A A A A Автор Тема: PGMania  (Прочитано 7621 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #100 : 19 Окт 2016 [23:25:49] »
Суммы залились. Там два файла. Просто сложение средним в sum-avg и сложение с агрессивным сигма-клиппингом. Файлов мало, так что не очень чисто получилось (космики, спутники)
モ - mo
Оффлайн p.v.Автор темы
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: PGMania
« Ответ #101 : 19 Окт 2016 [23:28:43] »
Я не знаю, что делает с гистограммой фитстакер. На мой сугубый взгляд одни непотребности. Давайте без нелинейщины и без png, только фиты и ничего кроме фитов. И без оптимизации. Складвываем по фотошопу 100/50/33/25. Без мухлежа.пикс в топку, мне он не знаком.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #102 : 19 Окт 2016 [23:30:08] »
Ты глянь, пожалуйста, если есть возможность сейчас, подойдут ли файлы. Если нет, я пока другие найду. Только укажи критерии, по которым эти не подошли.
Я не знаю, что делает с гистограммой фитстакер. На мой сугубый взгляд одни не потребности. Давайте без нелинейщины и без png, только фиты и ничего кроме фитов. И без оптимизации. Складвываем по фотошопу 100/50/33/25. Без мухлежа.пикс в топку, мне он не знаком.
К стыду своему, не умею фиты складывать в фотошопе :(
Но я все исходные файлы выложил. Могу добавить калибровочные.
モ - mo
    • Сообщения от p.v.
Re: PGMania
« Ответ #103 : 19 Окт 2016 [23:40:22] »
на вид, вроде нормальные. один посмотрел,завтра попробую. скоп выкини. жуть как темно.
и фотошоп фиты не складывает без обученной приблуды.
Олег, а зачем такие кадры калибровать, если они и так чистые? ))
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #104 : 19 Окт 2016 [23:45:44] »
Какофф остряк.
Темно ему. Свет включи :)
Вот сумма с парой разных яркостей.
Известно зачем. Чтобы поднять сигнал-шум, уменьшить фоновый паттерн, в итоге достичь большего проницания на сумме. В т.ч. по тёмным деталям туманности.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #105 : 19 Окт 2016 [23:57:17] »
Чёрт... красиво-то как.
Пойду переобработаю эту серию М57 :)
У меня около сотни фитов в разных фильтров в этой серии.
Ещё раз повторю. Спешки нет. Отсыпайся. Работай. Не нервничай. Спокойно сложишь эти фиты, сравним результат.
Не подойдут эти фиты, я дам другие.
モ - mo
    • Сообщения от p.v.
Re: PGMania
« Ответ #106 : 20 Окт 2016 [08:26:14] »
Держи свои фиты. В архиве https://yadi.sk/d/dOk34XICxCMHS исходники,откалиброванные исходники, две суммы 2-х лайтов попарно и в двух вариантах - сумма в режиме screen и сумма в режиме plus. все делалось в pgmania. исходники нормальные,все прошло как по маслу.
ниже скриншот одной из сумм в фотошопе с поднятой экспозицией
    • Сообщения от p.v.
Re: PGMania
« Ответ #107 : 20 Окт 2016 [10:37:09] »
Выложил исправленную и допиленную версию
https://sourceforge.net/projects/pgmania/files/
Изменения коснулись интерфейса, процессинга выравнивания и калибровки, пофиксены найденные баги.
В частности исправлена работа с фитсами и др. форматами, при авто совмещении картинок.
Новых опций данная версия не включает.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #108 : 20 Окт 2016 [10:42:36] »
Спасибо. Хорошо, что получилось так быстро.
Поясни, пожалуйста, где взять итоговый фит. Чтобы сравнить его с моим итоговым фитом?
モ - mo
    • Сообщения от p.v.
Re: PGMania
« Ответ #109 : 20 Окт 2016 [10:49:23] »
В названии файлов есть префиксы. По ним все д.б. понятно. Их программа сама строит по операциям. На всякий , вот картинка, что есть в архиве
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #110 : 20 Окт 2016 [10:51:34] »
Ты обвёл рамкой "суммы" 4 файла.
Какой один из них мне взять, чтобы сравнить со своей суммой?
Или они одинаковые?
モ - mo
    • Сообщения от p.v.
Re: PGMania
« Ответ #111 : 20 Окт 2016 [10:52:49] »
Они все разные. Читай выше, как они получены. Сравнивать можешь любой с любым другим.
там сумма 4+1 и 5+3 в варианте сложения screen
и
сумма 4+1 и 5+3 в варианте сложения plus
screen и plus это режимы наложения в imagemagick/pgmania
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #112 : 20 Окт 2016 [10:54:13] »
Они все разные. Чи
Не понял тебя. Ты рано отправил сообщение?
Мы снимаем несколько кадров и с помощью твоей или "моей" программы получаем сумму.
У меня это файл sum-avg.fit.
Эту сумму потом уже "фотошопим" разными приёмами.
Мне нужна такая же сумма в виде одного фита. Чтобы сравнить мою сумму и твою сумму.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #113 : 20 Окт 2016 [10:55:01] »
Какой из них является конечным продуктом твоей программы?
Или надо выбирать "на глаз" какой из четырёх получился лучше?
モ - mo
    • Сообщения от p.v.
Re: PGMania
« Ответ #114 : 20 Окт 2016 [10:59:06] »
я их не сравнивал. бери любой. по шумам они д.б. идентичны, по идее.
что значит конечный, я не понял. есть калибровка, есть файлы. есть сложение, есть другие файлы. в каждой операции есть свой конечный файл. можно проще быть?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #115 : 20 Окт 2016 [10:59:57] »
Понял. Качаю.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PGMania
« Ответ #116 : 20 Окт 2016 [12:10:46] »
Файлы скачал. А почему они цветные?
Выравнял свою сумму и одиночные по твоему файлу. Сравнение SNR у меня получилось такое.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: PGMania
« Ответ #117 : 20 Окт 2016 [12:17:46] »
То есть у одиночных кадров сингал/шум был 59 .. 67
Стандартная обработка и суммирование дало 138
PGMania выдала 85
Если просто сложить 2 кадра (а не 4) - это дало бы ровно те же 60* 1.4 = 85
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от p.v.
Re: PGMania
« Ответ #118 : 20 Окт 2016 [12:20:44] »
что значит сия фраза?
см. скриншот. Ты в какой проге увидел там цвет? Фит по определению монохромный.
И я говорил, что для корректного сравнения складывать надо без оптимизации. калибровка + сложение как в фотошопе. я так понял ты сравниваешь с суммой из под пикса и фитстакера? если да, то это не чистый эксперимент. прогони их через dss и там же сложи. тогда будет что с чем сравнивать.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2016 [12:26:11] от p.v. »
    • Сообщения от p.v.
Re: PGMania
« Ответ #119 : 20 Окт 2016 [12:26:51] »
там сложено 2, а не 4.
в каждой из 4-х сумм сложено по 2 кадра. выше https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,146887.msg3820519.html#msg3820519 написано, какие файлы в какой сумме сложены
« Последнее редактирование: 20 Окт 2016 [12:32:36] от p.v. »
