визуально- на камере, где больше звезд видно?
А местоположение какое у тебя?
Пока с востока идут объективы
Цитата: Skyangel от 07 Июн 2025 [18:39:42]К стеклянному куполу, который защищает камеру, какие требования?Хорошо б стеклянный, да где ж его взять?? Пластик одноразовый ...
ПО (open source)
Цитата: Dmitry.P от 15 Июн 2025 [14:37:07]ПО (open source)Дмитрий, софт allsky с гитхаба? Этот? https://github.com/AllskyTeam/allskyЯ пока его установил, сейчас почитываю как телеметрию наложить по углам картинки. Собственно, нужно хотябы термодатчик прикрутить, понять как оно вообще заводится, в линухах я новичок.
датчик дождя?
Под утро на куполе выпадает роса.
всё очень печально
Цитата: tomato от 17 Июн 2025 [12:00:54]Под утро на куполе выпадает роса.Влага высыхает, и на поверхности купола остаются "соли", а купол со временем покрывается налётом ... Требуются автомобильные щётки-дворники.Цитата: Eddy_Em от 17 Июн 2025 [22:27:54]всё очень печально!
Тоже собрал allsky камеру. Изначально нацеливался под проект https://github.com/AllskyTeam/allsky. Камеры zwo у меня нет, поэтому была выбрана бюджетная Raspberry Pi High Quality Camera (RPi HQ, imx477 4k). После пробовал для интереса запустить проект allsky.py Олега, но не удалось пробросить камеру в docker-контейнер(софт не видел камеру).Использовано:мини-пк Rpi4 ram4gbкамера RPi HQ, объектив 1.55f2 с алиреле для включения обогревадатчик температуры dht22 внутри корпусадатчик температуры и влажности bme280 снаружи корпусаСобрано в канализационной муфте. Купол с али. Прижим купола и внутренний каркас - напечатан на 3д принтере.wifi выключен, в корпус сеть и питание 12в входит по одному кабелю(по типу видеокамер)Камера установлена на даче в подмосковье, там лес кругом, поставил камеру вблизи конька крыши дома.Настроено снимать и днем и ночью, пока ничего не выгорело, кроме звезд интересно и на бегущие облака посмотреть.Сейчас камера чуть больше года в эксплуатации, столкнулся с проблемами:- перегрев - в принципе все работает и ни разу не зависало, но температуры летом слегка пугают - cpu разогревается до 80, в корпусе бывает до 50гр в жаркий день. корпус герметичен, кулер на распбери кажется будет бесполезен.- птицы - оказалось на куполе любят птички посидеть (и испачкать его), пока подбираю конфигурацию жердочки возле камеры (видна на фотках) чтобы птицы садились туда вместо камерыПримеры фоткок и таймлапсов с камеры https://disk.yandex.ru/d/oJVGvaGcNgDGPgВ т.ч. благодаря камере увидел хоть как полярное сияние в августе прошлого года.Спасибо за внимание!
Получается после сборки резисторы обогревателя находятся под пластиковой пластиной с вырезом под объектив?С перегревом понятно, у Rpi4 большее тепловыделение не же ли чем у Rpi3, хотя 3й версии с ОЗУ 1GB хватает под этот проект. Ну и плотно заполонённый объём внутри корпуса за счет кабелей и т.п. Вообще малинка без проблем работает до 80гр и чуть выше, просто начинает сбрасывать частоты на процессоре (троттлить). Но в вопрос в том насколько часто держатся такие температуры, т.к в перспективе ресурс они явно снижают.У вас получается стоит на малинке плата расширения, в данном случае PoE с выводом 12V? Не от Waveshare?Подскажите, каким образом у вас включается обогрев? Включение завязано на дельте от точки росы?И не было ли проблем с использованием реле с Rpi, т.к слышал, что у релюшки высокий пусковой ток и можно через какое то время выжечь GPIO? Я в своей использую Mosfet вместо реле.С птицами тоже есть проблемы но редко и вроде как не беспокоит пока, чтобы что-то с этим делать.У вас ранее была отмечена эта камеры на карте Allsky Map? Просто раньше видел, что была такая в районе Подмосковья с онлайн трансляцией, но потом пропала.
Цитата: Dmitry.P от 23 Июн 2025 [11:41:24]Получается после сборки резисторы обогревателя находятся под пластиковой пластиной с вырезом под объектив?С перегревом понятно, у Rpi4 большее тепловыделение не же ли чем у Rpi3, хотя 3й версии с ОЗУ 1GB хватает под этот проект. Ну и плотно заполонённый объём внутри корпуса за счет кабелей и т.п. Вообще малинка без проблем работает до 80гр и чуть выше, просто начинает сбрасывать частоты на процессоре (троттлить). Но в вопрос в том насколько часто держатся такие температуры, т.к в перспективе ресурс они явно снижают.У вас получается стоит на малинке плата расширения, в данном случае PoE с выводом 12V? Не от Waveshare?Подскажите, каким образом у вас включается обогрев? Включение завязано на дельте от точки росы?И не было ли проблем с использованием реле с Rpi, т.к слышал, что у релюшки высокий пусковой ток и можно через какое то время выжечь GPIO? Я в своей использую Mosfet вместо реле.С птицами тоже есть проблемы но редко и вроде как не беспокоит пока, чтобы что-то с этим делать.У вас ранее была отмечена эта камеры на карте Allsky Map? Просто раньше видел, что была такая в районе Подмосковья с онлайн трансляцией, но потом пропала.Резисторы закрыл диском из черного фетра с вырезом под объектив.Poe платы нет, кабель вероятно как у вас - для видеокамер с гермовводом, где 4 провода под питание, а 4 под сеть, внутри корпуса сеть воткнута в распберри, 12v в dc-dc преобразователь 12в-5в, сам блок питания для камеры в доме возле роутера.Обогрев упарвляется штатным модулем https://github.com/AllskyTeam/allsky-modules/tree/master/allsky_dewheater, включает по точке росы, точку росы считает по данным сенсора bme280 снаружи корпуса. мне кажется не так чтобы точно считает, но с проблемами запотевания или снега на куполе не сталкивался.Реле пока работает )На allsky-карте свою точку не публиковал, но тоже рассматривал кто там есть, вероятно вы про некоего Docent из Львово vsenebo.ru не знаю есть ли он тут на форуме.
