A A A A Автор Тема: NEQ 6. Нужна помощь опытных ЛА.  (Прочитано 12805 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: NEQ 6. Нужна помощь опытных ЛА.
« Ответ #140 : 14 Дек 2016 [20:50:34] »
А какие джойстики подойдут?
Любой дешёвый USB - джойстик. Удобней беспроводной, но он чуть дороже.
Я взял проводной, типа для приставок пульт. Но я редко у телескопа, так что мне нормуль проводной.
Чёт типа этого: https://www.ulmart.ru/goods/412476
Только у меня сильно проще. Рублей 300 стоил.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #141 : 14 Дек 2016 [20:54:32] »
Понял, благодарю! :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #142 : 14 Дек 2016 [20:55:18] »
Ну вот, первый самый дешевый на маркете )
https://market.yandex.ru/product/13321344
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #143 : 14 Дек 2016 [21:07:15] »
Ваще крутецкая штука! :)
Ещё б туда светодиодик еле-еле заметный. А то вечно в темноте теряется жойстик. Приходится, как троллейбус, по проводу искать его.
Но и переборщить с иллюминацией не сложно...
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #144 : 14 Дек 2016 [21:31:58] »
пульт разочаровал конечно, дома он идеально работал.
А с ноутбуком будет та же фигня? У меня вчера фотик после 30 минут зарядки за 5 минут разрядился, мороз был минус 22.
Пульт Synscan нужная вещь. Лишним не будет. Если ноута с собой не будет, то выручит и сэкономит энергию ибо ток потребления минимален. То что ЖК дисплей мёрзнет, то это  несущественно. Просто подождать малость пока появятся символы, либо положить в рукавицы с обогревом. Со временем выучите каталог меню пульта наизусть и с закрытыми глазами будете всё знать. Для  фотоаппарата Canon  советую приобрести блок питания 220в/7,4в на алиэкспресс, дёшево и сердито.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #145 : 14 Дек 2016 [21:41:03] »
Нужная - продать и купить гид-камеру  ;)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #146 : 14 Дек 2016 [21:46:23] »
Питание от небольшого АКБ.
К сожалению, на морозе длительность астрофото сессии в этом случае будет ограничена несколькими часами в лучшем случае.
Ко мне на дачу как-то приезжал знакомый, которого я после этого посещения окрестил "человек-батарейка". Надо отдать ему должное, он приехал подготовленный.
Был знатный мороз. Изначально Володя хотел снимать целиком на батарейках.
Сначала у него сел power-tank, он снял аккум с машины.
Дальше да, погиб фотик. Привычным жестом Владимир достал из кармана сначала второй, потом третий запасной аккум.
Ещё он снимал без компа, используя ИК-пульт длинных выдержек. В пульте села батарейка. Я удивился, но оказалось в бездонном кармане есть запасная круглая плоская.
Села батарейка в зелёной лазерной указке. Дык... две пальчиковые батарейки в том же кармане.
Когда сел его автомобильный аккум (машину утром с толкача завели), я таки дал ему 12В БП, воткнул его в ещё вечером прокинутый удлинитель.
В общем, было весело. Но я не понял, зачем себя так истязать... Впрочем, мы отлично поговорили тогда и посмотрели в доб на небо. А этого стоило всего цирка с батарейками.
UPD: Да! Я чуть не забыл об ещё одной круглой плоской батарейке - в RedDot его ШК 8" :)
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #147 : 14 Дек 2016 [22:30:56] »
Если монтиовка походная, то можно приобрести бензогенератор на ватов 600 и хватит надолго. Компактный. Сильно не гремит. Мало бензина съедает. Можно вообще самодельный сворганить.  Купить двигатель от вертолета на нитрометане(какой был у меня) приделать генератор небольшой мощности на 12В   и заряжать аккумулятор. Заводится хорошо, а главное работает на спирту(метанол с маслом). Нитрометан дорогой.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #148 : 14 Дек 2016 [22:35:55] »
Поллитра? Вдребезги? :)
Кто ж ему спирту-то нальёт при -22 за бортом.
Шучу, конечно. Не мне решать, но я рекомендую форсировать это направление:
Просто думаю может попробовать попросить знакомых разрешить поиспользовать их двор
Ну и, конечно же, прокидывать удлинитель от соседей.
Это в десяток раз дешевле и на порядок удобней текущей схемы. Особенно с дегенератором... на спирту :)
モ - mo
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #149 : 14 Дек 2016 [22:50:16] »
Даа... Вот так почитаешь про приключения в -20°... Мне технику жалко дорогущую, насиловать в морозы. Все понимаю - небо черное, ночь длинная - но в морозы все это переть на себе, ледяными руками подключать, проблемы с питанием... Короче только для любителей экстрима
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Самир_СамировичАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« Ответ #150 : 14 Дек 2016 [23:06:23] »
Вот знаете, сегодня небо чистое и я умираю хочу пойти снимать, но...больше неподготовленным не пойду.
Обязательно нужно делать сумку для трубы, для ног и противовесы. Еще думаю сделать себе накидку с кучей карманов, потому что окуляры,линзы, крышечки от них приходится как-то держать, класть, искать потом, сложно это. Для телескопа нужно сделать сумку,внутри обложить мягким материалом. Так же для ног, в каждую из сумок по одному противовесу, итого каждая сумка будет весить около 13 кг.
