A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 70806 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 453
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #860 : 27 Мая 2025 [20:51:22] »
Немного подсобрал корпус. Установил винты по окружности. На них планирую намотать обогревалку для телескопа. Какая мощность нужна, не подскажете?
Управлять нагревом либо по USB реле,  либо автоматом по температуре, если найду контроллер.
Установил фланец для крепления на трубу Ф50.
Думаю, что для дополнительной защиты от проникновения воды под куполом было бы полезно иметь внутренний "бортик", который образует единое целое с нижней площадкой.
Нижняя крышка корпуса и купол будут на силиконовых прокладках.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
« Ответ #861 : 28 Мая 2025 [09:21:27] »
Вот я думаю для приклейки купола и влагоизоляции попробовать использовать некий "нано-скотч" двусторонний. На синем сайте продаётся за копейки. Он такой какой-то липучий и мягкий и по окружности герметиком пройтись.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн tomato
« Ответ #862 : 28 Мая 2025 [10:42:23] »
Я- сторонник "механической" герметизации через прокладки с возможностью многократной сборки\разборки для обслуживания.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #863 : 28 Мая 2025 [17:37:04] »
Провожу испытание нагрева подкупольного пространства. Есть уверенность, что снег растопит на куполе и при значительном минусе. Это , кстати, на негерметичном корпусе- просто тряпкой накрыл.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2025 [17:47:57] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #864 : 03 Июн 2025 [16:02:14] »
Пришел куполок. Слава богам, угадал с размерами крепежного кольца. Жду объектив и устанавливаю.
Оффлайн tomato
« Ответ #865 : 03 Июн 2025 [16:13:49] »
Сделаю репост сюда.
В базу знаний, так сказать ::)
Камера 183С
Встал вопрос установки IR cut фильтра. Есть фильтр 1,25" в оправе. Есть переходник с М42 на резьбу оправы. НО! Буду ставить фишай с посадкой С для олская, и тут торчащий фильтр на даст установить объектив  >:D
Была изготовлена оправка из дюраля. Толщина 2мм. Внешний диаметр 36 = диаметру защитного стекла в камере 183. Внутренний диаметр 25. Уступ на 1мм вглубь на диаметре 28мм  под IRcut фильтр (фильтр был вынут из оправы).
Полчаса работы- вуаля. Ну и закрасил оправку черным маркером.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #866 : 03 Июн 2025 [21:57:23] »
Какое программное обеспечение Вы планируете использовать?
Оффлайн tomato
« Ответ #867 : 03 Июн 2025 [22:15:18] »
Пока установил AllSkEye. Попробую с ним, дальше видно будет.. Мне нравится, когда все крутится на одном писюке. Все в одном месте- цельная картина мира  ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #868 : 03 Июн 2025 [22:34:43] »
Собрал нехитрую плату управления.
USB over  WiFi серверок, который эмулирует усб устройства на компе, умная розетка, привязанная через wifi по сценарию к датчику температуры\влажности, БП на обогрев купола.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #869 : 04 Июн 2025 [19:13:40] »
Думаю так настроить сценарий:
Если температура ниже 5 гр и\или влажность больше 80%,  включить обогрев
Если температура выше 15 гр и\или влажность меньше 60%, выключить обогрев
Норм?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #870 : 04 Июн 2025 [23:15:04] »
Норм?
Сергей! Посмотри по этим ссылкам идеи по реализации программного термостата для AllSky-проекта Олега Милантьева.
https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py/wiki/Dome-Hot
Для его реализации применено не реле, а мосфет.
Оффлайн Владимир Николаевич
« Ответ #871 : 06 Июн 2025 [12:02:33] »
Сергей! Дело в том, чтобы о при непрерывной сьемке камера довольно сильно греется. Если ты будешь включать камеру эпизодически это одно, припостоянной же работе в куполе тепла с запасом, добавлять не нужно!
Оффлайн tomato
« Ответ #872 : 06 Июн 2025 [12:05:37] »
Хорошо, если так. Значит нагрев будет включаться редко. Но, при -15С и снеге нагрев не помешает точно. Снег плавить надо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #873 : 06 Июн 2025 [12:14:53] »
Дядя Вова у нас две камеры оллскай на базе и обе потеют или обмерзают без обогрева, одна при влажности больше 85*, другая держится до 93*, работают все время.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн tomato
« Ответ #874 : 07 Июн 2025 [16:56:32] »
Камеру собрал через силиконовые прокладки. Весь крепеж- нержа. Увесистый девайс получился.  Объектив вроде сфокусировал. Поставил наименьшую диафрагму (1:16) в надежде, что днем не будет пересвета (не уверен).
Матрица какая-то кабанистая попалась, много места пропадает. Ну, или надо фишай от кропнутого фота ставить  ::)
Ну, и первый свет, пока с земли (будет на высоте около 7 метров)
« Последнее редактирование: 07 Июн 2025 [18:35:58] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Skyangel
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #875 : 07 Июн 2025 [18:39:42] »
К стеклянному куполу, который защищает камеру, какие требования?
Оффлайн tomato
« Ответ #876 : 07 Июн 2025 [23:28:50] »
Хорошо б стеклянный, да где ж его взять?? Пластик одноразовый ...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #877 : 08 Июн 2025 [13:19:15] »
Опять потянуло что-нибудь поснимать, решил начать с камеры всего неба. Пока первый кадр на скорую руку просто посмотреть что выходит. Камера ZWO Asi 676mc c квадратным чипом и объектив, который идёт в комплекте в качестве затычки 2.5mm f/1.2 fisheye. Спонтанно сорвался, не разобравшись как через МаксимДл получить цветную картинку.
Засветка со всех сторон + белоночное небо на севере. Бин 2х2, 30 сек.
Оффлайн tomato
« Ответ #878 : 08 Июн 2025 [16:39:11] »
Окончательно установил камеру. В принципе удалось настроить на дневную съемку даже в бин2. 1 из 15-20 кадров проходит с полосами. Пока не понял, где тормоза в USB шнурке или в скорости wifi.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #879 : 08 Июн 2025 [16:46:47] »
Дима, а если сравнивать визуально- на камере, где больше звезд видно? А местоположение какое у тебя?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
