A A A A Автор Тема: NEQ 6. Нужна помощь опытных ЛА.  (Прочитано 12675 раз)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: NEQ 6. Нужна помощь опытных ЛА.
« Ответ #120 : 14 Дек 2016 [01:13:39] »
Самир, уж извини, опыта у тебя полный ноль и не стоит с такими знаниями лезть в монти.
Однозначно.
Для советчиков "разобрать, заменить смазку и отрегулировать" - вы потом будете человеку объяснять как все разобранное собрать в кучу и чтоб работало? Больше чем уверен, что у таких советчиков у самих монти не настроена (как доказательство обратного приму периодику, иначе пустой треп).
Кому надо, тот и сам найдёт все методики - всё давным-давно разжёвано в манную кашу.
http://starlab.ru/showthread.php?t=22168
Люфты в осях должны быть! Без люфтов она вообще работать не будет.
Люфт люфту рознь. То, что обнаруживается тактильно - это не люфт, это люфтище! Разумно терпимый люфт вручную покачиванием уже не чувствуется, виден реверсом с пульта со средним увеличением. Идеальный рабочий люфт - едва заметен реверсированием в максимально короткий окуляр
Большие люфты не такая страшная проблема,
В принципе нестрашная, но при интенсивной работе натирает повышенным износом профиль в неоптимальном зацеплении.
Вообще, любая новая монти за пол-года работы активно образует люфты - притирает трущиеся пары (стальным червём латунную ЧШ) от шершавой фрезеровки в зеркало, это нормально, латунь мяХкая. Что дальше делать с возрастающими люфтами - каждый сам себе решатель.
Оффлайн Самир_СамировичАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« Ответ #121 : 14 Дек 2016 [04:07:47] »
Опыта и правда ноль,но что поделать, с этим не рождаются)да и я тут один  ЛА был, вот щас пополнение пошло, один человек новый)
Был на морозе, только вот вернулся, пульт ужас, он тормоз, дома нормально работал, а тут нажал кнопку,он меееедленно грузит, с ума сойти. Не получилось пока делать привязку к звездам, не понял штуку эту. Не нашел нужные мне звезды. Буду читать завтра внимательно все.
Блин, кстати на счет опыта. У меня были еку 2 и еку 3.
Ну, чет в общем ничего я в металлолом не превратил, чтоза глупости говорите)
По факту, снял Луну, протестировал фильтр UHC 1,25" от соломарк, с али, крутая штука. Снял два кадра Ориона, один без и второй С. Разница просто небо и земля.
Потом Орион ушел за дом и я оказался в опе. Пришлось менять точку наблюдения. Поменял, разрядился аккум на фотике.
Но Господи, какие красивые звезды в 200 мм, просто как брильянты, такая красота потрясающая в окрестностях м42, и это будучи в центре города и при полной луне.
По поводу люфта, ощущается тактильно, на морозе да, все стало туговато, будем решать)
И еще раз спасибо всем, кто помогает)
Вы уж извините,если у вас тут так не принято создавать темы и задавать вопросы)
До завтра)
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #123 : 14 Дек 2016 [05:44:04] »
Самир, привязка это в принципе самое простое из всего астрофотографического дела )). Я тоже на своей CGEM сперва боялся и не понимал как это работает. Даже "Star Sence" хотел докупать, но быстро взял себя в руки и сэкономил почти 30К рублей. Сейчас за 5 минут делаю привязку по 2м звездам + 2 дополнительные. Это дает возможность практически точно автоматически загонять нужный объект в центр окуляра-камеры. Только один совет - мне было неудобно привязываться со штатным искателем. Я купил лазерную указку и стало все в разы быстрее, удобней и наглядней.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #124 : 14 Дек 2016 [07:02:12] »
Какую лазерную указку посоветуете, у меня китайская зеленая, стала хуже светить и потом совсем сдохла на втором наблюдении, просто не включилась и все.
Какую мощность брать, что бы и работала и батарейки не сажала? (там мизинчиковые батарейки, дохнут на раз)
Добавлю, как понял после поломки, указку можно включать только на короткое время и не потому что батарейки садятся, она сама ломается если подольше подержать включенной или это не так?
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #125 : 14 Дек 2016 [09:52:40] »
У меня обычная зеленая. Единственно, что заметил - быстро дохнет когда холодно. Купил ей грелку. А зачем вы все время включенной ее держите? Я ей работаю короткими импульсами, когда навожусь на опорные звезды. Потом, когда привязался к небу вррбще ее снимаю с телескопа, чтоб не мешали лишние провода. Если все время она горит, то можно ненароком самолет зацепить. Я вообще сперва проверяю прежде чем ее включать, не летит ли самолет
Оффлайн Vеter
« Ответ #126 : 14 Дек 2016 [10:18:01] »
Конечно направлять на самолет не нужно, да они тут редко летают, использовал как искатель на монти с ручным ведением, удобно, выключал конечно, но видимо мало.
  • Люмос!
