A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 248510 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #5140 : 19 Ноя 2025 [21:07:14] »
Полирит для силикатов.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #5141 : 20 Ноя 2025 [14:27:02] »
Если в онлайн магазине пишут "Порошок алмазный, синтетический, АСМ 14/10 (упак. по 100ct)" - это значит, упаковка по 20 грамм?
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 929
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #5142 : 20 Ноя 2025 [14:37:08] »
Да. Но самые мелкие порошки 2/1 и 1/0 неоднородны по составу: оставляют сеть мельчайших царапин,
там, очевидно примесь зерен в несколько раз крупнее.
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
« Ответ #5143 : 20 Ноя 2025 [16:56:15] »
Это точно,если порошок не заявлен для оптической полировки,то обязательно будет "грязным". Давно попадался "алмазный порошок,оптический полировальный",размер зерна менее 0,5мкрн - этот был очень чистый.
Оффлайн AntonP
« Ответ #5144 : 20 Ноя 2025 [21:20:21] »
Проверил свою Пи-120 на напряжения, виден ярко выраженный крест. Не годится для проверки по ней диагоналки?
Как, вообще, такое может быть, что для точных пластин берут неоттоженные заготовки? И, главное, точка в схеме Коммона неплохая, это тоже непонятно.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [21:40:33] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #5145 : 20 Ноя 2025 [22:15:34] »
Вам, вашей пишке, надо аттестовать рабочую (эталонную) поверхность. Пишки на просвет не работают. Потому и точка неплохая😉
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [22:21:51] от Skyangel »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 794
« Ответ #5146 : 20 Ноя 2025 [22:40:02] »
Интересно было бы проверить при разных температурах.
При ноле, например, и при +35, и термостабилизированное.
Возможно при нормальной комнатной, эти напряжения и вовсе не мешают.
Оффлайн AntonP
« Ответ #5147 : 20 Ноя 2025 [23:57:53] »
Тогда такой вопрос. Взял всего за 700 рублей на Авито флоат-заготовку 370*30. Но тоже с напряжениями (чуть меньше, чем на ПИ-120). Под шлифовальник хотел определить, но после проверки ПИшки думаю, может, стоит попробовать 370мм для зеркала использовать? На этапе фигуризации сферы будет видно, влияют ли в данном случае напряжения на форму.
SW 2001PDS
« Ответ #5148 : 21 Ноя 2025 [00:31:13] »
Ну вот, теоретики и правильные практики вам наверное правильно скажут.
А я как неправильный,скажу лишь мнение.
Если не жаль труда и интересен опыт, пробуйте.
Практический опыт бесценен.
Но это только личное мнение.))
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 408
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5149 : 21 Ноя 2025 [08:07:01] »
    Планетник не получится , а для дипов все сгодится.
« Ответ #5150 : 21 Ноя 2025 [08:10:03] »
    Восколько обойдется золочение телескопа СВ 200 ?
    Есть ли в продаже листья из золота ?
    Можно ли их накатать самостоятельно ?
    Ну и соблюдать что можно , и что нельзя .
    У меня получилось при работе тютелька в тютельку ( все же золото ) понадобится 30 000 рублей . В накладку и прочее , тысяч сорок .
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2025 [08:31:34] от Сергей Казаков »
« Ответ #5151 : 21 Ноя 2025 [08:40:06] »
Зеркала тоже золотом?  :)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1141
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5152 : 21 Ноя 2025 [08:49:50] »
Нуачо? Самый лучший материал для унитазов и телескопов. И статусно, и высокодуховно.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2025 [09:07:54] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5153 : 21 Ноя 2025 [08:53:11] »
Если для красоты, то лучше наверное нитридом титана покрыть, на инструментальном заводе. А зеркала можно и золотом, если для ИК.
« Ответ #5154 : 21 Ноя 2025 [11:15:02] »
Нитридом титана можно покрыть только термостойкие материалы, для прочного покрытия надо нагревать до 500-700гр,если на магнетроне,то требуемая температура ниже ,но всё равно нагрев нужен.
« Ответ #5155 : 21 Ноя 2025 [11:43:18] »
Инструментальные камеры самые передовые обычно, в России это относительно свежие Эрликон-Бальцерс, там наверняка везде магнетрон. По SW2001P пойдёт и на трубу, и на задницу. Передница пластмассовая, её видимо либо гальваникой с палладированием золотить, что тоже не проблема, либо заменить на металл.
« Ответ #5156 : 21 Ноя 2025 [12:00:36] »
Внутри трубу тоже позолотить- при проведении наблюдений будут красивые блики... ^-^
« Ответ #5157 : 21 Ноя 2025 [12:06:48] »
Для ИК тоже можно - там наличие бликов гораздо менее вредно, чем фон собственного излучения трубы.
Оффлайн библиограф
« Ответ #5158 : 21 Ноя 2025 [12:28:08] »
https://www.zolotosusalnoe.ru/catalog/susalnoe_zoloto/susalnoe_zoloto_russkiy_standart_23k_1_4_g_60_listov/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=17094747932_none&utm_campaign=700891225&source=search&type=search&block=premium&position=1&utm_term=---autotargeting&ybaip=1&yclid=2180721275115405311
Для закрепления листочков сусального золота  на поверхности применяют полимент на осетровом клею, очень прочно
получается!
У астронавтов Аполлона светофильтры в скафандрах золотые, для защиты глаз от ИК, 99% отражение, на просвет такой
фильтр изумрудно-зеленый очень красивый.
Ещё это хороший способ защиты серебряного покрытия зеркал, обработка в растворе хлорного золота, серебро частично
замещается золотом и не тускнеет.
« Ответ #5159 : 21 Ноя 2025 [14:05:00] »
    Наш ВВП сказал , что сейчас на Западе  модно на золотых горшках сидеть .
    Но для телескопов золото больше подходит . Ибо им и похвастать можно .
    Крыть золотом не будем , но рад , что Народ отнесся с пониманием.
