"!))) Особенно зимой.
  Фабрика там одна. KUO или как там ее. Просто выпускает для разных брендов, и с разными требованиями. Для запада максимальное качество, для востока похуже, а на дикий рынок али-экспресса весь брак оставшийся сливают, в тч под клонами, полубрендами и ноунеймами! Например многим известная история с Meade HD60 с алика, там чуть надписи отличаются и покраска. В итоге подделка, не выдают того, на что способны оригинальные настоящие Mеаде hd 60 .
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11517 : 10 Окт 2024 [14:41:25] »
Пошёл обмен фантазиями.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11518 : 10 Окт 2024 [15:39:10] »
Никаких фантазий тут нет. По HD-60 25мм всё так и есть, и я лично это наблюдал. И Эрнест говорит в принципе то же самое:
Этот 25 мм HD-60 почти по всем формальным признакам (геометрия и внешний вид корпуса, оптические параметры) такой же как протестированный 10 лет назад 25 мм HD-60 от Meade. Разве что параметр парфокальности ушел почти на 4 мм. То есть производитель тот-же. Но в нем не осталось ничего от былого уникального качества изображения: на оси зафиксировано падение контраста изображения, а полевые аберрации просто вдвое больше. Создается впечатление, что производитель немного соптимизировал схему на предмет избавления от слишком уж дорогих стекол. Теперь этот окуляр стал неотличим от своего визави 25 мм X-Cel LX и дело тут как я думаю не в отсутствии лейбла Meade
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11519 : 10 Окт 2024 [15:51:04] »
Линейка UFF как раз и разрабатывалась прежде всего для использования с достаточно светосильными бинокулярами АРМ, поэтому с биноклем по идее тоже должна быть вполне применима...
