A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 222258 раз)
Astel-150 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4320 : 01 Июл 2025 [22:08:36] »
На сильных окулярах и не сэкономишь .
    Они в линейках всегда самые дешовые.
Ага. Телевью и Скайвочер. Совсем "одно и тоже".
      Читай внимательно .
Оффлайн Romanzzz
    • Сообщения от Romanzzz
« Ответ #4321 : 01 Июл 2025 [22:40:19] »
вроде да питал таким способом хватало
Спасибо за ответ, буду пробовать!
Оффлайн DesRS6
    • Сообщения от DesRS6
« Ответ #4322 : 01 Июл 2025 [23:48:59] »
Сегодня опробовал на наземных объектах Барлоу 2х (SV137), для меня по приближению и качеству картинки был "вау эффект".
С окуляром 10мм дает кратность 180х (труба 90/900), у меня вопрос: сильно ли будет хуже картинка при 225х, 270х? Может не критично хуже будет или даже такое незначительное превышение заявленного максимума уже скажется сильно? Понятное дело, что надо все самому пробовать у всех разные требования и взгляд на вещи, но все же исходя из практики???
Celestron deluxe 90eq
Барлоу 2х (SVbony137)
TMB Planetary II 5мм
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
SVbony 3-8mm (SV215)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 777
« Ответ #4323 : 02 Июл 2025 [00:18:06] »
исходя из практики
Если оптика идеальна, то есть вам повезло с ней, при 90/900 ахромате пожалуй можно ещё 180 крат ставить, может и до 200 крат. Но!
Только в идеальные ночи, при отличном состоянии атмосферы и по некоторым объектам.
По Марсу или Луне, возможно и по Сатурну, по двойным и кратным звёздам для их разделения, например.
Более этого, пожалуй не сто́ит заморачиваться, скорее всего будет лишь разочарование.
Многие уважаемые ЛА даже за эти самые 2D уже наругают. :D
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #4324 : 02 Июл 2025 [10:01:22] »
      Читай внимательно .
Придётся разжевать.
Покупаем вместо Телевью/Никон/Такахаши за 100 денег, условный "Дипскай/Скайвочер/Свбони" за 20 денег. "Экономим" 80 денег.
"Несильная" экономия =80 денег. Или в 5 раз.
"Читай внимательно ."
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4325 : 02 Июл 2025 [10:31:09] »
Я отстал от жизни. Где Скайвотчеры продают в 5 раз дешевле Телевью?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн papa Slava
« Ответ #4326 : 02 Июл 2025 [15:08:42] »
Я же написал
Пусть не в 5  а в 3 раза, не принципиально.
По факту, Телевью ещё поди найди.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4327 : 02 Июл 2025 [15:16:14] »
Несколько лет назад купил Скайвотчер за 250 долларов, затем сменил на подержанный Делос за 280. Не почувствовал пятикратной разницы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #4328 : 02 Июл 2025 [15:33:44] »
    Повторю .
    В ЛЮБОЙ линейке сильные окуляры дороже слабых .
« Ответ #4329 : 02 Июл 2025 [16:02:28] »
А я ещё помню время когда из случайных линз и склеек от фототехники подбирали группы и в гильзу 12 калибра их насыпали (а ещё были какие то латунные трубки, по три или четыре сантиметра калибром,там вообще кайф). Ещё  некоторые фотообъективчики подходили,с небольшим фокусным.
И счастью не было предела когда это изделие показывало кольца Сатурна и кратера Луны...
Ещё от микроскопов окуляры подбирали, от биноклей старых.
« Ответ #4330 : 02 Июл 2025 [16:57:18] »
    Сказал в школе , что буду собирать телескоп - тащите стекла всякие . Тогда еще не знал ,что называются линзами . Мы говорили увеличительные стекла . За три дня притащиди огромное их количество . Осталось загадкой , где столько находили .
      Ну , а окуляры удалось достать НАСТОЯЩИЕ ! От микроскопов Гюйгенсы .
      На всю жизнь остался эффект пофигизма на хроматизм.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #4331 : 02 Июл 2025 [17:15:07] »
    Повторю .
Повторю. Любой Телевью дороже любого Свбони.
Ну и везение, то есть дело случая. С чем Вас и поздравляю.
Оффлайн DesRS6
« Ответ #4332 : 02 Июл 2025 [21:35:52] »
Есть какой-нибудь сайт, где для указанного объекта (Луна, Юпитер итд) будут показаны расчетные расстояния до Земли по месяцам/годам итп?
Например: выбрал январь 2026 - планета Юпитер расчетное расстояние будет меняться от **** и до****.
UPD
Сам спросил - сам нашел. Довольно полезный сайтик в этом плане.
https://www.timeanddate.com/astronomy/planets/distance
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
« Ответ #4333 : 03 Июл 2025 [18:26:53] »
    Господа !
    Что за палка с резьбой и ручкой торчит вверху из монтировки ?!
    Назначение ?!
Оффлайн Aber
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
« Ответ #4334 : 03 Июл 2025 [18:33:04] »
  Что за палка с резьбой и ручкой торчит вверху из монтировки ,?!
Антенна походу для вифи сигнала))  У меня такая монтировка, но ручку эту для управления монтировкой один раз только прикручивал, в остальном за трубу приноровился держаться при направлении на объект. Вы её не туда вкрутили скорее всего))
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
« Ответ #4335 : 03 Июл 2025 [18:37:09] »
Назначение ?!
Это чтобы руки от селёдки каждый раз не мыть. За трубу не браться, только за рычаг.
« Ответ #4336 : 03 Июл 2025 [18:39:00] »
  Он ничего не поворачивает .
От рыбы надо отмываться холодной водой .
   Но рыбы там нет .
« Ответ #4337 : 03 Июл 2025 [18:40:45] »
Загадка тогда... :o
« Ответ #4338 : 03 Июл 2025 [18:42:52] »
    В Советской школе учили , что если не туда ввинтишь - то детей не будет.
    Вот и спрашиваю .
« Ответ #4339 : 03 Июл 2025 [18:45:23] »
    Вот и спрашиваю .
:D :D :good:
