A A A A Автор Тема: Заселение Земли  (Прочитано 12012 раз)
Оффлайн LonelyWandererАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Заселение Земли
« Ответ #100 : 31 Дек 2016 [02:09:12] »
и крышу нужно делать не плоской, а, например, в виде W, с небольшими промежутками в 2-3 сантиметра - для недопущения скопления снега и пропуска осадков.
Имхо, оптимальная форма примерно такая (кривизна может быть и намного меньше, понятное дело):
Дождь такому "седлу" точно не страшен. Со снегом сложнее, как не изощряйтесь, а на поверхность такой большой площади он неминуемо будет налипать.
Не будет ничего он налипать при достаточном угле ската. Если взять градусов 60 - снега на поверхности не будет.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Заселение Земли
« Ответ #101 : 31 Дек 2016 [02:17:49] »
На стеклей автомобилей с углом 70-80 градусов, отлично налипает.
Этому способствует в том числе разница температур внутри и снаружи. А у парника она как раз будет.
Re: Заселение Земли
« Ответ #102 : 31 Дек 2016 [02:56:24] »
Снег на стёкла автомобилей хорошо налипает даже при большом углу наклона из-за большой теплопроводности стекла, насколько я понимаю. Но органические стёкла не имеют такой теплопроводности, кроме того, если они имеют сотовую структуру, то теплопроводность ещё меньше. Мне кажется, эта проблема всё-таки решаема.
По-крайней мере, выдержка определённого угла позволит не допустить большой толщины налипшего снега. На крутом скате он не сможет быть толщиной, скажем, 10 сантиметров.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2016 [03:03:24] от LonelyWanderer »
Re: Заселение Земли
« Ответ #103 : 31 Дек 2016 [05:40:34] »
Примерно так себе представляю концепцию навесных куполов в горных долинах.  В отличии от классического купола, он будет не выпуклый, а вогнутый, так как будет держаться не на сложных фермах, а на висящих тросах. Что, во-первых, и конструктивно намного проще, и во-вторых - менее материалоёмко, т.к. используется самое крепкое свойство материала - прочность на растяжение.
Так как профиль обычной горной долины - дуга, то висящий купол, имеющий также форму дуги, будет невысоко висеть над городом - можно сделать минимум до нескольких десятков метров (и в принципе можно даже, чтобы опирался на крыши домов, хотя можно сделать и довольно высоким, в зависимости от высоты окружающих гор), и поэтому есть возможность дополнительного крепежа с помощью установки дополнительных анкерных опор, которые будут дополнительно снимать нагрузку и удерживать купол от колебаний.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Re: Заселение Земли
« Ответ #104 : 31 Дек 2016 [08:38:48] »
 Да всё уже строят! Геодезические купола парка Eden в Корнуолле или Лейпцигский
зоопарк Gondvanaland и в Южной Корее, и в Китае...
http://www.etoday.ru/2012/07/the-eden-project-park-pod-kupo.php
Re: Заселение Земли
« Ответ #105 : 31 Дек 2016 [08:51:52] »
Маленькие, развлекуха, дорогие. А если как-нибудь более массово, чтобы северные города целиком закрывать, а то и сельскохозяйственные регионы создавать? Для последнего, кажется, слишком дорого, но ведь выращивают овощи в теплицах, ведут тепличные хозяйства, тратя на это ещё и отопление. Для северных городов это ещё более актуально и может стать выгодным из-за дорогого северного завоза, т.е. не на экспорт, конечно, выращивать, а для себя, для самообеспечения
Оффлайн библиограф
Re: Заселение Земли
« Ответ #106 : 31 Дек 2016 [09:35:23] »
 Для теплиц на Севере незачем городить всякие купола; традиционные двускатные теплицы
вполне себя оправдывают!  Исландия так и живет на дешевой геотермальной энергии.
Re: Заселение Земли
« Ответ #107 : 31 Дек 2016 [10:20:51] »
Вот именно, у них бесплатная печка....
