A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 187109 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #2980 : 03 Сен 2024 [15:50:31] »
   Линзы окуляров должны быть абсолютно чистыми . И чтобы не запотевали , выход один - не пить пиво .
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 20
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #2981 : 04 Сен 2024 [08:50:10] »
Камрады, подскажите по электронике монтировок Celestron (в частности, Advanced GT, пульт NexStar+): как у них реализована привязка к положению звезд на небе? Сначала речь про позиционирование по трем звездам: по инструкции нужно наводиться на три звезды и через пульт подтверждать, что, мол, я навёлся, записывай. Как при этом система вычисляет разницу в координатах этих звезд, по количеству оборотов, которые делают оба мотора? И по этой разнице подгоняет какой-то алгоритм, сколько оборотов каждого из моторов нужно, чтобы навестись на другие объекты, которые пользователь захочет увидеть? Или как?
А как при позиционировании через камеру-гид? Тоже вращение моторов подгоняется под видимую "мозгами" картинку, которую она сравнивает со своей картой постоянно, он-лайн, так сказать? Или там зашито какое-то конкретное количество оборотов двигателей от одного объекта до другого?
Поясню, для чего это мне надо: буду моторизировать табуретку под свой Доб10, и понятно, что там шестерни приводов по осям и их передаточные числа совершенно не такие, как "родные" на моторах. Поэтому боюсь, что как подключу, система начнёт крутиться по непонятному для меня алгоритму при автоматическом наведении и при ведении за объектами.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2982 : 04 Сен 2024 [11:23:37] »
Вам бы здесь почитать, но многие ссылки устарели и не открываются
Управление телескопом с помощью GO-TO
Теория
http://takitoshimi.starfree.jp/matrix/matrix_method_rev_e.pdf
А еще посмотрите  OnStep - готовое устройство. Есть в "телескопостоении".
Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Последнее редактирование: 04 Сен 2024 [11:57:08] от Piter_Korn »
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #2983 : 04 Сен 2024 [13:40:05] »
Теория
На третьей страницы темы у меня начал дергаться глаз, на второй странице теории на английском от японца он вывалился полностью. Программирование и математика - это вообще не моё, да я это и не скрывал никогда. Хотелось бы обойтись минимальным пониманием, как приладить готовую систему с goto c экваториальной монтировки на монтировку Добсона.
88 страниц... Слегка приуныл, но постараюсь прочитать...
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #2984 : 04 Сен 2024 [13:43:42] »
Читайте OnStep, это то что уже сделано и многократно опробовано, там и AltAZ возможно.
http://stellarjourney.com/main/software-onstep-telescope-control/
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/3860
https://github.com/hjd1964/OnStep
« Последнее редактирование: 04 Сен 2024 [13:49:09] от Piter_Korn »
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #2985 : 04 Сен 2024 [15:02:53] »
Спасибо, буду читать потихоньку.
Наклоните вертикальную ось на угол равный широте места наблюдения и направьте эту ось на Полярную звезду.
Всё, ваша вилка стала экваториальной.
Надо обдумать, как этот наклон реализовать на немаленькой по размерам монтировке :)
Оффлайн AntonP
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #2986 : 04 Сен 2024 [22:30:32] »
Приветствую! Подскажите, насколько подходит ЛК1 (Легкий крон 1) для зеркала телескопа и как он в сравнении с ЛК3, ЛК5 и ЛК7? Если не подходит, то по какой именно причине?
SW 2001PDS
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2987 : 04 Сен 2024 [23:51:40] »
Комментарий модератора Вы в каждой теме собрались задавать один и тот же вопрос ? Его уже дважды удаляла Администрация. Второй раз было сегодня днём. Правила Форума изучали ?
Оффлайн AntonP
« Ответ #2988 : 05 Сен 2024 [00:39:35] »
Здравствуйте. Это я его удалял, а не Администрация. В общем, решил перенести его из той темы в эту, т.к. вопрос имеет некоторую срочность.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2024 [00:45:25] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2989 : 05 Сен 2024 [00:46:27] »
Здравствуйте. Это я его удалил, а не Администрация. В общем, решил перенести его из той темы в эту, т.к. вопрос имеет некоторую срочность.
А 13.06.24 был тот же самый вопрос и вам  никто на него не отвечал.
Оффлайн AntonP
« Ответ #2990 : 05 Сен 2024 [00:53:43] »
Вспомнил. Его тоже тогда удалил, чтоб не засорять тему. А сейчас решил дождаться ответа.
SW 2001PDS
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2991 : 05 Сен 2024 [00:57:20] »
  Не знаю, не знаю....
Наверно ответа и не будет.
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
« Ответ #2992 : 05 Сен 2024 [09:29:55] »
Ребят, есть тренога от HEQ5, взял себе китайский клон zwo am5: JUWEI-17. Суть в чем... Можно ли как то подружить эту гармошку с ногами? Не покупая что то похожее на колонну от зво. Может там просто чет подпилить, чет подкрутить получится?
« Ответ #2993 : 05 Сен 2024 [09:49:39] »
      Слепить переходник из пластилина или напечатать на 3д принтере . Сделать форму и отлить самому или заказать .
      Можно выпилить из бярозы , но Вы не поверите.
Оффлайн Тemыч
« Ответ #2994 : 05 Сен 2024 [10:22:57] »
Может конкретные размеры имеются?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2995 : 05 Сен 2024 [10:41:32] »
Ну если есть ноги от Хека и монти, то размеры достаточно просто замерить.  :)  С берёзой сложнее...  ;D
« Ответ #2996 : 05 Сен 2024 [11:22:17] »
   Материал проверенный . Но пропитать после изготовления надо .
   В монтировке должна быть внутренняя резьба . За нее и притянуть к треноге шпилькой  без проблем .
Оффлайн Тemыч
« Ответ #2997 : 05 Сен 2024 [11:24:14] »
Суть в том, что гармошка только едет и никаких размеров я не знаю у неё. Поэтому и спрашиваю, может до её приезда уже смогу что нить сделать для их дружбы)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2998 : 05 Сен 2024 [11:35:34] »
Знаем, берёзовым соком.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2999 : 07 Сен 2024 [21:37:27] »
Чем труба из углеволокна лучше трубы из стекловолокна?
