ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Те сам вал шаговика , в отключенном от схемы, трудно вращается, так?
попробовать разобрать и починить самим
подергивается и не крутит.
Да, сняли мотор, на большой мощности крутит при долгом импульсе, на маленькой подергивается и не крутит.
Цитата: pyotrmai от 04 Авг 2024 [18:03:39]Да, сняли мотор, на большой мощности крутит при долгом импульсе, на маленькой подергивается и не крутит.От руки вал, при отключенном шаговике, как крутиться? А то может у вас с драйверами проблема.. Или с питанием..
Второй двигатель работает нормально, причем смена подключения к "мозгам" не влияет, один мотор крутится хорошо, а второй нет.
Цитата: pyotrmai от 04 Авг 2024 [19:07:50]Второй двигатель работает нормально, причем смена подключения к "мозгам" не влияет, один мотор крутится хорошо, а второй нет.Вы движки поменяйте местами. Возможно дело не в движке или мозгах, а клинит ось монтировки
Ещё такой вопрос: аналог выбрал с таким же же крутящим моментом, углом шага и напряжением (12 В), но смущает, что у "оригинального" указан на сайте производителя Rated Current 0.55 A, а у нового на озоне ток 1,3А.
но смущает, что у "оригинального" указан на сайте производителя Rated Current 0.55 A, а у нового на озоне ток 1,3А. Из-за чего такая разница понять не могу, так как внешние размеры двигателей по всем трем параметрам одинаковые,
приварить прут к гильзе
планирую к рефрактору150750 приладить сони а7с полный кадр. есть возможность поставить двух дюймовый фокусер от трубы 1206. или трех дюймовый. не будет ли обрезание апертуры фокусером 1206 на полный кадр? я думаю будет без даже всяких предварительных замеров. интересно мнение
Если только его возьмётся делать Белкин! (Шучу, если что... )
Я зеркалах тупой и потому вопрос: стеклянный диск 42 см и толщиной 2.5 см годится для изготовления зеркал с относительным 4.5-5?
В лучших местах небо такое , что в лямбду сделаете , и достаточно
