Представим, что мы получили инопланетный сигнал
А есть идеи, как передать инопланетянам данные о наших единицах измерения? Скажем, метр, секунду и килограмм.
Почему-то априори считается, что сигнал должен иметь какое-то графическое изображение.
Как, например, собака не представляет что написанный текст несёт какую-то информацию. Она начинает просто нюхать.
Задача установить контакт с инопланетными собаками на повестке дня не стоит.
Автор - няшка. Отлично потроллил верунов во внеземной разум, проповедующих о дожде звездной мудрости, который прольется на нас, как только мы обнаружим искусственный радиосигнал. Как я уже писал, информация - весьма субъективное понятие. Поэтому столкнувшись с чуждой культурой, при отсутствии ее живых носителей, мы рискуем нихоа не понять. Особенно, если культура эта будет представлена фрагментарным осколком, типа пластинки "Вояджера". А в случае с радиосигналом, я боюсь, мы не сможем даже его прочесть.
Если культура не ставила перед собой специальной задачи быть понятной иным культурам - вполне.
Цитата: Проходящий Кот от 24 Янв 2017 [19:23:57]Треугольник в Круге с двумя шарами --- выражение закона Кеплера.Может еще и поясните, как вы пришли к этому заключению.
Если нам - то сам факт искусственности передать несложно - хоть всё той же последовательностью простых чисел.Дальше - только пиксельными растровыми картинками невысокого разрешения - строками фиксированной длины.Простые же последовательности сами по себе не позволят передать ничего кроме некоторой части чистой математики.
Но как и у вас дальше последовательности натуральных чисел соображалка не работает.
А развертка сообщения на плоскость имеет риск быть непонятой. Но вероятно это приемлемый риск. Раз пчелы понимают плоские абстрактный рисунки, почему бы потенциальному иному разуму это не понять
отталкиваясь от математики, можно ввести так же логические операции.
А с помощью некоторых характеристик передаваемого сигнала - ввести понятия физических величин и единиц измерения.
Если физический диапазон сигнала более-менее широк, это ещё можно попытаться сделать (по сути кодируя ту же самую строку растра не в последовательность бит, а в частоты), но само по себе догадаться, что некий неведомый код, текст, указывает на бумагу, на которой напечатан - далеко не так очевидно. Не уверен, что такое достаточно однозначное указание вообще может существовать.
Получатель видит, что он принимает сигналы на нескольких разных частотах, и каждой частоте строго соответствует пара чисел с непонятными ему словами. Примется искать корреляцию - и до него довольно быстро дойдет.
Таким образом мы ввели понятия "метр", "герц" и "секунда", которые можно использовать в дальнейшем.
По двум точкам искать "корреляцию" всё же весьма рисковано. Надо хотя бы от четырёх что ли...
Вот только что из этого обозначает время, а что - длину, приёмник понять не сможет.
Величины обратно пропорциональны
А если им больше по нраву 1/с в качестве константы?
Цитата: viesis от 24 Янв 2017 [20:31:16]Цитата: Проходящий Кот от 24 Янв 2017 [19:23:57]Треугольник в Круге с двумя шарами --- выражение закона Кеплера.Может еще и поясните, как вы пришли к этому заключению.Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет.Законы Кеплера Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает равные площади.Причём у них достаточно вытянутая орбита, с большим эксцентриситетом
И топикстартеру: если для расшифровки необходимо искать соотношения размеров фрагментов рисунка
....Так я и спросил: где вы увидели квадраты, кубы, полуоси и т. д....
В орбиту вписан треугольник --- это и есть сообщение о третьей степени.
Вобщем... я никогда не жил в США, но судя по их киноискусству употребление "веществ" их национальная черта характера... Возможно под "спидами" и открывается скрытый смысл замысловатых маляк, но каждому ли? Ну или хотя-бы не знакомому с аФФтАром?
Мечтать о звездах будут существа по крайней мере способные их видеть - а это развитый зрительный аппарат.
