A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 182488 раз)
Оффлайн SIB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SIB
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #3680 : 21 Дек 2024 [11:48:53] »
Вижу много ферм из четырех пар. Почему не из трех? Три точки ведь проще и устойчивей.
Посмотрите на ферму с торца. Три пары сильнее зарезают её апертуру при том же диаметре.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #3681 : 21 Дек 2024 [11:54:24] »
А не лучше ли сделать основание побольше?
Вот у Таурус 300 и зарезают, и ветром опрокидывает.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн SIB
    • Сообщения от SIB
« Ответ #3682 : 21 Дек 2024 [12:01:39] »
А не лучше ли
Вот каждый сам для себя и решает, как ЕМУ лучше.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3683 : 21 Дек 2024 [15:05:04] »
прижать конец оптоволокна как можно ближе к светодиоду
Отпишитесь потом о результате. У меня был скорее противоположный опыт - узкий и длинный GNL-3014PGC (25° 8Кд), сильно выигрывал по яркости у короткого и почти плоского OSPG56A1A-KL (100° 1,2Кд). Впрочем, я их не клеил.
Онлайн AntonP
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #3684 : 21 Дек 2024 [16:46:51] »
Лучше Максутова вам никто не объяснит. Скачайте все его доступные книги в инете и многие вопросы отпадут сами собой.
По поводу плоскости смотрите  вложение.
Ну и для метода Коммона вам потребуется сфера с точностью поверхности не хуже Л/20
Спасибо, перечитаю поподробнее. Заказал пластину Пи-120. Метод Коммона тоже буду использовать для подстраховки. У меня есть хорошая парабола от SW 200, ее центральная зона должна примерно соответствовать Л/20, если все зеркало целиком около Л/8.
SW 2001PDS
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3685 : 21 Дек 2024 [17:11:51] »
У такой пластины по паспорту отклонение от плоскостности Л*0,3 . Ну если использовать только для контроля очень мелких вторичек, возможно и будет какая то польза...
Онлайн AntonP
« Ответ #3686 : 21 Дек 2024 [17:26:46] »
Вроде, 0,12 мкм отклонение (~λ/4,6), а на 70-100 мм, которые мне нужны, 0,9 мкм (λ/6). Ну в любом случае, это на порядок точнее, чем 2λ, как на некоторых китайских вторичках.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2024 [01:39:48] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Девятый
« Ответ #3687 : 21 Дек 2024 [17:30:53] »
Делаю столик для полировки зеркал из 200л бочки из под масла. Пожалуйста посоветуйте чем её лучше наполнить и как закрепить столешницу?
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #3688 : 21 Дек 2024 [19:46:44] »
Да всё просто!
Залить бетоном. В бетон воткнуть закладные детали: стальные уголки 50х50 мм, а к ним электросваркой приварить №10 швеллер который и будет служить столиком, если на него постелить и приварить стальной лист t=10 мм. ^-^
Онлайн AntonP
« Ответ #3689 : 21 Дек 2024 [20:17:51] »
Понадобятся всего лишь пол тонны бетона, электросварочный аппарат и десятки кг металла.
SW 2001PDS
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3690 : 21 Дек 2024 [20:20:03] »
Залить бетоном
Спасибо за совет.
Но, можно что-то не столь радикальное?
Я выбираю между земли, песком и водой. Столешница: фанера 10мм или фанера + доски.
Столешницу крепить к бочке на уголки расположенные снаружи прикрутив их к бочке на саморезы по металлу или срезать крышку и прикручивать болтами их изнутри?
Или вырезать центральную часть крышки бочки и притянуть болтами столешницу к остаткам крышки?
Я понимаю, что вопрос глупый но как сделать лучше не могу сообразить.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3691 : 21 Дек 2024 [21:44:09] »
1. Форма не осесимметричная.
Другими словами , получить  плоскость на детали круглой формы проще, чем на детали в форме овала или прямоугольника.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3692 : 22 Дек 2024 [01:04:58] »
Вроде, 120 мкм отклонение (~λ/4,6), а на 70-100 мм, которые мне нужны, 90 мкм (λ/6). Ну в любом случае, это на порядок точнее, чем 2λ, как у некоторых китайских вторичках.
Нанометры там, не микроны...
Онлайн AntonP
« Ответ #3693 : 22 Дек 2024 [01:38:05] »
Да, ошибся, поправил.
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 893
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #3694 : 22 Дек 2024 [06:34:38] »
Делают и из трех. Четыре - поскольку, коробка зеркала в Добсоне имеет четыре угла, это надо объяснять? :-X
https://www.bbastrodesigns.com/trilateral.html
И для Ball mount тоже шесть а не восемь трубок в ферме, оно и подешевле. :)
« Последнее редактирование: 22 Дек 2024 [07:36:48] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #3695 : 22 Дек 2024 [06:53:49] »
Поскольку зеркало не для телескопа, а контрольное, ничто не мешает сделать его побольше, потом
использовать только центральную часть, заэкранировав края.
Середина даже плохого зеркала имеет вполне приличную точность.
В своей книжке про изготовление оптических плоскостей Д.Д. Максутов описывал изготовление
Больших плоских зеркал высокой точности. Там метод Коммона не имеет альтернатив.
Но Максутов начал работу с изготовления большого Сферического длиннофокусного зеркала с
наивозможно высокой точностью, до плоского рельефа методом Фуко.
Маленькие же зеркала удобнее контролировать пробным стеклом; всё описано у Навашина, просто работа
трудоемкая и кропотливая.
Есть и более подробное руководство: я его ещё четверть века назад отсканировал, чтобы знания и навыки, описанные в книжке, не пропали зря.
 https://vk.com/wall-97168186_1763?ysclid=m4z3w0q7zm780479785
« Последнее редактирование: 22 Дек 2024 [07:35:03] от библиограф »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от AAV
« Ответ #3696 : 22 Дек 2024 [09:48:42] »
Но ведь вторичка относительно невелика и заготовка под нее уже изначально почти плоская и отполированная (если это круглые заготовки из иллюминаторного/витринного стекла). Остается дополировать с простым полировальником до плоскости,
Если заготовки близки к плоскости, можно будет обойтись без шлифовки.
потом вырезать, и если вдруг повело, довести форму на том же полировальнике. Ни обдирки, ни шлифовки, ни снятия мата, ни параболизации, ни огромных полировальников и прочих сложностей больших главных зеркал.
Круглые заготовки довести легче, чем эллиптическое диагональное зеркало. При вырезки есть шанс что не поведет, при хорошем стекле. Если поведет все с нуля. Довести без паразиток или доводки в сепараторе не получиться.
Еще проще - взять на Али и периполировать за несколько часов, разве нет?
К сожалению, один мастер на форуме пока загружен, другой пока не отвечает, уже думаю делать вторичку самому.
Так же все с нуля, шлифовка и полировка с паразитками или в сепараторе.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #3697 : 22 Дек 2024 [09:50:19] »
Как посчитали отклонение центральной зоны Л/20 от сферы, если всё зеркало парабола. Задиафрагмируйте край и посмотрите центральную часть зеркала теневым и микроскопным (окулярным) методом.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2024 [09:55:36] от AAV »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #3698 : 22 Дек 2024 [09:52:15] »
Допуски на диагональное зеркало Д.Д. Максутов "Астрономическая оптика"
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #3699 : 22 Дек 2024 [09:53:18] »
Имеет какую приличную точность? Проверить это можно только проконтролировать центральную часть зеркала, которой зеркало будет работать в схеме Коммона.
