A A A A Автор Тема: Ровер на Венере  (Прочитано 8520 раз)
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 678
    • Сообщения от ivanij
Re: Ровер на Венере
« Ответ #60 : 13 Янв 2017 [09:38:42] »
  Ещё несколько бессодержательных постов удалил. Если будет продолжаться в том же духе, будут приняты самые трешительные меры, вплоть до удаления [кое-кого] из Форума. Полагаю, давно пора.
А мне вот интересно - возможна ещё в ВЖР хоть какая-нибудь вменяемая дискуссия, или уже только перетирание всякого полоумного бреда?
- насчёт Венерианского ровера, почему бы и нет? Параметры на Венере по порядку величины соответствуют стандартным параметрам перегретого пара на ТЭЦ. И то времён 70-х годов прошлого века. Так что экспериментировать есть где  :)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: Ровер на Венере
« Ответ #61 : 13 Янв 2017 [09:56:44] »
Да я не ровер имел в виду, а терраформирование всего и вся. ;D
Как заглянешь в ВЖР - непременно чего-нибудь терраформируют. :D
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 705
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: Ровер на Венере
« Ответ #62 : 13 Янв 2017 [10:27:20] »
По ламповой электронике предложил бы собирать вакуумную микросхему в одной лампе. Никаких тв на шести лампах. В одном корпусе весь тёплый ламповый компьютер с Das Windowensch на борту. И, кстати, корпус ламп не обязательно делать из стекла. Там ведь, главное герметичность обеспечить.
И как уже заметил ivanij даже для не сильно современных систем венерианские температуры и давления не являются чем-то сногсшибательным.
Разумеется, ездить венероходу не понадобится. При тамошнем давлении проще летать над поверхностью. Это не потребует сильно больших объёмов воздушного шара (поплавка?).
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от mbrane
Re: Ровер на Венере
« Ответ #63 : 13 Янв 2017 [10:43:26] »
Самый "толстый" канал нужен для передачи видео с ровера на орбитер, и в 240 кбит/с исходящего сигнала не вижу никаких проблем. Управляющие команды и показания приборов весят гораздо меньше - десятка килобит/с в каждую сторону за глаза хватит.
Цифровой канал подарузумевает кодирование - то есть создание некоторой избыточности информации для целей избавления от шумов при приеме...шумов на венере более чем предостатосно из-за  очнь высокой грозовой активности...для канала управления ровером уровено ошибок должен быть ну осень низким...а этотзначит что должна быть развитая цепь  кодироаания информации .. а этотаозможно исключительно на хотя бы простейшем процессоре....мой родственник длятразвлекухи делал простейший ровер...дык один простейший пид- регул<тор на одном колесе давал управленческой информации большеи килобита в секунду....а таких пид регуляторов будут десятки..только вот не надотмне рассказыаать чтотих можно сделать аналоговыми...да их можно сделать аналоговыми - только они потом станут невдпптивными, а в условиях неизыечтного окружения как никогда важна адаптация...оно конечно можно  сделать и аналого0цифровую схему- нотв любом случае нарастает объем передаваемой информации, и моответственно обрабатки информации, а обработке информации вмпредагаемой схеме ведет к росту сложности схем и экспотенциальному ромту числа ламп , реле и прочей техники  50 годов, что опять уаеличивает генерацию тепла....а как решитььпростенькую инжинерную задачу по отводу тепла автор предложения почему-то умолчал....да кстати не хотел его расстраивать но тероммиисия при 500 градусах тоже не велика....надо более 1000...иначеисигналы будт слпбыми а шумы высокими
Оффлайн mbrane
Re: Ровер на Венере
« Ответ #64 : 13 Янв 2017 [10:44:41] »
Это да....не отнять....всякая высосанаая из пальца чушь приветствкются местными модераторами
« Последнее редактирование: 13 Янв 2017 [11:00:29] от mbrane »
Оффлайн mbrane
Re: Ровер на Венере
« Ответ #65 : 13 Янв 2017 [10:47:42] »
Конечно можно делать не из стекла а из еготдвоюродного братп керамики..сто это поменяет неипнятно....
Размеров в городскую квартиру....и на нем модно сложить 3+3
Оффлайн mbrane
Re: Ровер на Венере
« Ответ #66 : 13 Янв 2017 [10:55:35] »
Лобовое сопротивление пропорционально плотности...если температура больше земной в 2.5 раза молеккулярная масса основного атмосферного газа в 1.5 раз а давление в 92 раза - то плотность атомосферы выше земной в 25 раз....соотвественно в 25 раз выше сопротивление...одним воздушным шаром вы не обойдетесь ибо там существуют хотя бы небольшие но ветры...опя
Оффлайн Golossvyshe
Re: Ровер на Венере
« Ответ #67 : 13 Янв 2017 [11:33:26] »
Вы не поняли саму суть идеи.
Никаких микросхем и кампутеров. Ровер должен быть предельно простым. Вся потребная электроника - на борту орбитера.
Да ой!
Как вы намерены управлять аэростатом? Система искусственного интеллекта? ;D
Ну а если речь о метеозонде, то ценность такого аппарата невелика. После "Вег" и "Магеллана" даже сомнительна.
Re: Ровер на Венере
« Ответ #68 : 13 Янв 2017 [11:36:28] »
Роверу нет нужно быть автономным аппаратом, чтобы много охладителя не тратить на обработку данных и принятие решений. Сервер можно разместить на саможабле, который доставляет ровер на поверхность. Саможабль должен подняться на высоту нескольких десятков км,чтобы не тратить жидкий азот и периодически менять высоту, чтобы использовать воздушные течения для пребывания в одном районе над ровером.
Саможабль лучше спутника, потому что будет постоянно в контакте с ровером.
