A A A A Автор Тема: Разгрузка главного зеркала.  (Прочитано 4872 раз)
lorka
« : 21 Мая 2003 [15:49:55] »
Как рассчитывать минимальную толщину заготовки ГЗ при разгрузке на 27 (18; 81) точек?
Нужны формулы или графики.
У Сикорука, Максутова и Михельсона по приведенному выше количеству точек никакой информации, к сожалению, нет.
Спасибо заранее.
Evgeniy Puhalskiy
Re:Разгрузка главного зеркала.
« Ответ #1 : 21 Мая 2003 [17:46:31] »
У Максутова есть, в "Изготовлении и исследовании астрооптики". Чисто теория.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2003 [17:48:53] от Евгений Пухальский »
lorka
« Ответ #2 : 21 Мая 2003 [19:20:04] »
Да, и очень доходчиво... Но только для разгрузки на
3;   6;   9;   15;   36   точек (только для этих случаев приведен коэффициент C).
А мне нужно для разгрузки на 27;   18;   81 точек.
К сожалению, у Максутова не указано как рассчитывать коэффициент C для произвольного количества точек разгрузки (или, хотя бы для часто используемых 18 и 27).
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Последнее редактирование: 22 Мая 2003 [06:58:27] от bibliograf »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 22 Мая 2003 [12:13:29] »
Скачайте PLOP
www.eecg.toronto.edu/~lewis/plop/
И посчитайте!
Ernest
« Ответ #5 : 22 Мая 2003 [18:09:53] »
Мне кажется, что для любетельского телескопостроения эффективная разгрузка  на число точек большее, чем 9 не очень актуальна. Так что Максутовские рекомендации даны с большим запасом.
Тут даже не в том дело, что не отэквилибрировать такое большое число опор. Возникает, на мой взгляд, законный вопрос - а как это зеркало было сделано? Во время фигуризации разгрузка должна быть не хуже, а лучше (при изготовлении давление на зеркало превышает весовое, да и направлено это давление весьма "косо"). С трудом себе представляю 81 точку разгрузки на полировальном станке.
Впрочем, PLOP действительно рулит.
lorka
« Ответ #6 : 22 Мая 2003 [20:22:44] »
Возникает законный ответ - никак.
Весь сыр-бор из за разгрузки заготовки на Ш-П станке.
А так-как
, то 9 точек уже далеко не так актуальны как при разгрузке зеркала в телескопе. Не так ли?
За PLOP спасибо!
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #7 : 22 Мая 2003 [21:02:20] »
>>Не так ли?
Так, но это в профессиональном телескопостроении, где каждый шаг - деньги, силы, и где делают минимум нарушений. Любитель же может себе позволить немного отступить от этих правил.
Я например, свое 123мм(125мм физический диаметр) толщиной 5,5мм отполироавл в положении "зеркало сверху"(практически бех разгрузки). Фигуризация правда, требовала предельно низкого давления на зеркало, т.к иначе лезли "зоны". Уменьшение давления дало возможность исправить все зоны, и загнать поверхность в допуск.
« Ответ #8 : 23 Мая 2003 [13:11:36] »
Так на станке можно попытаться  :'( достичь осесимметричного прогиба и корректировать его.
Оффлайн bibliograf
« Ответ #9 : 24 Мая 2003 [07:16:34] »
 Можно, конечно, но это редко применяется на практике
для точных деталей - возникает астигматизм.
Оправа для обработки тонких деталей обязательно должна
поддерживать изделие по краю - есть специальные прис-
пособления с кольцевой канавкой, в нее помещается тон-
кий шланг,  наполненный жидкостью - ее давление может
регулироваться, настройка такой оснастки требует боль-
шого опыта.  Мне кажется,  лучше потратится на приобре-
тение заготовки достаточной толщины...
Оффлайн astrolab
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от astrolab
« Ответ #10 : 07 Июн 2003 [09:02:58] »
Ребята. Воспользовался программой PLOP, расчитал разгрузку на 18 точек. Программа нарисовала 6 треугольников. Вопрос, а ширина площадок под фетровые пластинки? И Что означает вершина треугольника: центр площадки или ее край?. Должен ли треугольник свободно качаться вокруг центра крепления?
Оффлайн Starik NEW
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Starik NEW
« Ответ #11 : 08 Июн 2003 [12:45:45] »
lorka и astrolab! Если вы просчитываете разгрузку зеркала при обработке (шлифовка, полировка), то сперва почитайте тут https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=2173;start=20#lastPost, и если стекло не оконное, то, может быть, стоит воспользоваться советами более осведеомленных товарищей? ;)
Собственно советы по ссылке, а начало беседы на предыдущй странице.
Удачи и ясного неба!
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #12 : 08 Июн 2003 [12:58:03] »
Все-таки хочу предостеречь от строительства зеркал любителями, явно имеющих толщину меньше чем 9 точек. Ну не стоит оно того, чтобы потом отравлять себе жизнь глючащей оправой, которая возмет и заглючит в самый неподходящий момент - например при 30 градусном морозе или при фотографировании.
Оффлайн astrolab
« Ответ #13 : 09 Июн 2003 [08:44:38] »
Вообще, вопрос ставился о разгрузке зеркала в телескопе и применении программы PLOP. В отсылаемой теме разговор идет только об обдирке, смоле и лаке.
Ernest
« Ответ #14 : 09 Июн 2003 [08:56:31] »
Минимальная - 5-10 мм. И лучше использовать что-нибудь менее волокнистое/гигроскопичное. Эбонит, плотная резина, фторопласт и т.д.
Центр.
Обязан - и для этого следует предпринять максимум усилий.
Оффлайн astrolab
« Ответ #15 : 10 Июн 2003 [08:12:11] »
Вот это ответ! Коротко и ясно. Упрек предыдущим товарищам.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Разгрузка главного зеркала.
« Ответ #16 : 29 Окт 2024 [17:22:41] »
Загляните в калькулятор расчёта телескопа Ньютона , подставьте толщины стёкол по краю и получите разгрузку на нужное вам количество точек . Но и это не точно , даёт до 18 точек , а на остальные значения пишет и выше ...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #17 : 29 Окт 2024 [17:29:09] »
Немного запоздалая рекомендация.  :-[
