A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 793312 раз)
b0s0n_h1ggs, Алексей B и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Arhymage
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #11300 : 30 Авг 2024 [23:30:03] »
На бинке в любом случае нужно использовать корректоры 1.7х или 2.6х,
Это не факт, смотря где и как. Я при возможности обхожусь без них, хоть производитель и рекомендует.
У меня хода фокусера люто не хватает, без них вообще никак
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, SkyRover 125\975 ED Apo, Takahashi Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11301 : 30 Авг 2024 [23:40:23] »
Если вы про SR 125/975 то это не так, можно смотреть и без корректоров, правда впритык почти. Штатную приблуду с трубки фокусёра естественно снимать всю надо.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #11302 : 30 Авг 2024 [23:59:12] »
Штатная приблуда это Вы про диагональ и переходник? Да, наверное без них можно будет, но на цейссовской бинке такой вход, что не получится пристроить без переходников.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11303 : 31 Авг 2024 [00:58:11] »
Я про всё что привинчено к трубке фокусёра (по всей вероятности в трубке внутренняя резьба М63х1 у вас). Дальше при помощи Баадеровской Т2 призмы, подобранных или сделанных переходников, и бинки Максбрайт, реально смотреть без корректоров. На 102/714 ЕД (Astro-Tech 102 EDL) мне удалось даже с Амичи Т2 фокусироваться без корректора. Но по планетам всё же корректор 1,25 - 1,7х обычно ставлю, он даёт некоторый профит в картинке всё таки, в инструкции не брешут. А вот по небу, с обзорными окулярами, корректор не нужен, тут главное поле побольше )
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #11304 : 31 Авг 2024 [01:07:56] »
Celestron X-Cel LX (он же Deepsky Plano)
А вот старые Meade HD-60 уделывают ваши X-Cel LX и Plano, а новые нет, несмотря что вроде одно и то же. И плёсслы Celestron Omni старого тайваньского производства на голову выше современных китайских Omni по всему. И в Виксенах старых этой пластиковой порнографии не было. Список можно продолжать, экономят как умеют...
А ТМВ мне тоже не зашли почему то, я их сразу забраковал в пользу Пентакса 3,5.
Ничего не могу сказать на счет Meade-HD тогда и сейчас, ибо не тестировал их лично. TMB тестировал и временами (грешен) владел.
Т е стоит взять лучше 6,5 DS Плано, вместо 6мм ТМБ? В качестве одного из основных планетных стекол.  Увеличение 230х будет.
Если выбирать между ними то однозначно я бы взял Plano (или X-Cel LX).
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Bobramnado (80/900+PST).
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 451
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #11305 : 01 Сен 2024 [18:13:15] »
Тоже грешен, владею ТМБ и Meade HD-60. Plano и X-Cel не было, за них ничего не скажу. На счет первых: ТБМ ИМХО, немного желтит в сравнении с Мидом. У последнего также значительно больше поле на коротком фокусном, 68 гр у 4,5мм против 58гр у 4мм и 4,5мм ТМБ. Из минусов Мида - небольшой диапахон фокусных "планетных"  расстояний, Только 6,5мм и 4,5мм.  У ТБМ целая линейка 6мм, 5мм, 4,5мм, 4мм, 2,5 (3,2)мм. Плюс у ТМБ есть реально малоальтернативный окуляр 2,5мм с вполне приличным качесвтом коррекции аббераций. Покупал его для тестирования оптики своего  ДОБ 14,3", а оказался самым ходовым по планетам при хорошем сиинге. Так что я бы ТМБ со счетов не сбрасывал бы.
P.S. На днях приехал ко мне разрекламированный зум SVBony 3-8мм. Хотел попробовать его, как замену набору планетных окуляров ТМБ и Меаде. Буквально вчера его протестировал в своем ДОБе. По картинке вопросов нет, вполне неплох, но и не лучше тех же ТБМ.  И еще к тому же вылез неприятным момент, из-за его отрицательной парафокальности, не получилось использовать с моим корректром комы SharpStar 0,95х, не хватает выноса (хода фокусера внутрь). Пришлось вынимать КК из фокусера и заменять удлинительной втулкой. С ТМБ и Меаде такого нет. Так же, у него реальные фокусные на коротком конце больше заявленных (минимальное около 3,5мм вместо заявленных 3мм). Так что,  я бы ТМБ со счетов не сбрасывал бы... И свои продавать не планирую.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2024 [08:28:32] от Vitaly63 »
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #11306 : 01 Сен 2024 [20:34:27] »
Самый оптимальный окуляр для планет это mead HD (ну и всё что на него похоже).
И поле и лёгкий и вынос и цена, для бинки просто идеально. Всё остальное либо тяжёлое, либо дорогое либо выноса нет .