Re: Ровер на Венере
« Ответ #69 : 13 Янв 2017 [11:41:27] »
Чтобы передвигаться в исследуемом районе можно использовать манипуляторы, цепляясь ими за грунт, камни и скалы.
Ветра вблизи поверхности Венеры намного медленнее, чем на Земле, и имеют скорость всего несколько километров в час (как правило, менее 2 м/с — в среднем от 0,3 до 1,0 м/с). Однако из-за высокой плотности атмосферы у поверхности этого вполне достаточно для переноса пыли и мелких камней по всей поверхности, подобно медленному течению воды.
Оффлайн mbrane
Re: Ровер на Венере
« Ответ #70 : 13 Янв 2017 [11:42:52] »
На этой высоте как раз ветер 100 м/с  и облака с серной кислотой - должно быть они ибудут охлажать электронику
Оффлайн Golossvyshe
Re: Ровер на Венере
« Ответ #71 : 13 Янв 2017 [11:43:53] »
Прикинул чуть-чуть возможности лампового венерохода.
Если запустить не 1 орбитер, а 2-3-4, и не жевать сопли, после каждого сеанса связи созывая консилиум главных конструкторов и академиков :P, а просто поручить операторам ехать, то даже при продвижении на полметра-метр за сеанс реально за год пройти 3-4 км (до 5-6 при 4 орбитерах).
За 10 лет (будем считать РИТЭГ нормальным) получится славный вояж. Десятки км пути и миллионы снимков.
Причём всё это время аппарат будет фиксировать температуру, давление, скорость ветра. Совсем неплохо, право.
Кстати, орбитеры по мере надобности можно менять, на более совершенные (радиолокация, спектрометрия и тп), а дубовый ровер всё катит да катит...
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Ровер на Венере
« Ответ #72 : 13 Янв 2017 [11:44:38] »
А нельзя ли воздушный шар использовать не для того, чтобы летать, прыгать и т.д., а как движущую силу ровера, т.е. как воздушный змей? Если он будет обеспечивать, скажем 20-30% грузоподъёмности (хотя цифру эту, в зависимости от силы ветра, можно и поменять), то ровер будет иметь достаточное сцепление колесами, чтобы иметь какую-то степень маневра по отношению к направлению ветра, градусов по 45 влево и вправо сможет принимать. Такая конструкция была бы проще и даже легче, чем полноценный аэростат.
Оффлайн mbrane
Re: Ровер на Венере
« Ответ #73 : 13 Янв 2017 [11:52:49] »
какие операторы....расстояние от венеры  до земли минимум 40 миллионов километров максимум 250....даже в благоприятной комбинации задержка 4 минуты.... любой камень превратится при таком отклике в препятствие на несколько суток....
И это только поездка...а если не дай бог еому втголову придет анализы сделать...то это точно на века растянется а размеры увеличится от размеров коинаты до рвзмеров заводов...
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
Re: Ровер на Венере
« Ответ #74 : 13 Янв 2017 [11:54:08] »
Лучше пусть будет чисто ровер. Возможно, он будет оснащен буровым оборудованием, а оно довольно громоздкое. Вот если бы это был не ровер, а передвижная метеостанция, тогда можно было бы подумать над возможностью ее перемещения между точками наблюдений не по поверхности,а над ней.
Оффлайн Golossvyshe
Re: Ровер на Венере
« Ответ #75 : 13 Янв 2017 [11:57:05] »
КАК УПРАВЛЯТЬ сим чудом агроинженерной мысли? :)
Вот с ровером всё просто. Проехал полметра, встал, передал кадры. Ждём следующего сеанса. Сигнал до Земли и обратно идёт, в ЦУПе репу чешут - ему без разницы.
А с аэростатом?
Он же взлетит и с приветом. :) Не найдут его к следующему сеансу связи. ;D Аки "филю" на комете Чурюмова-Герасименко. ;D
Ну и самое главное - зачем?! :(
Чем нормальный ровер, на колёсах, не устраивает?
Оффлайн Golossvyshe
Re: Ровер на Венере
« Ответ #76 : 13 Янв 2017 [12:06:16] »
Буровая для такого дубового ровера бессмысленна.
Надо мыслить реально - навороченная самоходная лаборатория типа "курьёза" для Венеры при имеющихся технологиях невозможна.
Нет уж. Или делать, что можно сделать. Или делать исключительно ляля языками, ожидая волшебных жароупорных кампутеров от компании "Интел" ;D
Ну или терраформировать ту Венеру нахрен, сидя на диване с банкой пива. :D
Re: Ровер на Венере
« Ответ #77 : 13 Янв 2017 [12:42:56] »
А с аэростатом?
Как управлять? "всё просто. Проехал полметра, встал, передал кадры. Ждём следующего сеанса. "
Разница с обычным ровером только в движителе и в ограничении направления движения (нельзя против ветра и перпендикулярно ему). При правильно сбалансированных размерах шара и массе ровера, тот сможет и ехать, и останавливаться по командам, и маневрировать в пределах градусов 45 влево и вправо. А выгода очевидна - халявная энергетика движения.
Оффлайн mbrane
Re: Ровер на Венере
« Ответ #78 : 13 Янв 2017 [13:22:42] »
а если венерианский курьез невозможен, то нахрена спрашивается туда ровер посылать - устроить выездной тур - париж-дакар
Да и шире вопрос - нахрен вообще чего-то отсылать на венеру - жизнь там невозможна, хозяйственная деятельность невозможна...
Оффлайн sharpАвтор темы
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Ровер на Венере
« Ответ #79 : 13 Янв 2017 [13:34:41] »
В научно-исследовательских целях. Слышали про такие?
