ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Речь о другом.А как измерить диаметр апертурной диафрагмы,например, у объектива Руссар-49 не разбирая его?
Диаметр сколлимированного на бесконечность пучка от точечного источника нужно мерять как можно ближе к объективу, поскольку на удалении края пучка будут искажатся дифракцией и уширятся из-за неточечности источника.
Речь о другом.А как измерить диаметр апертурной диафрагмы,например, у объектива Руссар-49, не разбирая его?
Надуманная проблема .
Всем хороша боковая разгрузка ГЗ на ленту или трос. Одна, только, незначительная особенность беспокоит
а в разгрузке лишь распределение веса зеркала на ленте, и при открытии окна (изменении температуры и влажности) ничего поменяться вроде не должно.
Музыканты ничего в физике не понимают...
...навыдумывали, для струнных, абсолютно бесполезных анкеров.
Летом зеркало будет проваливаться вниз в оправе, смещаясь от оптической оси, зимой - его будут стягивать петли боковой разгрузки, вызывая внутренние напряжения, опять, также, смещая его ось в обратном направлении.
Проблема не в струнах а в дереве.
Когда вводил в ПроМир то и другое, мысли были только о том, как сохранить форму ГЗ, висящего на них во время контроля на опт. скамье. В таком положении влияние удлинения струны (и смещения оси ГЗ) на точность измерений ничтожно.Потом услышал, что и штатную разгрузку ГЗ в скопе делают также: подвешивают на 3-х струнах, расположенных по окружности ГЗ через 120 градусов. При этом - тоже никакого криминала не возникает.
Длина одной ленты получается 560мм, при температурном ходе 60гр. изменение длины - 0,4мм. Т.е. такое смещение зеркала относительно главной оптической оси никак не отразится на аберрациях?
То, что строй гитары реагирует на температуру почти мгновенно - заслуга, именно, струн, а не дерева. Дерево имеет значительную инерцию, как по температуре, так и по влажности воздуха, и влияние состояния грифа будет заметно, лишь, спустя некоторое время.
Привет, помогите разобраться с теорией: предположим у нас зеркало ньютона не ограничено трубой