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #11307 : 01 Сен 2024 [20:52:10] »
   Поле в окуляре не оговариваем , ибо оно  в Ньютоне не планетное . Лишь несколько минут . А вот вынос абсолютно необходим .
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11308 : 01 Сен 2024 [22:04:01] »
Соглашусь. Есть полный набор Meade HD-60 старого образца, в родном чемодане. 4,5 и 6,5 отличные окуляры. 25 мм просто великолепен, особенно в бинке (к нему есть пара). Но Морфеусы 4,5 и 6,5 ещё лучше, правда намного дороже.
Оффлайн Бобёр
« Ответ #11309 : 02 Сен 2024 [06:53:00] »
Точно не лоханусь?)))
Ну если больше 4 тыс за б/у окуляр жалко, то нет. А если поднять бюджет до 10, то ES (или Maxvision) 82* будет самое то. :good:
На счет первых: ТБМ ИМХО, немонго желтит в сравнении с Мидом.
Он не просто желтит, у него из-за этой желтизны если так можно выразиться "цветовой контраст" хромает сильно, особенно заметно по Юпитеру и Сатурну. Ореол вокруг планет тоже значителен.
Если Добсон без ведения, то запас очень даже не помешает. А если ведение есть, то по Луне тоже лишним не будет.
« Ответ #11310 : 02 Сен 2024 [07:37:36] »
    Арифметика .
    Доб 200/5 .
    Поле планетное три минуты .
    Макс разумное увеличение 300 .
    3 * 300 - 900 минут или 15 градусов . А такое приличное поле при фокусе в 3 мм имеет любой окуляр .
   И для справки . Планету даже на экваторе можно смотреть в неподвижный телескоп 3*4 - 12 сееунд .
   И еще . Кое-кто не без оснований , утверждает , что на движущейся по полю планете узреть можно больше , чем на бездушной .
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 296
« Ответ #11311 : 02 Сен 2024 [09:34:04] »
да тмвшки зачетные окуляры все фокусные имею и не жалею
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11312 : 02 Сен 2024 [13:19:48] »
  У меня уже есть 7мм тс-оптик 82°. Он по центру типа получше всех этих ES. Вживую не сравнивал. Инфа из различных источников и мнений. Ну и дифракцию в него видео в отличные ночи, на грани разрешения глаза! Мне надо именно малолинзовую и фокусное ближе к 6мм.
  ТМБ на 1:4 тоже дифракцию тоже на раз выдают! Даже 2,5мм.
   Мож телескоп корявый просто!?))) Светорассеяние лупит отовсюду))) При нескольких недавних наблюдениях особо такого не замечал. Мож невнимательно смотрел, и вообще о другом тогда думал, больше об отладке систем и сравнении.
  Желтизна кстати мне наоборот нравится. По мне так наоборот, она позволяет лучше выделять все на Юпитере и Сатурне. Окуляр с встроенным U-образным фильтром получается)))
  Вообще, мне кажется, что чуть желтящая оптика с теплым оттенком получше по планетам, чем "нейтральная" или "синюшная".
  Предположу, что за счет усиленного желтого канала выделяется основной цвет планет (Юпитер, Сатурн, мб и Марс). А остальные приглушенные каналы дают провал яркости других деталей, у которых пик в остальных частях спектра . И получается иллюзия контраста.
  Я вообще подумываю заморочиться с фильтром , работающим по подобному принципу, с несколькими каналами пропускания/поглощения.
 Еще пример. Синий и зеленый, ну и в меньшей степени желтый фильтры прям в разы мощнее выделяют полярные шапки Марса и темную каемочку около нее. Потому что гасят основной спектр диска красновато-оранжевого.  У меня это старый прием выделять полярные шапки на пределе видимости, когда вхожу в режим выделения деталей "по частям")))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11313 : 02 Сен 2024 [13:29:16] »
  Меня вот наоборот бесит вечно убегающая планета. Я только настроюсь и начинаю что то видеть, а она уже сваливает в зону нерезкости. И так каждый раз.
  По сути то, глаз итак шевелится сам, телескоп чуть потряхиваеи при ветре, плюс сам корпус человека и голова в тч не статичны. Я на рефракторе наоборот кайфовал от моторного ведения, даже после ручного с крутилкой... Просто смотришь как "телевизор", и вглядываешься в микро-подробности, и становится видно еще больше!
 А изображение и без того потрясывает. Ни разу не ловил "исчезновения деталей" от статики. Вот с тусклыми дипами на грани видимости было такое не раз.
  Мне кажется что плохие результаты на добах как раз таки еще и со всем этим и связаны. Не сфокусирлвпться, тк трубу трясет, и ведение дурное.
