A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 960284 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #10000 : 28 Янв 2024 [22:22:07] »
Тимур, в 68° линейке ЕС нет 30 мм номинала
Да, точно. Перепутал с 82 гр.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10001 : 28 Янв 2024 [22:43:55] »
 Да с кем не бывает, страху никакого ;).
8х30 и др.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10002 : 29 Янв 2024 [00:31:53] »
а вместо 16 мм UFF
Вроде какой то новый окуляр нарисовался, нет? Я кроме 15 и 18 UFF  других не видел... И по тексту сообщения непонятно что Вы имели ввиду...
Максим Александров
« Ответ #10003 : 29 Янв 2024 [04:49:57] »
а вместо 16 мм UFF
Да, опечатка у меня, исправил.
Конечно же, был не 16 мм UFF, а 16 мм UWAN.
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
« Ответ #10004 : 29 Янв 2024 [21:57:07] »
Хотел-бы узнать, окуляры DeepSky ED и окуляры TMB по характеристикам примерно одинаковы? И там и там на входе что-то вроде барлоу. И можно-ли использовать эти окуляры вынув отрицательный линзоблок?
« Последнее редактирование: 29 Янв 2024 [22:18:07] от Олег. »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #10005 : 30 Янв 2024 [00:18:25] »
  ЕД 6-линзовые, ТМБ 5-линзовые.
 Разница есть заметная, у ТМБ поле ровнее и нет вылетов поля ,можно смотреть в разном положении глаза, но вынос поменьше чем у ЕД.
  Без линзоблоков так себе затея, поле кривущне, звезды дугами. У ТМБ 14мм в основе, у ЕД 32 и вродь еще сколько то фокусное. Даже в качестве поискового не прокатит, настолько коряво кажут. Хотя я ЕД-ху селестроновскую одно время использовал без ЛБ для наведения.
   По мне ТМБ получше в совокупности ходовых качеств. И много фокусных в линейке.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10006 : 30 Янв 2024 [13:03:20] »
Спасибо.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #10007 : 04 Фев 2024 [18:44:36] »
Провел тесты светопропукания окуляров Explore Scientific 8.8/8 и 14/82. Очень яркие и прозрачные окуляры:
Explore Scientific 14/82   97.6%
Explore Scientific 8.8/82   98.0%
Все условия тестирования тут:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2884&p=104109#p104156
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10008 : 05 Фев 2024 [17:01:11] »
Судя по тестам, нет смысла париться по поводу светопропускания своременных стекол нормальных!
Скайроверы бы проверить еще!
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #10009 : 06 Фев 2024 [12:10:48] »
Надо стоградусники проверить
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #10010 : 06 Фев 2024 [12:52:00] »
В обзорах Эрнеста Ш. есть оценка пропускания по каналам некоторых 100 градусников. Для окуляров APM (они же Sky Rover) в среднем 95% - очень неплохо при таком количестве и толщине линз.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2024 [13:12:46] от Евгений_В »
Оффлайн sky-man
« Ответ #10011 : 06 Фев 2024 [14:43:15] »
Пропускание ES 8.8/82 замеренное Эрнестом в его обзоре 98-97%, практически совпало с моим замером 98%.
Современное стекло с покрытием FMC теряет 0,2% на одной поверхности, проверено и мной и «главным» тестировщиком пропускания на том форуме по дублетам выдававшим 99.2% на 4 поверхности. Также современные стекла даже NBK-7 которые используют часто стали настолько прозрачными что теряют близкое к нулю значение на 1 см стекла, стало меньше включений по графикам хороших производителей оптических стекол. Раньше в СССР было правило 1 см стекла - 1% потерь. Сейчас при использовании дорогих качественных материалов это снижено близко к 0.
Если производитель хороший и есть указание на FMC, можно доверять сегодня. Сейчас уже Omni 4mm с али за 800 руб идут с FMC.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2024 [14:57:36] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #10012 : 10 Фев 2024 [02:21:41] »
Что-бы вы выбрали между ES 34/68 или 30/70 UFF, для ШК-8?
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10013 : 10 Фев 2024 [02:46:28] »
Однозначно 30/70. И не только для ШК8. Его конкуренты только Пентакс 30 и Паноптик 35.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #10014 : 10 Фев 2024 [10:30:57] »
30/82  или 28/82. Это обзорный окуляр, у него должно быть максимальное поле зрения. 30/70 сильно ограничен в этом плане. А для f:10 качество коррекции не так принципиально.
Если 70 градусов, то 40/68 или 38/70, уж точно не 30/70
30/70 хороший окуляр для труб f:6 и короче, тогда и его качество коррекции сильно влиять начинает, и узкое поле не столь критично становится
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10015 : 10 Фев 2024 [10:50:08] »
Если речь идёт о максимальном поле зрения С8, то нужно смотреть в сторону ES 68/40мм, 2". Он даст
~1°20', 51X, ~ вых.зрачек 4,4 мм. Самый большой выходной зрачек ~5,6мм с SPL56мм на чуть большем
поле. И пусть эти длиннофокусные окуляры будут не самыми частыми гостями в окулярной втулке телескопа один окуляр максимального поля и вых.зрачка должен быть. Поле зрения телескопа с F/10
итак довольно ограничено при достаточно больших диаметрах апертуры.
8х30 и др.
Оффлайн sky-man
« Ответ #10016 : 10 Фев 2024 [13:15:51] »
Если нужно максимальное после зрения надо брать 102/500 а не С8 ))) У каждого прибора свои задачи.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #10017 : 10 Фев 2024 [15:18:50] »
А я вот тут случайно воткнул UFF 18/65 от бинокуляра в ахромат 120/1000, и испытал странные ощущения. С бинокуляром этот окуляр работал отлично, а в рефрактор с ним вообще невозможно смотреть, одни сплошные блэкауты. Хотя на АПО 80/480 у этих окуляров таких проблем не было. Мистика  :-\
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10018 : 10 Фев 2024 [16:56:39] »
  Почему именно 100/500, а к примеру не 250/1200?!)))
Поле от светосилы ведь зависит. В формате 2".
Максим Александров
« Ответ #10019 : 10 Фев 2024 [17:07:45] »
У меня было то же самое - захотелось поля плоского. Имелась вся линейка - 10, 15, 18, 24 мм.
С бинокуляром они без проблем, с ED 80/480 и 72/432 нормально, а вот с таким же длинностволом та же проблема - чуть в сторону глаз и картинка теряется.
С шириками 82 градуса хоть от TS, хоть от SR такого не было, пришлось ради трубы взять всю их линейку 4 ... 16 мм. Кривизна конечно чувствовалась, но зато очень хорошая резкость и не было выпадения зрачка.
