A A A A Автор Тема: Ровер на Венере  (Прочитано 8560 раз)
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Re: Ровер на Венере
« Ответ #100 : 19 Янв 2017 [21:27:15] »
по одному направлению, вы точно не узнаете координаты ровра (рсоюливо ещ и с тоностью до метра)...да же если остановить ровер и сделать замеры через 10-15 минут - это все равно будет недостаточно для однозначного определения положения ровера . ибо  тк устроена математика
Помнится как-то на Луну запихивали катафоты, чтобы расстояние лазером до сантиметров мерять... Ну и что нам мешает закинуть на Венеру несколько уголовных отражателей, к примеру? Вот Вам и точки.Триангуляцию ещё никто не отменял. Плюс допплер...
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Ровер на Венере
« Ответ #101 : 19 Янв 2017 [21:31:49] »
Венероход, реально, та же наша станция посадочная, которая упала на бок и покатилась. :)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
Re: Ровер на Венере
« Ответ #102 : 19 Янв 2017 [23:34:40] »
Её атмосфера. ::)
Оффлайн noxx77
    • ВК
Re: Ровер на Венере
« Ответ #103 : 20 Янв 2017 [14:24:16] »
Её атмосфера. ::)
Ну понятно же, что не оптических. Для радиосигнала атмосфера не помеха.
Оффлайн sharpАвтор темы
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Ровер на Венере
« Ответ #104 : 20 Янв 2017 [14:28:54] »
А зачем отражатель, если на ровере и так есть радиопередатчик?
Re: Ровер на Венере
« Ответ #105 : 08 Сен 2017 [20:41:34] »
NASA работает над созданием механического планетохода для Венеры
http://tass.ru/kosmos/4544831
Конструкторы американского космического ведомства работают над созданием самоходного аппарата для Венеры, в котором было бы как можно меньше электроники. Как сообщил журналистам руководитель этого проекта, осуществляемого в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния), Джонатан Содер, предполагается построить планетоход, внешне напоминающий машины периода Великой индустриальной революции XVIII-XIX веков, в котором в максимально возможной степени будет использоваться аналоговое, а не электронное оборудование, в частности различные рычаги и зубчатые передачи.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: Ровер на Венере
« Ответ #106 : 08 Сен 2017 [22:36:14] »
Отрадно, что ребята прочли эту темку на этом форуме. ;D
Ладно, идеи мне не жаль. :) Пусть хоть кто-то что-то сделает в реале.
А то, ей-ей, достали уже кампутерные мультики, отражающие буйство фантазий учёных. :-[
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
Re: Ровер на Венере
« Ответ #107 : 09 Сен 2017 [08:00:00] »
Вот более подробная статья: https://geektimes.ru/post/292487/
Оффлайн slava aa
Re: Ровер на Венере
« Ответ #108 : 09 Сен 2017 [08:58:03] »
Интерестно
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Ровер на Венере
« Ответ #109 : 21 Окт 2017 [22:01:16] »
На Венере практически нет и скорее всего никогда не было воды. Поэтому "двойником Земли по химическому составу" она никак не может считаться.
А тут я поспорю: откуда достоверные данные, что воды не было ? Я могу возразить, что нынешнее состояние атмосферы, а точнее масса газов, достаточна для наличия при благоприятных условиях жидкой воды. Сейчас количество водяного пара (смотрю вики) равно 2·10-5%, что при общей массе атмосферы в 4,8·10-20 кг даёт массу воды, при полном осаждении, в 9,6·10-13 кг, а это в объёме примерно 96 кубических километров, что сравнимо с объёмом 2-го по величине солёного озера в мире - Балхаша.
Кроме того, существуют реакции дегидратации, благодаря которым и у нас на Земле происходит пополнение вод.
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
Re: Ровер на Венере
« Ответ #110 : 22 Окт 2017 [12:59:55] »
Интересно, какой аппарат успешнее справится с миссией на Венере - ровер или тяжёлый мультикоптер?
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Ровер на Венере
« Ответ #111 : 22 Окт 2017 [16:28:02] »
Цельнометаллический дирижабль на колесах, на гелии или водороде. Плотность атмосферы там порядка 65 кг на кубометр, думаю конструкции на 10-20 кубов хватило бы.
Скажем, объему 20 кубов примерно соответствует фигура дирижабля длиной в 8 метров и диаметром в 2 метра. Масса дирижабля должна быть тогда 1300 кг. Если оболочка с газом будут весить килограмм 300, то тонны вполне хватит на все остальное. Колеса, учитывая, что конструкция на ходу будет лишь немного тяжелее воздуха, и нагрузка будет невелика, могут быть большого диаметра (тоже порядка 2-х метров) велосипедного типа на спицах, расставленные по бокам, с осью на уровне нижнего края оболочки, тогда "дорожный просвет" будет равен 1 метру. 4 таких колеса будут немного весить, может килограмм 20.  А остальные 980 килограмм - техника.
Чтобы колёсный дирижабль мог спускаться и ездить, он должен иметь балластную ёмкость, которая бы изменяла общий объем конструкции,  может 1 кубометра хватило бы. В случае остановки для исследования, если конструкция будет неустойчиво стоять на земле, можно дополнительно заякориваться, или иметь какой-нибудь захват, чтобы цепляться за какой-нибудь булыжник. Для полета на новое место балластную ёмкость заполняем водородом и поднимаемся.