 Чтоб на малоконтрастных Юпитере и Сатурне что то разглядеть, глазу надо 1-2 минуты минимум адаптироваться к этим малоконтрастным обьектам, а то и все 10-15 бывало... Это чисто мой лайфхак, на основе длительных посмотрелок непрерывных. Когда уже хотелось максимум дожать из имеющегося барахла))
« Ответ #11314 : 02 Сен 2024 [13:59:55] »
   Надо представить что  летите на корабле , и в окошке проплывает планета . Сразу станет легче .
    Ну и лучше неподвижный , но на экв монтировке , чем с фиговым ведением.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2024 [14:49:27] от Сергей Казаков »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11315 : 02 Сен 2024 [14:20:32] »
   Надо представить сто летите на корабле , и в окошке проплывает планета . Сразу станет легче .
  Я по другому представляю. Типа мы подлетаем к планете. И ее видно в иллюминатор, направленный на нее! Это гораздо круче. По этому и надо чтоб всегда была в поле зрения. Иначе не наблюдения, а одни отрывочные впечатления и куча какого то гемора))
  Там даже в обычные нормальные окуляры можно высмотреть поболее, чем в крутизну всякую при мимолетном прохождении по полю...
 Кстати, что такое плохое ведение!?)  :) Плохая монтировка шатающаяся, эт понятно. В нее тож ничего путного не высмотришь.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #11316 : 04 Сен 2024 [17:07:09] »
Сеголня ночью сравнил окуляры Sky-rover 13/82, Sky-rover 13/100 и свой новый Takahashi TPL 12.5. Понятно, что увеличения не планетные, поэтому состязание было на M13 и на туманности Кольцо. Телескоп - доб 8".
Сначала сравнил 82 и в 100, картинка идентичная, потери в контрасте и в проницании нет, несмотря на 2 лишних стекла в сотке. У 82 свои плюсы, он компактный, легкий, запросто помещается в карман, что очень полезно при частой смене окуляров. У обоих вынос хуже чем у премиум окуляров типа Пентакса, надо немного вжиматься глазом  к линзе, чтобы охватить всё поле, особенно это чувствуется в сотке.
Поставив в фокусер TPL, первое на что я обратил внимание это чуть более темный фон неба, не сильно, но для меня заметно. Желтая звезда, находящаяся рядом с М13 была именно ЖЕЛТОЙ, а не просто звездой с желтоватым оттенком, как в скайроверах. Тоже самое касалось остальных звезд, везде, где есть оттенки цвета, сам цвет был более выраженным, опять-таки не сильно, но заметно. Посмотрев на М13 я увидел больше звезд боковым зрением, как будто я немного поднял увеличение ближе к проницающему 1D. Является ли это следствием разницы в пол миллиметра между 12.5 и 13 или же разницей в качестве окуляров - не знаю, наверное совокупностью того и другого.
Что касается туманности Кольцо, то поставив TPL в первую же секунду в глаза бросилось насколько темнее внутренняя полость в кольце, это было не едва уловимой разницей, а вполне очевидной. В остальном вид в принципе схож.
К сожалению преимущества TPL работают только, если объект находится по центру поля зрения. Кривизна и так небольшого поля (48) на краю достаточно ощутима, явно сильнее, чем в обоих скай-роверах. Это плата за производительность на оси.
Сегодня, если дадут небо, попробую сравнить эти же окуляры на Гантели и на паре галактик М81 и М82.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #11317 : 04 Сен 2024 [19:04:46] »
Arhymage, интересный результат!
А почему не на апо 125 мм? С апо разница в окулярах должна проявится ощутимее.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 314
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #11318 : 05 Сен 2024 [02:37:30] »
Это из-за огромной разницы размера поля зрения, меньшее всегда кажется более тёмным. А так интересно, спасибо за сравнение окуляров.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11319 : 10 Сен 2024 [19:09:43] »
   Приехал DS Plano 6,5 мм.
   Ну и под шумок еще взял Vixen LV 10мм, 50°. Норм стекло? Сойдет для 150х дипскайных рекордов?)) Не проверял еще.
  Зато испытал на новом 9,25" 1:6,3 ньютоне с 1,5м фокусным 82° 16мм TS-optics UWAN. Вообще земля и небо, как работает окуляр, относительно 1:4 шмидт-ньютона! Только совсем ближе к краям звезды размазывает на трехоконечные микро-птички. 80% поля вполне отличные, а 60-70% вообще точки! Намного легче "дышится" этому окуляру на умеренной светосиле и и меньшей кривизне поля!
  7мм 82° TS-optic и вовсе идеально по 90% поля отрабатывается!  :)
