A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 277478 раз)
Онлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #3800 : 31 Янв 2025 [02:08:18] »
Зуботехнический гипс после застывания совсем не растворяется водой? Заметил, что часто основу шлифовальника/полировальника из такого гипса ничем не покрывают.
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #3801 : 31 Янв 2025 [09:58:57] »
 Растворимость гипса при комнатной температуре - примерно, 2 г на литр.
Бетонный инструмент заклеивают, чтобы не отлетали твердые крошки, гипс мягкий, стекло не поцарапает, можно и не оклеивать.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
« Ответ #3802 : 31 Янв 2025 [12:05:02] »
Вопрос немного не в тему, но вроде люди этим тут уже занимались.
Экспериментирую с выплавкой заготовок для зеркала. При быстром охлаждении 950-565`С обнаружил, что поверхность покрыта "нефтяными" разводами. Может кто-нибудь подсказать с чём это связанно? Не начали ли у меня расти кристаллы? Время охлаждения ~15-20 минут. Нормальные фото сделать не получилось, камеру засвечивает.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3803 : 31 Янв 2025 [12:10:11] »
Со сварочной маской и без
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #3804 : 31 Янв 2025 [12:11:09] »
Может быть кристаллы. Посмотрите в накладной микроскоп или что-то увеличивающее.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2025 [12:23:21] от e+ »
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3805 : 31 Янв 2025 [12:25:51] »
Может быть кристаллы. Посмотрите в накладной микроском или что-то увеличивающее.
Спасибо. Попробую.
Вспомнил, что во время первой плавки наблюдал похожую хоть и не так выраженную картину.(на трещины не обращайте внимание, перегорел тен)
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #3806 : 31 Янв 2025 [12:42:11] »
Если выплавили болванку, то попробуйте её прошлифовать, прополировать и посмотрите, какая будет поверхность. Заодно проверите насколько удобно (или неудобно) работать с получившимся материалом.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 389
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #3807 : 31 Янв 2025 [14:36:59] »
Спасибо. Попробую.
Есть тема, где про отливку, пузырьки и прочие нюансы наш форумчанин Виктор из Риги описал свои усилия с успехами и граблями. Ознакомтесь, если интересно. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82858.msg1596915.html#msg1596915
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3808 : 01 Фев 2025 [15:47:43] »
Ну как-то так. ::)
Оффлайн намик
    • Сообщения от намик
« Ответ #3809 : 02 Фев 2025 [17:48:18] »
Привет всем
  наземной просмотр телескопом без уклона - итак, на телескопе поворачиваем 90* диагоналный зеркало на 180* голову вниз и прикрепим туда мацумото емс ,  получится картинка прямой?
  благодарю
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #3810 : 02 Фев 2025 [20:51:32] »
Привет всем
  благодарю
https://ems-bino.com/ так бы сразу написали, это приблуда у нас не распространена
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #3811 : 02 Фев 2025 [22:34:34] »
 Если речь о Ньютоне, то картинка в положении окуляр сверху и так прямая будет. И в кассегреноидах и рефракторах при наличии диагонали она тоже не нужна. Разве что для того, чтобы не было излома оси...  :-\
Оффлайн Владислав Перв
    • Сообщения от Владислав Перв
« Ответ #3812 : 05 Фев 2025 [17:51:46] »
Всем здравствуйте. Недавно купил себе искатель от НПЗ 30*6 при доставке почтой России обьектив отклеился от оправки, стеколки вывалились внутрь, перепутались. там вогнутая и  двояковыпуклая, какую ставить к небу и чем приклеить их на место? Прошу помощи, может кто знает.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3813 : 05 Фев 2025 [18:04:14] »
Выпуклую.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 840
« Ответ #3814 : 05 Фев 2025 [19:15:52] »
Вам какой-то брак отправили похоже.
Не может быть без заднего упора и просто приклеено к прижимному кольцу. Чай не китайское изделие.
А располагать следует как и написали уже, выпуклой линзой вперёд.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #3815 : 05 Фев 2025 [21:30:46] »
Не, у меня тоже было просто металлическое кольцо с внешней резьбой, а внутри с одного края утолщение. На которое и приклеивается этот дублет. Прижимного кольца не было.
Но невозможно представить как при пересылке могло это расклеиться, тем более, сам дублет на две линзы. Разве что они пересылали в банке с ацетоном. 😁 Там клей очень прочный.
Скорее всего, продавец пытался вынуть криво приклеенный дублет, вымачивая его вместе с оправой в ацетоне. Но у него расклеился и дублет. (У меня была такая история, я писал на форуме). И он решил отправить этот конструктор, свалив на то, что при пересылке что-то расклеилось.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
« Ответ #3816 : 05 Фев 2025 [21:35:59] »
То есть даже не ступенчатая проточка по диаметру трубы корпуса?
Ужас...
А кольцо резьбовое я и имел в виду,(прижимное).
Раньше там капитально держалась склейка, как раз между проточкой и тем резьбовым кольцом...
Как они умудрились такую хорошую конструкцию изгадить то?
Может линзы меньшего диаметра стали пихать из брака?
Оффлайн Albireo7
« Ответ #3817 : 05 Фев 2025 [21:54:45] »
Ужас...
Не, я про эту проточку и написал. Она есть. На неё приклеивается дублет. Но в моем случае он был криво приклеен. И одна сторона даже выступала над этим кольцом. Поэтому закрепить его прижимным кольцом не было возможности принципиально. Может, у меня поэтому было без всякого прижимного кольца. А вообще, контроль брака на НПЗ удручает, конечно. Но это выпуск 1991 года. Видимо, развал СССР сказался.  :)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3818 : 05 Фев 2025 [21:56:34] »
Там склейка же должна быть.. Явный брак. Делайте возврат. Да, и продавца озвучить бы неплохо..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3819 : 05 Фев 2025 [22:00:20] »
Выпуклую.
Только поверхности не перепутать. Радиуса не факт что одинаковые.
