A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 256654 раз)
AntonP и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 805
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4060 : 08 Мая 2025 [19:55:57] »
Или продать как есть эти печальные руины на Барахолке
Вы, сударь, темой ошиблись. Тут для тупых вопросов, а не тупых ответов.
Позвольте решать степень тупизны моих ответов тому кому я свой ответ адресовал.
Но я очень ценю ваше личное мнение. :D :D
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 67
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #4061 : 08 Мая 2025 [19:58:55] »
Киндер плотно в ранее снятый переходник садится? Если да, то ставьте на место переходник и киндером с отверстием в центре 1-1,5 мм выставляйте концентрично ДЗ. Далее дойдете до ГЗ. Чешир в сторону пока.
Сфоткайте трубу с открытого конца, пожалуйста. На вашем фото от 19:26 мне показалось, что ДЗ повернуто лишнего по часовой стрелке, но могу ошибаться.
киндер неплотно в держатель садится. слабо, но шатается. через отверстие 3мм плохо вижу, 1мм вообще не мой вариант.
Уж не знаю, или киндеры в стране поменялись или еще что. Пусть лучше слабо шатается (скотчем подмотайте), чем длинный чешир.
Что касается фото, то нужно фото трубы с открытого конца с фокусом на ДЗ, а не на ГЗ. Ато муть какая-то.
И да, всё точно будет хорошо.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
« Ответ #4062 : 08 Мая 2025 [20:03:20] »
Фокусер доупора вглубь. "киндер" вровень с фланцем окулярой трубки. В целом.Чем ближе будет смотровое отверстие к диагонали тем шанс увидеть лапки оправы больше.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025 [20:13:25] от Балу »
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #4063 : 08 Мая 2025 [20:10:14] »
киндер вровень с фланцем окулярой трубки
Какой-то странный киндер. Больше похоже на футляр для фотопленки. Но не принципиально, в целом правильно.
Наше дело - труба.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #4064 : 08 Мая 2025 [20:35:43] »
Успеется. Ничего там печального пока не видно, всё поправимо.
Наше дело - труба.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4065 : 08 Мая 2025 [23:21:41] »
Обернуть трубу листом бумаги . По краю провести линию белым фломастером , и отпилить по ней оправу болгаркой .
   Предварительно зеркало укрыть упаковкой ваты . Рядом иметь мокрую губку .
Зачем пилить? В щель между оправой и трубой вставляешь лезвие хорошего острого ножа, лезвие покачиваешь, затем переходишь в другое место, постепенно обходишь всю окружность трубы. Когда щель расширится можно вместо ножа взять более толстую пластину и проделать то же самой. Если оправа все еще не вынута, можно и постучать через ту же пластину или нож. Само собой боковые крепежные  винты должны быть полностью выкручены.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4066 : 09 Мая 2025 [00:00:43] »
   То был просто намек на хирургию .
   И Вы правы ища варианты .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4067 : 09 Мая 2025 [14:36:00] »
С Праздником всех.
« Ответ #4068 : 09 Мая 2025 [14:44:18] »
С Днём Победы!
Оффлайн Mark!
    • Сообщения от Mark!
« Ответ #4069 : 09 Мая 2025 [17:45:04] »
я наконец-то победил!!! юстировка рефлектора повержена!  :D
хочу выразить огромную благодарность всем причастным, в особенности Ярославу balamud84. очень сильно помог, столько практических советов и моральной поддержки, я поражен, какие люди сидят на этом форуме. и все на бесплатной основе. :o
фото на оценку прилагаю. 3 лапки видны через яйцо киндера, остальное производил через чешир.
гз внезапно стало оч грязным, но это уже следующая проблема, которую буду решать. пока так, у меня передают неделю дождей, ожидаем ясную погоду и будем тестировать.
крутое место и люди, обнял!
Оффлайн Mark!
« Ответ #4070 : 09 Мая 2025 [17:56:06] »
можно ли хранить трубу на балконе, если заглушка к держателю окуляра прилегает неплотно? влажность может же навредить?
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #4071 : 09 Мая 2025 [19:14:54] »
Гыыыыы, через неделю мнение поменяется)))
Кстати, что сделал, разрешил, что победил?
Вернемся к делу: пока я вижу одну лапку на 13 часов, остаток лапки под трубкой фокусера на 20 часов. И нифига не вижу в сегменте на 16 часов.
Что-то там нездоровое где-то прилипло, чтоли, не пойму. Может это фото так искажает, но пока не очень понимаю. Что глазом видно в направлении 16 часов?
Есть возможность найти очень узкую руку и софткать ДЗ изнутри? (не помяв растяжки).
Наше дело - труба.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #4072 : 09 Мая 2025 [19:17:35] »
Мнений разных много и все правильные.
Я предпочитаю не хранить трубы на балконе. Летом все горячее, зимой - холодное, пыль, ветер, голубиный помет и прочие прелести, короче, нафиг надо.
Наше дело - труба.
Оффлайн Mark!
« Ответ #4073 : 09 Мая 2025 [19:23:19] »
я же написал, что видны 3 лапки через яйцо. а фото сделано через чешир. через него не видно, он длинный
нет возможности, да и зачем?
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #4074 : 09 Мая 2025 [19:27:44] »
Ну и хорошо тогда.
Наше дело - труба.
« Ответ #4075 : 09 Мая 2025 [19:33:05] »
По далёким точечным источникам света типа фонарей ярких, проверить можно. Расфокусировать в одну и потом в другую сторону, посмотреть концентрические колечки. Ну, тут вы много можете найти, прочесть, как это делается.
А зеркало если не слишком уж грязное, можно и не мыть,(и уж точно не тереть ничем). Не так сильно влияет его лёгкое запыление или небольшие дефекты.
« Ответ #4076 : 09 Мая 2025 [19:39:25] »
Балкон же не открытый, надеюсь?
А там где неплотно, чехольчик сделать из чего то толкового и просто обвязывать. Оно не помешает и на торец трубы и на фокусёр.
Оффлайн Mark!
« Ответ #4077 : 09 Мая 2025 [19:58:37] »
не понял, это к чему ответ?
Оффлайн Mark!
« Ответ #4078 : 09 Мая 2025 [19:59:29] »
балкон закрытый, но с приоткрытым окном всегда, кроме зимы. иногда через сетку пробивается всякая мошкара
« Ответ #4079 : 09 Мая 2025 [20:32:01] »
Должна быть дырка в трубе и поддувала в балахоне .
