ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
ни в зафокале ни в предфокале колец нет, задумался....сегодня отложил в сторону кольцо межлинзовое штатное и вырезал из мультифоры три прокладки, разнес их как полагается и оба на....появились кольца Эйри вокруг удалённых точечных источников света, в том числе вокруг звезд. Марс до этого был не резким мутноватым шариком при увеличении 150 а сейчас резко
Цитата: Сергей Петрович :) от 21 Сен 2020 [19:01:32]ни в зафокале ни в предфокале колец нет, задумался....сегодня отложил в сторону кольцо межлинзовое штатное и вырезал из мультифоры три прокладки, разнес их как полагается и оба на....появились кольца Эйри вокруг удалённых точечных источников света, в том числе вокруг звезд. Марс до этого был не резким мутноватым шариком при увеличении 150 а сейчас резко1. кольца в зафокале или предфокале должны быть. 2. вам надо делать "звездный тест" и запомнить, в дофокале или зафокале были где кольца, и где пух. По этому факту установите, надо уменьшать или увеличивать толщину прокладок. 3. Юстировка рефрактора4. Журнал "Небосвод" 12.2105 стр. 26 "Об усовершенствовании недорогих любительских телескопов-рефракторов" Е.В. Давыдовский, О.Л. Тарасенкова http://images.astronet.ru/pubd/2015/11/29/0001349459/neb_1215.pdf5. собираю рефрактор из алиэкспреса
Цитата: Сергей Петрович :) от 21 Сен 2020 [19:01:32]появились кольца ЭйриБольше одного кольца будет видно при большой сферической аберрации (или плохой атмосфере, когда всё размывает).
В фокусе не увидел колец, сегодня посмотрю по зайчикам на изоляторах лэп ( кольца эйри равномерные были в за и до фокале)
Цитата: Сергей Петрович :) от 22 Сен 2020 [10:31:26]В фокусе не увидел колец, сегодня посмотрю по зайчикам на изоляторах лэп ( кольца эйри равномерные были в за и до фокале)Увеличение какое?
посмотрел есть кольца только 3 или 4
поэксперементирую потом ище с прокладками 0.06
Цитата: Сергей Петрович :) от 22 Сен 2020 [17:27:28]поэксперементирую потом ище с прокладками 0.06Смотрите, чтобы центр линз не соприкоснулся. Может и пылинка попасть. Кольца Ньютона по центру, когда объектив собран?Я ставлю и 5D увеличение, чтобы в фокусе кольцо увидеть. Иначе картинка слишком мелкая, глаза не воспринимают.
превращается в ахроматическую барлуху
..... Или китаезы от балды их нарисовали?
Но вам так мучиться не придётся, метки у вас есть.
На линзах есть метка фломастером на кроне где верх линзы с этим все понятно, и еще 1 линия как бы маркером просто линия на коне и флинте. Правильно ли я понимаю, что эта линия - метка должна совпадать на кроне и флинте? Или китаезы от балды их нарисовали?
Вы правильно поняли. Та линия на обоих линзах и есть метка совмещения. Если неправильно соберёте, появится и сферичка и кома. Можно и линзы повредить. Как то чёрт дернул разобрать объектив от китайскопа shturman 70f300 и как назло там не было меток. Так я потом столько водился, чтоб его обратно правильно собрать. Первой вылезла сферичка от неправильного положения положительной компоненты, поставил правильно, потом обнаружилась кома, выводил по искусственной звезде поворотом положительной компоненты относительно отрицательной, пока та не исчезла. Но вам так мучиться не придётся, метки у вас есть.
Цитата: Сергей Петрович :) от 21 Ноя 2020 [17:25:11]..... Или китаезы от балды их нарисовали?А ответ на этот вопрос можно получить исключительно экспериментальным путем. Интерферометр вам в помощь
