ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография 2025!
Цитата: Кремальера от 23 Окт 2019 [20:51:08]Лэндер туда нужен.И чем быстрее тем лучше.Да, странно, что Меркурий отодвинут на задворки "научной необходимости". Видимо хватило того, что наизучали орбитёрами.
Там же нет атмосферы.Не за что цепляться.Если лететь по гомановской траектории и садится сразу ,то там тормозной импульс надо дать в 11км/сек.А если лететь в долгую,как Мессенджер,то консервов не хватит.
Для того чтобы перейти в окрестности Меркурия по наиболее энергетически выгодной траектории, представляющей собой эллипс, касательный к орбитам обеих планет (гомановской траектории), и используемой при полетах к Марсу или Венере, космическому аппарату на околоземной орбите высотой 200 км потребуется сообщить отлетный импульс скорости примерно 5,55 км/с. Еще 7,55 км/с потребуются для торможения у самого Меркурия и выхода на орбиту вокруг него. А если мы хотим совершить посадку, то вторая величина составит уже 10,4 км/с. Все числа приведены без учета гравитационных потерь, величина которых зависит от удельного импульса применяемого двигателя и времени его работы. В отличие от тех же Марса или Венеры атмосфера при торможении не поможет — она на Меркурии настолько разряженная, что в практических и инженерных задачах ее можно даже не рассматривать. Кстати, для сравнения: при перелете по гомановской траектории к Марсу величины отлетного и тормозного импульсов скорости составят соответственно 3,61 км/с и 2,10 км/с, в случае посадки вторая величина составит 5,66 км/с. Еще для сравнения: запас характеристической скорости ракеты-носителя, выводящей спутники на околоземную орбиту с учетом гравитационных и аэродинамических потерь, составляет около 9,5 км/с.Как видим, если задаваться целью полета по гомановской траектории, то космический аппарат должен обладать суммарным запасом характеристической скорости не менее 13,1 км/с, а на самом деле бо́льшим. Что существенно превышает энергетические требования даже к ракетам-носителям.Для того чтобы обойтись меньшими затратами, потребуется более сложная схема перелета с использованием гравитационных маневров, в ходе которых космический аппарат разгоняется в поле тяготения попадающихся на его пути планет «бесплатно», не затрачивая драгоценное топливо. Но, во-первых, для того, чтобы реализовать такую сложную баллистическую схему, требуется уметь очень точно управлять космическим аппаратом. Во-вторых, «кружной» путь существенно увеличивает продолжительность перелета, и если по оптимальной траектории аппарат вышел бы к Меркурию уже через 105,5 суток после отлета с околоземной орбиты, то полет единственного пока земного КА Messenger, побывавшего на околомеркурианской орбите, продлился 6,5 лет.
За 105,5 суток и на Меркурии! Для этого при полёте туда с Земли надо дозаправляться на НОО или пристыковывать там дополнительные баки или ступени, если двигатели химические.
Да какое ещё зеркало, зачем? Зачем нужно отражать свет в строго определённом направлении?
Если люди или автоматическая станция будут высажены на широту, допустим, 45-ю, то согласно вашей версии, что к Солнцу наклон щита должен быть минимальный для минимального нагрева, его наклон к горизонту должен быть 40 или 50 градусов. Но каков размер тени тогда будет?
Мне здесь кажется вполне достаточным простейшая вертикальная шторка
Если люди будут обитать
Это смотря как угол смотреть...На 45ой можно щит с осью поворота параллельно поверхности вдоль меридиана, при этом размер тени будет больше щита, а его температура порядка 350 К, но под ним температура будет во много раз меньше благодаря алюминию не излучающему вниз ИК.
Из какого материала? Например чистое серебро или алюминий в вакууме под действием солнечного света даже на земной орбите нагреется очень сильно, далеко за равновесную чернотельную температуру, скорее всего даже расплавятся, что полностью противоречит субъективным ощущениям. Ведь на первый взгляд они являются отличными зеркалами, отражающими 90% солнечного света и поглощающими лишь 10%, но в ИК области у них поглощение много меньше, а потому мощность теплового излучения в сотни раз меньше, чем у абсолютно чёрного тела при температурах ниже плавления.
Цитата: LonelyWanderer от 18 Апр 2020 [21:35:16]Если люди будут обитатькроме как в "спортивных" целях, люди на Меркурии без надобности
Размер тени не может быть больше щита в принципе (если не рассматривать полутень).
смотреть надо в сторону Луны, Марса, астероидов
оспаривать необходимость этого именно в этой теме так же неуместно, как неуместно оспаривание необходимости колонизации Марса в теме про колонизацию Марса
Поворотных же щитов в случае крупных проектов лучше бы избегать - это усложнение (удорожание) и дополнительная уязвимость - было бы очень плохо, если бы произошёл отказ в полдень.
Цитата: LonelyWanderer от 19 Апр 2020 [00:58:15]Размер тени не может быть больше щита в принципе (если не рассматривать полутень). Да ладно... Что-то моя тень под вечер по площади сильно больше площади меня самого.
лучше "из спортивного интереса" подумаем, как бы могли обустроиться люди на Меркурии
Дерево,а зачем обязательно рваться в места, где необходимы куполы, щиты, зонтики?есть же глубокие кратеры на полюсах
небольшие базы могут понадобиться для временного размещения обслуживающего персонала или вышедшего из строя оборудования.
Луну бы освоить
но смысл? транспорта как нет, так и не предвидится
