A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 250013 раз)
Сергей Казаков, eagl69 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от OldmAN
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4100 : 18 Мая 2025 [14:07:02] »
Подскажите, пожалуйста, тип и размер (м4 или другой?) стопорного барашкового винта для блинов-противовесов
Сферический астрограф 114/450+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4101 : 18 Мая 2025 [14:18:07] »
На пятикилограммовых противовесах от Скайвотчер фиксирующие винты М8. Для десятки обычно уже М10 ( или имперский аналог).
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4102 : 18 Мая 2025 [14:45:52] »
   Избегая воплей о перебитой лапе , винты с шагом меньше миллиметра вообще нигде  не использовать .
« Ответ #4103 : 18 Мая 2025 [14:48:40] »
    К 4098 .
    Браво ! Спасибо .
Оффлайн OldmAN
« Ответ #4104 : 18 Мая 2025 [14:49:17] »
ОМГ, и здесь все разное)
У меня легчайший вес, килограммовки, аналогичные барашки используются также и в  начальных скайвочерах-штативах фиксаторами ног монтировок для eq1 и eq2
« Ответ #4105 : 18 Мая 2025 [14:54:55] »
Так, это, чтобы здоровенные дурни руками не свернули, вес детали здесь не важен.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #4106 : 18 Мая 2025 [15:02:31] »
Олег,  :good:  ;D
Оффлайн Glinn
  • Космос завораживает
    • Сообщения от Glinn
« Ответ #4107 : 20 Мая 2025 [00:58:50] »
Итак, настало время и мне задать тупой вопрос)
Приобрёл я недавно ШК от селестрон, с завода приехал с закрученными винтами юстировки вторички
 Почему-же они полностью-то закручены если для юстировки необходимо как закручивать некоторые винты, так и откручивать? Либо же требуется настолько маленький оборот, что это не страшно, что они почти до конца закручены? Просто вот мне например для наблюдений с диагональю необходимо подъюстировать телескоп, по изображению точки с диагональю и без видно, что диагональ даёт небольшой перекос. А исходя из методики юстировки, открутив один винт, два других нужно немного подкрутить.
Veber 70/400
SW Mak80
Celestron Nexstar Evolution 5
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4108 : 20 Мая 2025 [07:44:47] »
Прежде чем трогать заводскую юстировку, оцените качество изображения по звезде.
Как юстировать описано в руководстве...
https://s3.amazonaws.com/celestron-site-support-files/support_files/1152119805_11036manual.pdf
« Последнее редактирование: 20 Мая 2025 [07:53:34] от ysdanko »
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
« Ответ #4109 : 20 Мая 2025 [07:50:24] »
Конструкция этого узла такая,что винты остаются на одной высоте,если начнёте откручивать один из болтов ,то сразу появится слабина,которую надо выбрать другими двумя болтами.
 Под диагональ подстраиваться нельзя,надо юстировать в чистом виде,а потом вставлять диагональ.Оптика асферическая ...
« Ответ #4110 : 20 Мая 2025 [10:43:31] »
    1 диагональным зеркалом направить окулярную трубку на главное зеркало .
    2 главным зеркалом направить отражение своего глаза в окулярную трубку .
   3 увидев свой глаз по центру , улыбнуться и переходить к звездам.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #4111 : 20 Мая 2025 [11:39:01] »
Подъюстировка ШК обычное дело. Чуточку отпускаете один (или два винта) и поджимаете оставшиеся, так, чтобы сохранялся небольшой натяг, но без фанатизма. Винты под крестовую отвертку у себя заменил на винты под внутренний шестигранник. Уже лет 5 ничего не юстировал, но это от трубы зависит.
 Вторичное зеркало в ШК сферическое, чтобы там кто не говорил, исключение апланатическая  ACF-серия от MEADE, где вторичное зеркало асферизировалось для устранения полевой комы.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2025 [16:41:49] от Gleb1964 »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 643
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #4112 : 20 Мая 2025 [12:53:31] »
//Под диагональ подстраиваться нельзя, надо юстировать в чистом виде, а потом вставлять диагональ.
Если предполагается использование диагонального - юстируем с ним и, после удачной юстировки, его не трогаем (не поворачиваем вокруг оси, когда его текущая ориентация оказывается неудобной и хочется повернуть). Если повернули - проверяем точку и, при необходимости, подъюстируем снова.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025 [07:18:28] от Fidel »
Оффлайн Добрый искатель
    • Сообщения от Добрый искатель
« Ответ #4113 : 21 Мая 2025 [13:24:03] »
Здравствуйте. При установке электронного окуляра в sw909 приходится выдвигать фокусер почти до максимума. Что нужно до купить или фиг с ним фокусером? Только если оставить как есть, очень неудобно обходить телескоп на балконе. Я нибельмес в оптике-просто смотрюн.
SW 150/750P EXOS-2 On Step
SW BK 909AZ3, SvBony SV225+SV225T
Canon 600D, SV705C, SV105C
Все есть, а толку нет
« Ответ #4114 : 22 Мая 2025 [13:26:55] »
Здравствуйте. Раз уж идет такая бурная дискуссия, не могли бы Вы мне помочь?
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 797
« Ответ #4115 : 22 Мая 2025 [14:16:53] »
Что нужно до купить
Длина определяется параметрами объектива и окуляра.
Раз так вышло, сократить проблемно.
Дополнительные линзы приведут к ухудшению качества изображения.
Вам либо телескоп надо другой, чтобы покороче фокусное объектива, либо груз на окулярный конец трубы и высунуть дальше из монтировки вперёд трубу.
« Ответ #4116 : 22 Мая 2025 [14:53:20] »
Что нужно до купить
Спасибо. Подозревал, что так.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4117 : 22 Мая 2025 [16:22:43] »
До максимума наружу? Ну используйте в качестве удлинителя, например пустой корпус от барлоу; или верните диагональ.
« Ответ #4118 : 22 Мая 2025 [16:28:35] »
Ничеси! Попробую сегодня, если доберусь. Спасибо.
Оффлайн JoraVer
    • Сообщения от JoraVer
« Ответ #4119 : 23 Мая 2025 [09:56:48] »
Здравствуйте, уважаемые специалисты по телескопам.
Подскажите мне пожалуйста, в каком направлении рыть. Меня интересует не очень длинная труба (до 1 метра), в которую среди солнечного дня можно увидеть Полярную. При этом необходимо смотреть не глазом, а некой фотографической матрицей (лучше черно-белой) большого разрешения (минимум 5 мегапикселей). Подвес не нужен совсем, я его буду делать сам. Заранее спасибо.
С уважением, Евгений Версоцкий.
