A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 308446 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #5340 : 09 Дек 2025 [08:25:05] »
Поэтому для изготовления зеркал нужна рабочая вакуумная камера диаметром - 2-3 D от диаметра зеркала
У меня камера внутренним диаметром 720мм и максимальным расстоянием испаритель-деталь 400мм,получается наносить равномерное зеркальное покрытие на 600мм,а равномерное просветляющее покрытие на 500мм.Используется вращение стола и дополнительная система экранов.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 877
« Ответ #5341 : 09 Дек 2025 [08:50:17] »
А как перескочили с просветляющих покрытий для линз к отражающим и защитным покрытиям зеркал?
Где-то утерян смысл того первоначального вопроса? :o :-\ :D
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
« Ответ #5342 : 09 Дек 2025 [09:08:19] »
Для напыления зеркал достаточно простое вращение подколпачной арматуры, поэтому диаметр зеркала может быть немного меньше диаметра вакуумной камеры, а вот для просветления с количеством слоёв больше трех - уже придется придумывать комбинации с различными вращениями.
Бывает  :)
Всего лишь хотел пояснить, что покрытие зеркал достаточно толстое по отношению к атомным и молекулярным размерами
« Последнее редактирование: 09 Дек 2025 [09:14:11] от Agena »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5343 : 09 Дек 2025 [10:32:33] »
   К 334 .
    Щелочь перепутала с кислотой .
    Толщину навралаив десять раз .
            Нашел , кого слушать !
Ну за что купил, за то и продал.  Для алюминия 100нм уже перебор.  :-X
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #5344 : 09 Дек 2025 [21:00:18] »
Может все же поменьше...
Конечно: толще 200-300нм нельзя, т.к. неравномерность нанесения покрытия будет сильно искажать волновой фронт; да и держится толстое покрытие куда хуже тонкого. Тоньше где-то 50нм - будет уже пропускать свет в толщу зеркала. Последний раз покрытие было около 90нм толщиной - в самый раз.
Про 1мкм чушь написали: такой толстый слой сам бы отвалился во время первой же мойки ☺
Windows must die!
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #5345 : 09 Дек 2025 [21:05:40] »
смоем кислотой
Ну и журналюхи нынче пошли! Уж "кислотой" Власюк точно сказать не мог! Да и про 1мкм наврать - тоже, он долгое время был "замом по БТА", так что прекрасно знает технологию.
А если мыть зеркало кислотой, от этого страдает стекло. Поначалу именно кислотой смывали, сейчас поверхность у зеркала отвратительнейшая. Если по геометрии мы теряем более-менее приемлемо, то рассеянный свет добавляет куда больше проблем.
Вот "обновленное" зеркало №1 по шероховатости просто идеальным было. Смотрел - насмотреться не мог. Но вот геометрия - "граммпластинка" - жуть. Если сравнить с тем, что было до "обновления", стало значительно хуже. Поэтому №1 так и продолжает болтаться в саркофаге на улице.
Windows must die!
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5346 : 09 Дек 2025 [21:19:45] »
Аргументируйте, пожалуйста! Возможно вы имеете в виду напыление на статично расположенную подложку без применения способов равномерного нанесения?
Уточните, пожалуйста, где и какое покрытие вы упоминаете, и как измерялась толщина?
Теперь понятно о чём речь)
Если делать покрытие правильно с ионной очисткой или просто нагревом подложки до 120-150 градусов, то адгезия будет такой, что никакая мойка не смоет покрытие, только полировкой можно будет удалить.
Для создания покрытия с максимальным коэффициентом отражения нужна толщина от 500 нм для алюминия.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2025 [21:36:31] от Agena »
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5347 : 09 Дек 2025 [21:28:50] »
Тема ушла точно далеко от вопроса о соотношении толщин покрытий (замечу, что не уточняется каких и способах их формирования) и атомных размеров.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5348 : 09 Дек 2025 [21:33:54] »
смоем кислотой
      Врт таким специалистам и втюхали хлам , якобы переделанного зеркала .
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #5349 : 09 Дек 2025 [21:34:15] »
Я беру только в Сап-ре.
Подскажите, пожалуйста, заказывали ли вы там оксид алюминия М10? Вот я там взял 1 кг, и честно говоря, очень хотел его выбросить после 4 часов безрезультатной шлифовки, но после ваших слов попробую без отмучивания, аккуратно.
сапфир обыкновенные перекупы, достаточно дорогой и частенько грязный м 10
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #5350 : 09 Дек 2025 [21:35:35] »
А как получается у жизнерадостных американцев?
Вот уже неоднократно видел ролики где они на почти метровые зеркала двумя брызгалками наносят за десять минут покрытие.