« Ответ #127 : 14 Дек 2016 [13:03:12] »
Да,согласен, что самое простое, а еще проще полярку выставить. А вот возникли проблемы.Проблемы с выставлением полярки появились т.к. оказалось что рисунок,что в искателе вращается и нужно правильно его поставить относительно других звезд. Беда в том,что было полнолуние и я не видел даже большую медведицу. Если бы в поле был, было бы легче, ну при отсутствии Луны... А тут как быть? Насколько я знаю можно после выставления широты, долготы и т.п. там пишется положение полярной звезды на пульте. Я так понимаю нужно крутить шкалу в соответствии со значением,что мне выдастся по полярке и потом уже выравнивать ее положение в искателе? Плюс подсветка искателя полюса как бы хорошо и как бы не очень. Я почему-то не увидел звезд совсем на красном фоне. Но и на карачках сидеть в костюме северного полюса беда большая)
По поводу привязки к звездам проблема была в другом, я же первую вылазку сделал во дворе пятиэтажки, хотел поучиться, видна была у меня хорошо звезда Ригель, Сириус, а он мне выдавал Вегу, Денеб в списке и т.п. А их не видно было у меня из-за домов.
Хотел сделать ригель, а ее в списке не нашел, а с таким шизиком пультом...)) в общем буду пробовать еще, но на этот раз надо подготовиться хорошо. Сумку оказалось крайне неудобно переносить с монтей. И до пятого этажа я это больше в жизни не потащу...буду искать другое решение
По пульту жаль, не знал,что они таким страдают,очень непродуманно. Они делали монтировку для жарких стран?
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #128 : 14 Дек 2016 [13:27:32] »
По поводу выставления полярки - если есть смартфон на андроид или айфон - нужно скачать программу Polar Align. Она показывает, как выставлять полярную в режиме реального времени и геокоординат. Но если есть рубли, то лучше купить специальную камеру на монти от QHY. Называется PoleMaster. Я купил на свою, но еще не пробовал в действии, так как оборудование перевезено в город с дачи до следующего сезона. Нутрой чую, что точнее PoleMaster'a ничего быть не может  :)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #129 : 14 Дек 2016 [13:30:43] »
Не понимаю, там же длинный список опорных звезд должен быть?! Проблемы с выбором быть не должно. Не знаю как на NEQ6, у меня CGEM, но должно быть вроде идентично все. Можно, как вариант попробовать по одной звезде привязаться, а потом уже выбирать дополнительные опорные к ней. Может тогда появятся Ригель и Сириус
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #130 : 14 Дек 2016 [13:53:42] »
За чем проги? Монти сама тебе покажет часовой угол полярной звезды. После по звездам и меню в пульте можно откорректировать до десятка угловых секунд.
По опорным звездам все есть в мануале.
Угловые расстояния между звездами должны быть определенными, чтобы привязка точной получилась. По-моему фильтр можно отключить, но тогда точность пострадает.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #131 : 14 Дек 2016 [16:25:13] »
Для начала достаточно тупо загнать ее в центр круга.
По поводу пульта - продать его не раздумывая, пока не навернулся.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #132 : 14 Дек 2016 [16:45:23] »
Поддержу в обоих фразах.
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #133 : 14 Дек 2016 [16:54:14] »
нифига  ;D
 без пульта снимать планеты не кошерно. Мне во всяком случае. Удобнее нажимать на пульте, чем в окне аскома.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #134 : 14 Дек 2016 [17:30:03] »
ДжойСтик за 500 рублей решает
  • Люмос!
« Ответ #135 : 14 Дек 2016 [17:45:21] »
Блин, вот чего чего, но от монти за такую цену я не ожидал,что такое угэ пульт будет.
По поводу списка звезд - он там огромный и чтобы найти нужную звезду нужно [----] сколько ждать времени, это было крайне неудобно. Попробовал по 1 звезде сделать, Ригель не вышла все равно.
Вывод - читать инструкцию и попытаться потренироваться дома с планетарием.
Но пульт разочаровал конечно, дома он идеально работал.
А с ноутбуком будет та же фигня? У меня вчера фотик после 30 минут зарядки за 5 минут разрядился, мороз был минус 22.
Но честно сказать, вот блин, после 150 мм наблюдать в 200 мм кайф, такие красивые звезды, так отчетливо Орион видел и это в 32 мм плёссл, боюсь представить,что показывают ES и 100 градусные. Правда фильтр UHC фигня оказался для визуала, лучше он для фото. Но видно будет.)
Скажу лишь,что астрономия кажется для богачей)у которых машины, дачи, времени куча и денег.
Хотя, могу и ошибаться, порой достаточно частного сектора)
Скажите, а кто-нибудь хранит свою монтировку на улице? Так чтобы она там была, статичное положение во дворе, накрытп например чем-то теплым и стоит до нужного времени.
Просто думаю может попробовать попросить знакомых разрешить поиспользовать их двор. Оттого и вопрос,можно ли так оставлять или все равно желательно в теплом помещении держать.
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
  • Люмос!
« Ответ #136 : 14 Дек 2016 [17:45:51] »
Джостик подключается к ноуту?
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #137 : 14 Дек 2016 [17:47:35] »
Да.
Оффлайн Vеter
« Ответ #138 : 14 Дек 2016 [18:24:18] »
Есть много чего подороже, когда не ожидаешь ....
А есть то, чего вообще не дают, но стоит куда как дороже.
Это же по сути бюджетная монти для любителей, просто для нас она дорогая из за курса и уровня з.п., поэтому и надо дорабатывать, всякие грелки покупать и т.д.
По поводу пульта так вообще не могу с ними работать, продал что было, ни разу не видел, что бы пульт не тормозил.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #139 : 14 Дек 2016 [20:28:47] »
А какие джойстики подойдут?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
