A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 222262 раз)
Ёж65, Astel-150 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от Vladstar
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4400 : 23 Июл 2025 [12:06:27] »
Работаю бразильскими ножами
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн KOL151
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
« Ответ #4401 : 23 Июл 2025 [14:48:35] »
Бразильского ножа нет, есть кусок ножовочного полотна по металлу, обточенное с боков (те же зубчики). Вопрос: этим ножом (полотном) можно делать подрезку и пр., тянув его вдоль или поперёк полотна? Как правильно пользоваться ножом (полотном)?
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4402 : 23 Июл 2025 [15:14:11] »
    Тот , который слева - из полотна.
Оффлайн KOL151
« Ответ #4403 : 23 Июл 2025 [15:27:50] »
Где зубчики?
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #4404 : 23 Июл 2025 [15:34:54] »
Ну тоже вариант, если сталь крепкая. А что, медицинских ножей (для вскрытия) уже не достать? Я ими работал
в своё время.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 777
« Ответ #4405 : 23 Июл 2025 [15:38:19] »
Полотна разные бывают.
Есть просто ножовочное. Тоненькое. Классика по мелочам что то подрезать.
А есть от станка для резки болванок, там шикарный металл,(хоть и хрупкий), ширина там примерно 3,5-4 см. И они длинные, из одного и пара ножей получится.
Ещё есть ножи фуговочные для деревообработки, тоже металл шикарный, но они толстые.
Много чего наша Родина интересного создавала, что можно умыкнуть и пользоваться потом десятилетиями... ;) :D
« Ответ #4406 : 25 Июл 2025 [10:17:53] »
    Заготовка режика из фрезы .
« Ответ #4407 : 25 Июл 2025 [16:22:49] »
Удивительно, как люди умудряются из ничего делать проблемы! Да любой нож с достаточно длинным лезвием (чтобы можно
было править канавки) хорошо наточенный подойдёт для этой цели.
« Ответ #4408 : 25 Июл 2025 [16:29:28] »
   Не подойдет.
   Только полотно или фреза .
   Для одного зеркала с пуговицу и скальпель сгодится.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4409 : 25 Июл 2025 [16:31:46] »
Ножи это благородная тема.
Есть для сыра, для скальпирования, для смолы нужен соответствующий.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #4410 : 25 Июл 2025 [16:53:12] »
   Не реже раза в неделю приходится брать зеленый камень . Остальные для заточки не годятся .
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4411 : 26 Июл 2025 [16:37:26] »
Может, у меня смола не та, но любые ножи толще лезвия для бритья и менее острые приводят к многочисленным сколам даже на охлажденном полировальнике. Ведь при ручной работе штрихами достаточно одного небольшого скола, и будет зональная ошибка. Завтра получу ножи с зубчиками, которые посоветовал Vladstar, опробую их.
SW 2001PDS
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #4412 : 26 Июл 2025 [20:27:17] »
А что на этот счёт написано в энциклопедии молодых сурков? :-[
« Ответ #4413 : 26 Июл 2025 [20:33:03] »
    Резина мгновенно зализывает победитовый резец . Так и нож об смолу , казалась бы навечно будет острым , ан нет.  И тупится от поперечных подрезок . А на канавках ибо режет до металла.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4414 : 26 Июл 2025 [21:34:04] »
Брать маленькое зеркало с F/7, там все методы сглаживания ошибок целесообразны.
SW 2001PDS
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #4415 : 26 Июл 2025 [21:35:34] »
А Вы точно ту энциклопедию читали? :-[
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4416 : 26 Июл 2025 [21:39:40] »
Несколько энциклопедий неоднократно прочел. И везде просматривается суть - чем выше требования к точности зеркала телескопа, тем точнее должен быть выполнен полировальник.
SW 2001PDS
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #4417 : 26 Июл 2025 [21:49:32] »
Это как? :o
Микрометром фасетки на смоле измерять? :facepalm:
Можно узнать название энциклопедии, где такое прописано? :(
Тогда поможет лазерная резка смолы полировальника на станке с ЧПУ. >:(
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 924
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #4418 : 26 Июл 2025 [21:51:31] »
 Просто, приёмы и методы работы точно соотносятся с задачей и целью
https://www.youtube.com/watch?v=Yj0ek6-je00#
« Последнее редактирование: 26 Июл 2025 [21:59:23] от библиограф »
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4419 : 26 Июл 2025 [22:12:27] »
Это как?
Зря вы утрируете. Парабола F/7 может быть выполнена без подрезки полировальника вообще, путем удлинения штриха, т.е. высокая точность полировальника явно не требуется, и всякие зональные ошибки от сколов или наплывов смолы можно убрать даже круговыми движениями, не особо нарушая при этом основную параболическую форму.
Чем сложнее зеркало, тем целесообразнее руководствоваться принципом недопущения ошибок, а не их исправлением, т.к. при исправлении одних ошибок несложно получить другие, выходящие за рамки требуемой точности. Опять же - это важно при определенных методах ручной работы, т.к. на станке, где формообразование происходит именно путем вращения, форма полировальника может и не требовать высокой точности.
SW 2001PDS