Просто  телескоп тканью обматываю, очень неудобно, нужно сделать именно удобную сумку,чтоб положить занимало 10 секунд.
И до 5 этажа тоскать я больше это не буду, очень неудобно.
Еще беда с головой еку 6. Положил в сумку, сделал поддон из пенопласта - фигня и ужас. Неудобно носить так. Легче просто взять в руки. Вот интересно прям, что ж делать то,может портфель попробовать?
Еще крааайне необходимо сделать чемоданчик для окуляров с паралоном,чтоб не мучаться с сборкой.
Кстати для пульта посоветовали грелку
http://(убрать этот текст)r-sky.org/ru/grelki-na-okulyary-i-teleskopy#y1
С фотиком плохо дело...попробую раздобыть пока вторую батарейку...
Деньги все истратил пока, купил корректор комы MPCC III, короче пока буду крутиться как смогу.
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
  • Люмос!
« Ответ #151 : 14 Дек 2016 [23:07:54] »
Небо и так редко бывает, так плюс еще выбирать температуру...так тяжело дождаться будет хороших условий. Ну или можно сменить место жительства)
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн konst/
  • Благодарностей: 53
  • Ку!
    • Сообщения от konst/
« Ответ #152 : 14 Дек 2016 [23:22:03] »
Люфт люфту рознь. То, что обнаруживается тактильно - это не люфт, это люфтище! Разумно терпимый люфт вручную покачиванием уже не чувствуется
Да ладно. На вкус и цвет все фломастеры разные. Я перестаю чувствовать люфт, когда звук начинает меняться (то есть, приближается заклин), чем в последнее время стал пользоваться - вместо вдумчивого качания туда-сюда - на слух. Как звук начал меняться - стоп и чуть отпустить, де-то на 1/16 оборота (впрочем, на сколько отпускать - это сильно зависит :) ). Нормальный люфт ощутим, хоть и слабо.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #153 : 14 Дек 2016 [23:35:44] »
Поздравляю с покупкой!
Теперь неспеша и, лучше на балконе, с 220 из квартиры, изучайте астрофото. Очень увлекательное дело.
Куда интересней, чем озвученный бодибилдинг.
モ - mo
  • Люмос!
« Ответ #154 : 15 Дек 2016 [01:58:09] »
Спасибо. Как раз для астрофото пригодится) Вот бы уж скорее начать снимать)))
Я постараюсь использовать мозги и максимально уменьшить затраты на перетаскивание оптики в имеющихся условиях.
Сейчас вот мучаюсь с установкой полярки, читаю инструкцию, вроде все правильно сделал, как там написано, так у меня в итоге монтировка стоит так, что штанга противовесов смотрит вверх, кажись бред получился какой-то.
Скажите, начально положение телескопа перед запуском всей системы важно ведь? На всех осях должны быть выставлены значение нуля?
Если так, то ведь этот нуль может менять свое значение.
Или же на шкале прямого восхождения должны быть текущее время, а на шкале, где искатель полюса текущая дата?
Я просто запутался, пытался делать по инструкции и не знаю даже правильно вышло или нет.
Раньше на еку 3 просто выставлял как-то, а тут требуется серьезность.
Может статейка есть какая грамотная,где на пальцах все?
Был бы благодарен)
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #155 : 15 Дек 2016 [05:06:46] »
Труба должна быть в park position.
На шкалы вообще не смотри, зачем? У тебя же SynScan.
На четкую грелку для экрана выше ссылку давал.
По привязке, опорным звездам, звездному фильтру все разжевано в мануале.
https://storage.googleapis.com/skywatcher-canada/upfiles/en_download_caty01415653149.pdf
« Последнее редактирование: 15 Дек 2016 [06:44:00] от LILO »
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #156 : 15 Дек 2016 [07:25:25] »
У бензогенератора минус, в мороз замучаешься заводить, у меня на 900 ватт с выходами 12 и 220 В (правда 12 не использую) так таскаю маленькую бутылку с бензином, из нее трубочка, приходится откручивать свечу, вливать туда чутка топлива, закрутить свечу, подергать несколько раз и только после этого заводить с включенным зажиганием, тогда заводится.
Вообще небольшая станция конечно должна быть у каждого, она нужна не только для астрономии.
Что то на Самира насмотрелся, уже думаю, что и мне 6 нужна, т.к. 250 мм ньютон уже на выходе, в общем то осталось только все вместе собрать.
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #157 : 15 Дек 2016 [08:50:54] »
 gallery_16351_302_1407437005_6912.jpg (39.49 КБ, 600x450 - просмотрено 11
А что за бочонок у вас? Не могу понять. У меня ШК 11, но он гораздо короче ))
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #158 : 15 Дек 2016 [08:56:03] »
Первая попавшаяся фотка с инета )
http://www.cloudynights.com/gallery/image/5144-c925-eq6-pro/
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #159 : 15 Дек 2016 [11:01:17] »
Может кому-нибудь пригодится совет http://www.starlab.ru/showpost.php?p=206812&postcount=22 .
