Ph_user (+ 1 Скрытых) и 25 Гостей просматривают эту тему.
Просто если судить по калькулятору, то они почти одинаковые по полю
Каким образом 34/68 и 40/68 могут быть почти одинаковыми по полю???
Так все таки, если у ШК-8 выход на примерно 38мм, то и окуляр нужно выбирать с полевой диафрагмой примерно 38мм?
Есть еще Плессл 56мм - 50.Я не знаю какой выбрать. Хочу 24/68, но ведь его мало будет, нужен еще один.
Что выбрать между 30/82 - 34/68 - 40/68
Цитата: Helios_Ph0ton от 12 Фев 2024 [18:48:56]Что выбрать между 30/82 - 34/68 - 40/68На этот вопрос никто не ответит. Вкусы разные.
Взяв 30/82 не ошибетесь в любом случае, если не напрягают габариты и масса.
Цитата: Владимир lwx от 13 Фев 2024 [07:34:18]Взяв 30/82 не ошибетесь в любом случае, если не напрягают габариты и масса.В том то и дело, что габариты и масса этой гранаты уже всегда напрягают. Поэтому, как и у вас, у меня вместо него 28/82 оставлен.
Цитата: yykh от 13 Фев 2024 [16:09:07]Цитата: Владимир lwx от 13 Фев 2024 [07:34:18]Взяв 30/82 не ошибетесь в любом случае, если не напрягают габариты и масса.В том то и дело, что габариты и масса этой гранаты уже всегда напрягают. Поэтому, как и у вас, у меня вместо него 28/82 оставлен.Я потому тоже и уточняю, ибо у меня 8СЕ монтировка не сказать что-бы атлант, 30/82 и 40/68 могут быть тяжелыми.
Вопрос - к чему хоть стремиться?
