A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 792088 раз)
Dim00 и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #11520 : 10 Окт 2024 [16:01:16] »
По HD-60 25мм всё так и есть, и я лично это наблюдал. И Эрнест говорит в принципе то же самое:
Интересная история .
И дежавю. Уже слышал её. Вроде с какими-то другими окулярами.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #11521 : 10 Окт 2024 [17:03:49] »
UFF как раз и разрабатывалась прежде всего для использования с достаточно светосильными бинокулярами АРМ,
У больших биноклей там ближе к ф/5 и темнее. А тута короткофокусные стекла от нивелиров ближе к ф/4. А которые от гражданских мелких биноклей там даже в диапазоне ф/3..ф/4 обычно.
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #11522 : 10 Окт 2024 [17:36:01] »
ES и TMB planetary
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, SkyRover 125\975 ED Apo, Takahashi Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11523 : 10 Окт 2024 [19:09:20] »
ES ?!!
Это какой?
TMB у меня прекрасные. Куплены года 3 назад.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #11524 : 10 Окт 2024 [19:16:36] »
Подскажите пожалуйста, в чем разница?
24мм и 25мм оба 65 градусов.
102/714ED
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11525 : 10 Окт 2024 [23:30:08] »
Первый хороший окуляр, второй посредственный. Я видел оба.
Вот заключения Эрнеста по порядку:
Окуляр с отличной коррекцией аберраций - небольшая кривизна по полю и только крайние 8-10% поля зрения развалены кривизной с астигматизмом. Коррекция дисторсии необычна для астрономического окуляра - исправлена дисторсия прямых линий в ущерб угловой. Видимое угловое поле зрения меньше эффективного, но это не важно - он показывает максимум доступного в 1.25" фокусере. Большой и комфортный вынос выходного зрачка - можно наблюдать в очках. Похоже, из 24 мм UFF получился отличный обзорный 1.25" окуляр - достойный соперник не только ES68, но и Panoptic. Рекомендую в качестве обзорника с чистой совестью.
Компактный, легкий и дешевый окуляр для неответственных наблюдений и не слишком взыскательных наблюдателей. Вся премиальность окуляра только в его названии. А так - типичный Эрфле. Впрочем - в центре поля зрения качество изображения очень даже неплохое, да и внешний вид вполне представительный. Я бы рекомендовал его покупку только при сильном желании сэкономить.
Разница налицо, как говорится...
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11526 : 11 Окт 2024 [09:01:23] »
На самом деле что 40-50 градусов,  что 55-60 это не пейзажные окуляры. Это всё окуляры для разглядывания по центру. В этом смысле они не универсальны. Менять Плёсслы на чуть больший угол.. зачем? Это смена шила на мыло. Да ещё обсуждается и с потерей качества.
Не нужна окулярная лихорадка. Зачем расширять по 5-10 градусов? Ерунда это.
Наоборот люди от 50 к 40 переходят. Вот тут есть смысл.
А для пейзажа нужен окуляр от 70 градусов и резкий до края. (Сказал я глядя в 66 градусный Раноптик..) В середине ничего не надо брать. Нерезкие окуляры это зло, а не компромисс для дешевизны. Надо дешево - Плёсслы и TMB. Они лучше 60-и градусного барахла. Они останутся. После них сразу скачек на широкое поле.
P.C.
Пан 24 вещь специфическая.  Это вещь для максимальной ширины и качества для фокусеров 1.25". И почти равнозрачек для меня.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2024 [09:12:14] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11527 : 11 Окт 2024 [09:07:43] »
Моё мнение, оптимальный угол 80.
70 приемлемый. А у 100 свои проблемы.
Зато 70 имеют сногсшибательные Делосы и  UFF 30/70. Поэтому 70 входят в верхний диапазон.
P.C.
Хорошо давать советы. Даром что у меня остался лишь один 80 из четырех.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2024 [09:20:32] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #11528 : 11 Окт 2024 [21:07:05] »
Как я понял, тип фокусера ограничивает фокусное расстояние окуляров. Так, например, на 1,25 фокусере нет смысла ставить плесл больше 32мм. Это ограничение относится только к самому фокусеру, или к последующим аксессуарам тоже? Например, у меня 2’’ фокусер, но после него стоит переходник на 1,25 и диагональ 1,25. Можно тогда поставить 40мм плесл?
102/714ED
Онлайн Arhymage
« Ответ #11529 : 11 Окт 2024 [21:27:39] »
К сожалению не существует 80 хорошего планетного качества, за исключением двух: Masuyama и Dr.Noblex, но один имеет ужасные края, а другой стоит 1500$.
Поэтому если выбирать одну окулярную серию как универсал, то оптимальный выбор это большая тройка 70-ников: Delos, Pentax, Nikon. И планеты хорошо покажут, и поле достаточно крупное, и края отличные.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #11530 : 11 Окт 2024 [22:22:05] »
Если будет куплен плесл 40мм в калибре 1.25 - поставить можно. Видимый угол будет максимум градусов 40. Но показывать может в этом угле вполне прилично.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #11531 : 11 Окт 2024 [22:26:10] »
А свои полные 48 градусов такой окуляр даст только с 2 фокусером и 2 диагональю?
102/714ED
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11532 : 11 Окт 2024 [22:47:14] »
Не будет у окуляра 1,25" с фокусным 40мм поля 48 градусов . Ни с какой диагональю. Потому что его полевая диафрагма в лучшем случае 28мм если не меньше. При всём желании больше не сделать. Цифры поля маркетологи нарисуют любые, но не стоит это воспринимать как данность, особенно с дешёвыми окулярами.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11533 : 12 Окт 2024 [08:07:12] »
Почти так и сделано. А 6мм Ethos.
А у Пентакса кривые поля. Даже смотреть не хочу.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2024 [08:23:27] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Онлайн Arhymage
« Ответ #11534 : 12 Окт 2024 [14:10:42] »
У меня 3 пентакса. Самые лучшие края, что я видел в окулярах. Сатурн остается резким даже когда кольца уже начинают заходить за край поля зрения. ES и Rover отдохнут в сторонке, про всякие HD-60 вообще молчу.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11535 : 12 Окт 2024 [14:49:14] »
Это относится к 14 и 20мм. Короткофокусные Пентаксы великолепны, там придраться особо не к чему.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11536 : 12 Окт 2024 [19:58:51] »
Поставь диафрагму 60-65° на 82° ровер, и получится тот же "супер-резкий" край!)))) :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн Arhymage
« Ответ #11537 : 12 Окт 2024 [21:43:48] »
ровер не такой резкий как пентакс, в том числе и на оси
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11538 : 12 Окт 2024 [22:10:35] »
А ES82 ещё менее резкий на оси.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 313
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #11539 : 12 Окт 2024 [22:30:07] »
Какие глупости пишите, всё окуляры резкие на оси, даже простая лупа. Проблемы начинаются на расстоянии от оси, и чем лучше исполнен окуляр, тем это расстояние больше. Если есть нерезкость по центру - не в окуляре дело.