Также можно продумать использование для балласта некоего вещества, температура кипения которого была бы только немного выше температуры окружающего воздуха, тогда простейшим нагревательным элементом можно было бы регулировать подьемную силу дирижабля.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2017 [16:48:39] от LonelyWanderer »
Re: Ровер на Венере
« Ответ #112 : 22 Окт 2017 [17:04:42] »
Или дирижабль, имеющий постоянную высоту полета в некоторое количество километров (на котором будет располагаться часть электроники и ретранслятор, т.к. там температурные условия лучше). А вся полезная масса будет спускаемой на лебёдке. Т.е. тот же спускаемый ровер. Но для сцепления с поверхностью также нужны будут балластные ёмкости.
А что касается квадрокоптеров, по-моему это утопия.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Ровер на Венере
« Ответ #113 : 22 Окт 2017 [17:10:03] »
У испанского иезуита Франческо де Лана фантазия была побогаче, однако. :)
В 1670 году он предложил вакуумный дирижабль
Инквизиция тогда посмотрела на это дело сквозь пальцы, а в NASA сейчас очень интересуются
mir.k156.ru/aeroplan/de_bausset_aeroplane-03-1.html#a03-1-206
Re: Ровер на Венере
« Ответ #114 : 22 Окт 2017 [19:01:43] »
Зачем вакуумный дирижабль? На Венере с ее почти 100 атмосферами? Это бред. Его пытались придумать, потому что водород опасен (на Венере - нет), а гелий - дорог (на фоне всей стоимости миссии - нет).
Оффлайн Golossvyshe
Re: Ровер на Венере
« Ответ #115 : 22 Окт 2017 [21:32:59] »
Эх, хорошо, наверное, было монахам-иезуитам. ;D Выпил-закусил, и работать совсем не надо. :D
Естественно, при полном и неограниченном невежестве придумать какую-нибудь сногсшибательную хрень раз плюнуть. Сирано де Бержерак тому ярчайший пример. А тж и "изобретатель вертолёта" Леонардо да Винчи. ;D
Возьмите и посчитайте, кому не лень, массу сферической оболочки, способной выдержать атмосферное давление без потери устойчивости. Из самолучшей стали хотя бы, тем паче из бронзы, как то предусматривал прожектус иезуита.
Так что увы.   :) Если даже из шаробаллона выкачать воздух, он никуда не полетит.  :)
Как и шнек с рукояткой от гениального да Винчи. ;D
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Re: Ровер на Венере
« Ответ #116 : 22 Окт 2017 [23:06:33] »
Интересно, а есть возможность с винта поставить картинку? Кто-нибудь пробовал? А то у меня кое-что есть.
Нашёл выход:
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/messages/forum11/topic16156/message1682187/#message1682187
Короче, хватит страдать фигнёй, всё давно придумано /картинка 1992 г.!/.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2017 [23:15:10] от pkl »
Оффлайн -Asket-
Re: Ровер на Венере
« Ответ #117 : 23 Окт 2017 [00:05:00] »
Автору было не лень, он посчитал:
http://mir.k156.ru/aeroplan/de_bausset_aeroplane-03-1.html#a03-1-2016
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Ровер на Венере
« Ответ #118 : 23 Окт 2017 [01:06:28] »
Может быть уже это предлагали. Давно не следил за темой.
Что требуется для создания аппарата, способного к длительной деятельности в столь экстремальных условиях?
Как раз длительная деятельность планетоходам вредна. И ни к чему.
каким же должен быть венерианский ровер?
Это должна быть очень быстрая и весьма автономная машина. Как раз чтобы не возиться с тяжёлой теплозащитой и холодильными установками. Спрыгнув с посадочной платформы спускаемого модуля она должна сразу взять с места в каръер и успеть в темпе автогонки пройти несколько километров, пока не сварится. Естественно, ни о каком дистанционном управлении с Земли здесь не может идти речи. Она должна уметь обходить препятствия сама и действовать по заранее заданной программе посещения интересующих точек, основанной на данных радиолокационной карты Венеры. Конечно же, она не может иметь изотопных и солнечных источников питания, чтобы не ползти медленно как марсоходы. Большая часть массы аппарата должна приходиться на химическое топливо, причём не жидкое, а твёрдое, в виде хорошо прессованных топливных шашек, которые будут противостоять окружающему давлению, а температура будет им только помогать. Грубо говоря, это должна быть практически твердотопливная ракета с колёсами, где поток реактивной струи идёт сразу на турбину, непосредственно механически связанную с колесом (чтобы исключить перегорания электротрансмиссии). И побольше несгораемой тупой механики: подшипники стальные твердосплавные... в общем побольше чугуния, чтобы температура и давление не мешали. Автоматику и органы управления залить сплошным твёрдым компаундом, чтобы давление не повредило. И засунуть их в термос, способный выдержать несколько минут гонки (даже обычный пожарный скафандр с этим неплохо справляется). Кстати, такая машина достаточно универсальна: её можно применить везде - хоть на Марсе, хоть на Плутоне. Она изящна тем, что ей побоку любая внешняя среда: любые составы атмосфер (как и их отсутствие), любые температуры и давления. В общем, универсальная машина быстрой разведки местности (назовём её в советском стиле - УМБРМ).  ;) Для любых миссий, хоть здесь, хоть на экзопланетах.
P.S. Кстати, для увеличения радиуса разведки её можно сделать прыгучей:
Флаер вместо планетохода: правильно ли мы их строим?
В общем, предлагаю сделать всё просто, тупорыло. И никакой возни с атомными материалами, солнечными батареями и тонкой электромеханикой.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2017 [01:50:37] от bob »
Re: Ровер на Венере
« Ответ #119 : 23 Окт 2017 [01:47:43] »
"Галлопирующий планетоизыскатель boba" ;)
