A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 205301 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 295
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #500 : 22 Ноя 2020 [03:52:59] »
Вы правильно поняли. Та линия на обоих линзах и есть метка совмещения.
Если неправильно соберёте, появится и сферичка и кома. Можно и линзы повредить.
Как то чёрт дернул разобрать объектив от китайскопа shturman 70f300 и как назло там не было меток. Так я потом столько водился, чтоб его обратно правильно собрать. Первой вылезла сферичка от неправильного положения положительной компоненты, поставил правильно, потом обнаружилась кома, выводил по искусственной звезде поворотом положительной компоненты относительно отрицательной, пока та не исчезла. Но вам так мучиться не придётся, метки у вас есть.
ладно на всякий случай их не закрасил,оставил тонюсенькие линии, на совмещение
« Ответ #501 : 22 Ноя 2020 [03:59:25] »
У мя на 130-ках стоят метки /|\ сразу через 2 линзы. Сбоку.  Думаю, это однозначно.
это шикарно:)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #502 : 22 Ноя 2020 [08:22:01] »
Речь про метки для устранения астигматизма, т.е. вращать линзу относительно другой. Про переворот линз не той стороной - да, это самая неприятная проблема!  У моих двух ахроматов передняя линза двояковыпуклая с близкими радиусами кривизны, перепутать легко!
Чтобы не путать ставят не чёрточку, а стрелочку. ( Это ещё из опыта работы в нашем ЦСМ. )
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #503 : 22 Ноя 2020 [12:33:39] »
Я галочки в сторону неба сделал алмазом по мату - не смыть ничем.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #504 : 22 Ноя 2020 [12:36:55] »
:o А надо не к небу, а по ходу луча.  ;)
А то кто-нибудь объектив перевернет. ;D
Оффлайн frion
  • 1309 EQ2
    • Сообщения от frion
« Ответ #505 : 22 Ноя 2020 [14:26:05] »
Привет всем!  С недавних пор являюсь обладателем рефлектора skywatcher 130 мм, фокусное расстояние 900. Главное зеркало - сферическое.
Проблема: не могу разглядеть пояса на Юпитере... Сатурн  прекрасно видно. По дипскаю тоже нареканий нет. Но на Юпитере даже намеков на пояса нету...
Ставил лунный фильтр, всеравно Юпитер- яркий диск с спутниками и все..
Видел на канале "Небо не предел" ( http://www.youtube.com/watch?v=pyrl_YO7L54 ), мол это из-за сферического зеркала и нужно искуственно понижать апертуру делая крышки на телескоп с разными диаметрами отверстий. Якобы картинка станет тусклее , но появится больше деталей. Так ли это ?
p.s. наблюдения проводил как в пределах города, та и с выездом на 35 км за город.
1309 EQ2
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #506 : 22 Ноя 2020 [15:06:32] »
А какое увеличение по Юпитеру ставили?
Вобщем то Юпитер сейчас низковат при этом,но пару полос должны быть видны.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн frion
  • 1309 EQ2
« Ответ #507 : 22 Ноя 2020 [15:23:59] »
Пробовал комбинации:
окуляр мм    барлоу 2х
10                   да
25                   да
10                   нет
25                   нет
Результат, никакущий... Ни одного пояса не увидел, просто замыленный яркий диск Юпитера и все.
Грешил на китайскую барлоу 2х, взял у знакомого дорогую и качественную барлоу 2х и разницы особо не заметил..
1309 EQ2
« Ответ #508 : 22 Ноя 2020 [15:29:53] »
По звёздам как? Звезды кружочками или крестами,мохнатыми кубиками?
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #509 : 22 Ноя 2020 [15:32:31] »
На сферическом зеркале много не разгуляешся,думаю Вам надо увеличение окло 120-150х ставить,плюс сиинг ловить.
По крайней мере сейчас,при таком градусе положения  Юпитера.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #510 : 22 Ноя 2020 [15:33:29] »
Вроде как пишет что Сатурн нормально видно.
Оффлайн frion
  • 1309 EQ2
« Ответ #511 : 22 Ноя 2020 [15:58:00] »
Кружочками, на сколько помню ... Кресты появляются только на самых ярких. А как должно быть ?
Как считаете, стоит изготавливать диафрагмы дополнительные для уменьшения светосилы ? Чтоб было 1\9 -1\10
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2020 [16:05:50] от frion »
1309 EQ2
« Ответ #512 : 22 Ноя 2020 [16:12:30] »
попробуйте через фильтры цветные глянуть синий, оранжевый,если нету то через дискетку, если ниче все равно не увидите то пробуйте диафоагмировать
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #513 : 22 Ноя 2020 [17:21:01] »
При таком относительном, диаметр зеркала должен быть не более 100мм.  Дальше нужна парабола. Ничего удивительного. Ставьте диафрагмы, пробуйте.
Оффлайн frion
  • 1309 EQ2
« Ответ #514 : 22 Ноя 2020 [22:29:16] »
Сделаю 3 штуки:90 100 115. Протестирую, отпишусь.
Спасибо за советы!!!
1309 EQ2
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #515 : 26 Ноя 2020 [13:21:36] »
Кто нибудь пробовал делать зеркало из чёрного стекла , вроде говорят называется Дымок . И как его проверить на натяжения ?
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн Rodjer
    • Сообщения от Rodjer
« Ответ #516 : 28 Ноя 2020 [23:33:04] »
Что то не внушает мне доверия этот "дымок",  уж очень он похож на стекло от кинескопов. А проверку на напряжения сего стекла думаю надо проводить методом уз дефектоскопии. Как оптическими методами его проверить на напряжения я не представляю.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #517 : 29 Ноя 2020 [10:59:31] »
Понятно , спасибо за информацию .
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #518 : 29 Ноя 2020 [12:37:04] »
Алмазом рисковано. У нас на работе мужики наносят надписи на стекло небольшим медным стержнем закрепленным в дремеле (бор-машинке)
А вообще, сейчас в продаже имеются специальные карандаши для стекла и пластика.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2020 [14:36:34] от ysdanko »
Оффлайн Rodjer
« Ответ #519 : 29 Ноя 2020 [13:37:35] »
nikbor1 сможете сфотать это стекло, может я его спутал с другим. Просто в свою бытность видел абсолютно чёрное стекло.
