A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 72813 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #840 : 12 Ноя 2024 [14:40:25] »
А вдруг пластик?
Там все размеры даны и масса. Посчитай плотность.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #841 : 12 Ноя 2024 [15:59:16] »
Тут написано ВК7 https://алик.ru/item/4001137994127.html Но дорого
Ну кварц в реале нафиг не нужен, BK7 вполне бы подошел..
Оффлайн Cyanometer
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
« Ответ #842 : 14 Ноя 2024 [15:51:45] »
Предлагаю не заниматься этой разнообразной ерундой (кварц, корунд, стёкла и прочая...)
Ищите на Авито купола от брендовых PTZ видеокамер - Axis, Pelco, Hikvision... Или старые камеры камеры можно разобрать.
Там отличный акрил, годами не желтеет в отличии от поликарбоната. И не мутнеет, если его наждачкой не тереть.
Например:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/zaschitnye_kupola_dlya_viderkamer_axis_2792513160
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/spe_axis_q604x-s_clear_dome_a_6_sht._1348988476
На Али есть шанс найти хороший купол, но это лотерея
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #843 : 14 Ноя 2024 [17:28:00] »
У Axis они зачем-то делают то ли напыление, то ли краситель добавляют. В итоге часть света в трубу.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #844 : 14 Ноя 2024 [21:04:15] »
Есть и "Плафон стеклянный Шар прозрачный". Вопрос только в искажениях картинки, как я понимаю
Имеются такие и не дорого...Искажения наверное не больше чем в акриле или другом пластике.
« Ответ #845 : 14 Ноя 2024 [21:23:04] »
Болгаркой напополам и порядок...
Оффлайн Cyanometer
« Ответ #846 : 15 Ноя 2024 [07:42:23] »
Корректно фраза должна была звучать так: ... У Axis они иногда зачем-то делают то ли напыление ...
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #847 : 18 Ноя 2024 [21:22:42] »
А если на серве или подобном какое то  забрало соорудить? или тряпку натягивать
и матрицу жечь не будет
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
« Ответ #848 : 19 Ноя 2024 [00:31:48] »
Про Axisэто как то не из этой темы, кроме того купола очень маленькие и почти все бу.... Я бы все это забраковал. В связи с чем поступил проще - взял пару куполов 180мм на Али по 1тр+руб.... 20-го уже должны прийти в пункт выдачи. Проще менять почаще...
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
« Ответ #849 : 15 Фев 2025 [21:44:23] »
А почему бы на эту тему как-то не приспособить фотохромную линзу-хамелеон без диоптрий?
Реагирует на УФ - днём будет просто тёмным - и жечь будет явно меньше или даже не будет совсем.
P.S. Может быть из такой линзы можно изготовить фильтр под диаметр окошка камеры и поставить прямо перед матрицей, раз туда доходит сколько-то УФ.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2025 [22:33:47] от WizzieFoggs »
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #850 : 28 Апр 2025 [16:22:41] »
Подскажите, пожалуйста! Кадры с камеры постоянно льются на web-сервер? Сколько в месяц гигов получается? О тарифах размышляю.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #851 : 28 Апр 2025 [16:39:52] »
Карты памяти 32 ГГб вполне достаточно для работы AllSky.
Алгоритм, реализованный Олегом Миланьевым ( @mo  ) примерно такой:
Каждую минуту автоматически делается 1 снимок, он сохраняется в формате JPG файла на карту памяти и доступен для просмотра в web-интерфейсе
Ежедневно (в 12 часов дня) автоматически:
 - собирается MP4 файл (таймлапс-ролик) из сохраненных за прошедшие сутки JPG файлов, создается ссылка на него и он доступен для просмотра в web-интерфейсе;
 - удаляются с карты памяти файлы снимков, которые "старше" 7 дней и видео "старше" 30 дней.
 - удаляются из БД записи датчиков температуры/влажности/давления "старше" 30 дней/
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #852 : 23 Мая 2025 [13:46:19] »
Народ, а есть ли опасность выжигания матрицы от солнца? Объективы вроде традиционно мелкотравчатые используются, но, тем не менее...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #853 : 25 Мая 2025 [00:04:31] »
Начал проект. На базе ZWO ASI 183MC (color).
Пока  с востока идут объективы и купол прозрачный, изготовил на ЧПУ корпус- платформу.
В ход пошли... разделочные доски  :facepalm:
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #854 : 25 Мая 2025 [13:01:23] »
Немного подсобрал корпус. Установил винты по окружности. На них планирую намотать обогревалку для телескопа. Какая мощность нужна, не подскажете?
Управлять нагревом либо по USB реле,  либо автоматом по температуре, если найду контроллер.
Установил фланец для крепления на трубу Ф50.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2025 [13:06:50] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #855 : 25 Мая 2025 [13:19:37] »
Для камеры Datyson T7M (аналог бочонка ZWO 120m) в марте 2019 прикупил дешёвый объектив на Али. Примерно за 400 рублей. Риск повреждения матрицы конечно присутствовал, но решил его снизить и при монтаже корпуса на стойке повернул его чуть к северу примерно на 10 градусов. В круглосуточном режиме эксплуатации была с апреля 2019 по декабрь 2022, а сейчас ее включаю когда необходимо. Работает устойчиво, но количество "битых" пикселей за это время конечно прибавилось.
Оффлайн tomato
« Ответ #856 : 26 Мая 2025 [18:14:56] »
Продолжаю сборку.
Установил обогрев 16 ватт. Установил датчик температуры и влажности. Датчик присел на умный дом по Zigbee. Соответственно вырисовывается сценарий; "Если Т и/или   влажность  больше\меньше бла-бла, то врубай обогрев  :P
Единственное, что под сомнением- это питание датчика от батарейки, хоть и заявляют 2-3 года работы. Ну, может и 3В прокину в камеру и подпаяюсь к контактам батарейки...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #857 : 26 Мая 2025 [18:56:38] »
Два года висит камера на 178 сенсоре. Ничего не выжгло. Никаких проблем с матрицей нет. Единственное что, так это выцвел сам корпус камеры.
EQ6 Pro/HEQ5
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #858 : 27 Мая 2025 [13:23:08] »
Это точно!
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #859 : 27 Мая 2025 [13:55:25] »
Думаю, что для дополнительной защиты от проникновения воды под куполом было бы полезно иметь внутренний "бортик", который образует единое целое с нижней площадкой.