И как на видео, так шикарно выходит.
Там равномерность то как обеспечивается? :)
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5351 : 09 Дек 2025 [21:37:53] »
Это шоу для блогерства, вероятнее всего, ноу-хау держится в секрете)
« Ответ #5352 : 09 Дек 2025 [21:47:01] »
Ну там два раствора основных.
И они с двух рук прыскают быстро.
Принцип то понятен, но как слой равномерный добиваются?
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #5353 : 09 Дек 2025 [21:53:13] »
Но там хоть М10 по большей части или неоднородная пыль? 1300 за кг - это, вроде, совсем не дорого.
SW 2001PDS
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #5354 : 09 Дек 2025 [21:56:33] »
Естественно! У нас напыление в ВУАЗе происходит путем гравитационного осаждения алюминия. Слой получается рыхлый из-за этого. Но бомбардировать инертными газами  - это уж чересчур..
Покрытие ГЗ БТА, в этом июле нанесли. Измеряли где-то в Питере по свидетелям - кускам такого же стекла, разложенным в поддоне вокруг зеркала и по центру.
Не нужна, 100нм хватает. У нас коэффициент отражения сразу после нанесения был от 75% в УФ до 95% в ИК (могу соврать насчет УФ, т.к. точную цифру не помню).
Я в этом деле - не специалист, вот Гриша Якопов в свое время достаточно по этой теме материала изучил, и со специалистами ГОИ и т.п. советовался.
Но все равно 200нм - слишком толстый слой. Это ж все же не бытовое зеркало!
Еще в 2017 было понятно, что зеркало в САО везти не нужно. Однако, по контракту было необходимо проверить на телескопе. ЛЗОСовцы, судя по тому, как транспортировалось зеркало (сначала его из +20℃ вытащили на мороз -20℃, а потом тягач гнал чуть ли не 70км/ч), замешанные в этом лица очень надеялись, что оно не доедет. Но таки доехало.
Windows must die!
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #5355 : 09 Дек 2025 [21:57:51] »
Чем прыскают? Серебрянкой? =D
Windows must die!
« Ответ #5356 : 09 Дек 2025 [22:07:50] »
Не похоже.
Там два довольно прозрачных раствора.
И они ловко прыскают с двух рук.
Как я понимаю, один раствор первым наносится, далее сразу второй, возможно глюкоза или по классике, второй восстанавливает, судя по всему серебро.
Но они по несколько раз прыскают по одному месту.
А получается там скорее всего серебряное покрытие, весьма приятное (на видео).
Таких роликов несколько на Ютубе ходит.
Да, зеркало расположено под наклоном градусов 30-45.
Растворы отработанные стекают типа в тазик сразу же.
Не горизонтально лежит зеркало.
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5357 : 09 Дек 2025 [22:29:04] »
Этот метод очень специфичен. Я использую классические способы вакуумного напыления (осаждения) покрытий.
Не буду спорить, так как ваш случай уникальный. Из своего опыта могу утверждать, что металлические покрытия (алюминий, хром), да и другие металлы при такой толщине будут иметь коэффициент пропускания 5-10%, т.е будут просвечиваться, поэтому я всегда использовал бОльшую толщину, чтобы уменьшить коэффициент пропускания до нуля - это гарантия максимального коэффициента отражения.
К тому же нанесение защитного кварцевого покрытия или оксида алюминия увеличивает толщину, хоть и незначительно (до 70 нм). А если ещё требуется просветление (увеличение коэффициента отражения), то тут уже как минимум два слоя диэлектрических покрытий (а то и больше) в четверть длины волны (555 нм) необходимы - а это - плюс 270-280 нм!
Вот и посчитайте в сумме "толщину этого пирога"
Что же касается просветляющих покрытий то там минимум 13-15 слоев толщиной в четверть длины волны необходимы, а это - 1,5-2 мкм.
В более сложных изделиях количество слоев достигает 30 и более.  Далее считайте сами...
Важно понимать, что технология нанесения вакуумных покрытий позволяет в точности повторить геометрию подложки с минимальными отклонениями до 10 нм, при толщинах покрытий превышающих длину волны, причем это практически не корректирует точность изготовления оптической поверхности ГЗ или линзы.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2025 [22:48:34] от Agena »
« Ответ #5358 : 09 Дек 2025 [22:33:55] »
   А еще 2 млн световых лет до ближайшей галактики.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #5359 : 09 Дек 2025 [22:34:42] »
А, так это, видимо, обычная реакция "серебряное зеркало". Серебром покрывать зеркала для телескопов - то еще извращение. Слишком уж часто придется покрытие менять.
Windows must die!
