Dim00, Arhymage и 1 Гость просматривают эту тему.
Начал тут смотреть окуляры TMB II, не могу понять у некоторых продавцов они прилично дешевле но подписаны как SWA 58 Planetary, у некоторых даже как SVbony, но на корпусе всё так же указано TMB II, они все от одного производителя?
Т.е. продавцы загибают цену? Разбег от 3 до 5 т.р.
Попробую тогда 7мм заказать для пробы, пишут что прям сильно лучше ES 6.7/82 для планет, поглядим. У китайцев просто не понятно, с одной стороны думаешь, что всё закономерно, чем больше заплатишь, тем больше получишь. С другой, ценники могут на идентичные товары отличаться довольно сильно. Как вариант ещё Meade HD-60 6.5mm. Остальных окуляров про которые пишите не нашел в красном магазине.
Св-бони зум 3-8 еще нахваливают. На барахолке висел вродь, за 8,5тр. Тупанул что не взял. Наверное в новом планетном телескопе он пропишется "насовсем", не надо будет доставать его)))
Может не хватить на Ньютоне хода фокусера внутрь.
Цитата: Vitaly63 от 19 Сен 2024 [14:56:17]Может не хватить на Ньютоне хода фокусера внутрь.Как раз в Ньютонах нет такой проблемы, т. к. вынос фокуса достаточно велик (имею ввиду серийные). А вот в рефракторах с использованием диагональных зеркал, "съедающих" приличный отрезок хода лучей, данная проблема возможна. Мне, наоборот очень зашёл зум 3-8 по планетам и особенно по двойным звездам. ТМВ был непродолжительное время - в итоге продал, хотя неплохо показывал, но никаких преимуществ по изображению не увидел с тем же ES 4.7/82.
У меня в ДОБе постоянно стоит КК, который сильно "съедает" вынос (около 50мм
Цитата: Vitaly63 от 19 Сен 2024 [17:07:06]У меня в ДОБе постоянно стоит КК, который сильно "съедает" вынос (около 50ммПонял. КК для коротких фокусов и небольшого поля не нужен. Для балансировки можно изготовить переходник 1.25-2 дюйма из нержавейки. Я так в своё время уравновесил зум 3-8 со стоградусниками Sky Rover. Очень удобно менять окуляры без клевания трубы.
Уважаемые ЛА, какую пару окуляров посоветуете для бинки 11 мм, с выносом и полем не меньше 60
Грузик на магните
Цитата: slava aa от 20 Сен 2024 [00:12:44]Уважаемые ЛА, какую пару окуляров посоветуете для бинки 11 мм, с выносом и полем не меньше 60Если именно 11мм то конечно Делайты, они в бинке великолепны. Но естественно ценник...
Цитата: yykh от 20 Сен 2024 [02:56:39]Цитата: slava aa от 20 Сен 2024 [00:12:44]Уважаемые ЛА, какую пару окуляров посоветуете для бинки 11 мм, с выносом и полем не меньше 60Если именно 11мм то конечно Делайты, они в бинке великолепны. Но естественно ценник...Не, это дорого
