A A A A Автор Тема: Провисание зеркал под собственным весом  (Прочитано 39084 раз)
Оффлайн vadim-
    • Сообщения от vadim-
Re: Провисание зеркал под собственным весом
« Ответ #520 : 22 Окт 2024 [07:34:31] »
как-то маловато, тут  десятки точек . https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2628.0.html
100RM
Оффлайн ekviАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #521 : 22 Окт 2024 [08:28:08] »
Для особо въедливых в ПроМир-е предусмотрены две разгрузки: на нить и на сетку - хоть мильон точек!
1 - на миллион точек, 2 - на 3.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #522 : 28 Окт 2024 [21:25:22] »
   А разгрузка на ремень , что выдает!?)
Допустим, 3 мягких 2см точки на 66% радиуса, и ремень почти на 50% держит. 240*25мм пирекс.
   Просто одно дело зеркало на иголки ставить (как в программах некотррые считают), другое - на мягкие протяженные пятаки с распределением нагрузки в месте контакта на большую площадь.
 Характер деформаций разный должен быть!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #523 : 28 Окт 2024 [22:20:12] »
  На "мягких протяжённых пятаках" зеркало будет плавать при наклонах трубы.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #524 : 28 Окт 2024 [22:35:11] »
Я о таких, у которых сминание в сотые доли мм, в тч и у ремня удерживающего. Тк все равно в дурацкой системе общепринятой с дюралевой оправой болтающийся боковой зазор в несколько десятых мм зазор оставляют)))
  Я уже кое что испытал, настраивал лазером, крутил вертел оправу, стучал по ней, вибрации создавая и смещения возможные, луч никуда не убешает, при ьом что зеокало почти свободно висит)) И не гуляет при изменении наклона!
 Вот интересно теперь, что расчеты скажут про все это))
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #525 : 29 Окт 2024 [01:00:31] »
Не нравятся зазоры, делайте термокомпенсатор  :-X
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #526 : 29 Окт 2024 [16:08:15] »
  В роли него как раз частично сминаемый материал и сойдет! А в версии подвеса на ремень у зеркала и разгрузка равномерная, и полная степень свободы по 2м осям!)) При том что оно не болтается!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #527 : 29 Окт 2024 [18:44:42] »
Для термокомпесации не сойдет.
А  версия подвеса на ремень работает в азимутале (Добсоне). У вас, насколько я помню, экваториальная вилка. Так что ремень там противопоказан.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #528 : 29 Окт 2024 [21:52:06] »
 С частично сминаемым материалом будет частично смещаемое ГЗ.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #529 : 30 Окт 2024 [02:03:37] »
  Азимутальная. С последующим добавлением экваториальной платформы, в планах. Там на 1 час запас ведения. Т.е небольшое отклонение будет.
  Так и материал сминаемый можем подобрать любой,  и любую его толщину, коэфициент упругости, и соответственно, размер смещения!) Не на толстый же поролон ложить !)
  Просто идея с твердыми маленькими точками вообще ни разу не нравится! Особенно в боковом упоре. Инстинктивно не воспринимается. Сразу деформации представляются. Особенно в близлежащей зоне контакта с маленькой точкой!
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #530 : 30 Окт 2024 [08:32:30] »
Наконец победил последний артефакт: на многоточечной разгрузке ПроМир перестал рисовать "бантики" в центре ГЗ.
ПМ 301024:
https://disk.yandex.ru/d/JI1MIPpcw6F1SQ
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #531 : 30 Окт 2024 [19:42:53] »
Устранил неточности в расчётном алгоритме и сделал демо-версию, чтобы показать, что 6-лепестковый прогиб на 3х-точках -  знакопеременный.
https://disk.yandex.ru/d/U1UJAKfpv3wXsA
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #532 : 31 Окт 2024 [00:37:58] »
ПМ 301024:
  Эту программу реально осилить продвинутому пользователю ПК, и немного знакомому с основами оптики!?)))  Или лучше попросить посчитать профи, типа вас. На досуге. За символическую плату даже...
  Надо будет определить параметры зеркала, диаметром ~450мм. Толщину, там, точки разгрузки на тыльной части, разгрузку ребра, что к чему будет, при разных рабочих наклонах трубы... При известном штреле зеркала.
 Чтобы выбрать самый лучший вариант, как поверхность не испортить!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #533 : 31 Окт 2024 [09:56:40] »
То же не понимаю, почему поверхность между точками не прогибается вниз, а как бы вспучивается...(Опорные точки там где синий цвет). Похоже где то напартачил с направлениями векторов....
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [10:30:27] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #534 : 31 Окт 2024 [10:16:54] »
Это двояковогнутая поверхность с равными радиусами...Профиль на рисунке.
Оффлайн vadim-
« Ответ #535 : 31 Окт 2024 [10:27:50] »
миллион перебор . А вот на 100 будет весьма неплохо, судя по  вашей программе.
100RM
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #536 : 31 Окт 2024 [12:12:14] »
Вот это как раз тот случай, когда наша "таможня" не пропускает без наличия паспорта (исходников).
В ПроМире я пересмотрел код, почему 3д-изображение не кажет минусы, и нашёл: код берёт абсолютное значение! Обнулил отрицательные - и картинки пошли ближе к натуре На 3д-илл. - по старому, т.е. (-) обращён в (+). Поэтому отдельным сообщением выведены численные значения: минус - между опорами, плюс или 0 - на опорах.
Для меня остался следующий затык: у Нельсона нагрузка берётся в 16 (!) раз больше ожидаемой. Но, поскольку Нельсон прилепил логарифмы к схеме нагружения на внутреннее кольцо, которых не должно быть по определению, то ему и веры нет ("Неверный в малом в большом ненадёжен").
Вот и Ваша программа, скорее всего, одну часть прогибов считает в одном направлении, а другую - в противоположном направлении.
Измените знак у деформаций на "колышках" - они должны добавляться, а не вычитаться из прогибов от распределённой нагрузки, и всё срастётся.
А вообще пластина должна свисать с опорных колышков, что по бокам, что к центру
Last PM: https://disk.yandex.ru/d/4_ZZ2rIJ8bK1Iw
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [13:55:48] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #537 : 31 Окт 2024 [13:09:30] »
Уже разобрался. В этом конкретном случае реакция опор была взята с противоположным знаком. Видимо не почистил файл от старых опытов  ;D
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #538 : 31 Окт 2024 [14:05:42] »
Ввёл коэффициент Knp, делитель нагрузки.
1 илл.  - Knp = 4, 2 - Knp = 16 (см. в боксе "Параметры зеркала").
Предстоит экспериментально определить, кто правее: Нельсон или ПроМир?
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [14:14:57] от ekvi »
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #539 : 31 Окт 2024 [19:27:36] »
В справочнике "Расчёт пластин", 1970, Вайнберги, приведены точные значения прогибов для критических точек (центр или край) пластины постоянной толщины, нагруженной равномерно распределённой нагрузкой (= собственным весом), при опоре на 2 и 3 точки по краю.
Посчитал, сопоставил. Ближе всего результаты получились при Knp = 2.
3 точки: PPV = 1.026 мкм (центр пластины) -  расчёт по Справочнику дал 1 мкм. (1 илл.)
2 точки: PPV =  2.78 мкм  (максимум - на краю диаметра, перпендикулярного опорному диаметру) -   расчёт по Справочнику дал 3.2 мкм. (2 илл.)
Тем не менее, эксперимент будет поставлен: уж больно аппетитные прогибы и они сулят успех контроля средствами, которые сегодня в моём распоряжении.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [19:35:00] от ekvi »