Re: Заселение Земли
« Ответ #108 : 31 Дек 2016 [11:11:16] »
У купола, целиком закрывающего город, есть такая замечательная особенность: он заключает под собой огромное количество воздуха. Это значит, что суточные колебания будут минимальны - днём не так жарко, как может выдать небольшая теплица, а ночью не так холодно. Представьте, что вы житель северного города, каково гулять даже летними вечерами? Мне и на моих средних широтах не всегда  хочется, - днем может быть жарко, а вечером часто нужно свитер напяливать, а хочется как на югах - в майке и шортах. Под куполом даже в северных городах будет днём градусов 30 и ночью градусов 25, а в жаркие дни и того больше, и даже ночью можно будет лежать на травке. А норильские арбузы и дыни смогут пойти даже на экспорт, учитывая, что они норильские.
Оффлайн sharp
Re: Заселение Земли
« Ответ #109 : 31 Дек 2016 [11:43:55] »
А вы уверены, что все хотят как на юхах?) Многим вполне по душе зима со снегом.
Re: Заселение Земли
« Ответ #110 : 31 Дек 2016 [12:52:40] »
А кто им мешает жить вне купола, в чуме, и ждать рассвета......
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
Re: Заселение Земли
« Ответ #111 : 31 Дек 2016 [13:50:21] »
Даже из тех немногих биоэлементов природа используeт явно не все возможности, поскольку эволюционный путь развития сильно ограничен по сравнению с конструкторским.
Треть из стабильных и всех более-менее доступных. Даже молибден, селен, йод и вольфрам умудрилась приспособить. И кремний с бором тоже - ещё как! А вот даже алюминием побрезговала, хотя он третий на планете.
Собрали бы для начала каталитический центр нитрогеназы, а уж потом рассуждали про "не все возможности".
Понятно, что многие конструкции и системы эволюционным путем сделать настолько маловероятно для конкретной планеты, что практически невозможно.
Какие конструкции-то? Хоть одну на наноуровне имеющую практическое применение и при этом обходящую природную назовите.
Дык аналог нитрогеназы и собрали недавно. Заменив железо рутением добились каталитической активности в процессе синтеза аммиака из молекулярных водорода и азота уже при комнатных температуре и давлении газов реакционной смеси. Без подвода внешней энергии. Т. е. процесс синтеза аммиака из молекулярных водорода и азота идёт под действием этого катализатора самопроизвольно до полного исчерпания исходных реагентов.
Так что ничего невозможного в том, чтобы превзойти Природу нет. Даже сейчас, когда фактически, в деле создания нанотехнологий мы ещё "подготовительная группа детского сада", наука создала такие неведомые Природе материалы как метаматериалы с отрицательным коэффициентом преломления.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2016 [13:57:21] от EvilShurik »
Оффлайн библиограф
Re: Заселение Земли
« Ответ #112 : 31 Дек 2016 [14:57:07] »
В Норильске и так суточные колебания невелики - Полярная Ночь, однако, полтора месяца... :(
а потом Полярный День...
Re: Заселение Земли
« Ответ #113 : 31 Дек 2016 [14:58:01] »
Придётся переходить на электромобили или на авто на спирту или газе или принудительная вентиляция. Токсичные выбросы сбрасывать за купол. Нужна система вентиляции с рекуперацией тепла желательно без применения энергии. Система очистки поверхности купола от пыли или спец.покрытие против прилипания пыли.
Полярной ночью может быть нужен подогрев.
Re: Заселение Земли
« Ответ #114 : 31 Дек 2016 [18:15:07] »
Достаточно велики, средний минимум от среднего максимума летом отличается на 8 градусов, у нас в европейской части градусов на 10. При этом средний минимум - всего-лишь 10 градусов. Полярный день, он хоть и есть, но ночью солнце слишком низко, чтобы прогревать землю.  Да и длится полярный день не так и долго.
Re: Заселение Земли
« Ответ #115 : 31 Дек 2016 [18:40:13] »
Не нужна принудительная вентиляция, т.к. купол будет иметь отверстия для стока осадков. Но, конечно, транспорт с ДВС должен быть запрещён.
А зачем полярной ночью подогрев? Вообще полярная ночь есть там, где близко побережье Северного Ледовитого океана, там зимы не особенно морозные, градусов 20-25. Полярная ночь тоже не столь длинная, ну если только на Таймыре, там подлиннее. Думаю зимой температура не успеет опустится ниже -10 в том же Норильске (не забываем большой объём воздуха и прогретая земля, здания города и т.д.. Если брать города Восточной Сибири, и, в частности,  центральной Колымы и Якутии, то там очень морозная зима, градусов 30-40 средняя, но уже несколько южнее полярного круга, и кроме того зимы там очень ясные с минимумом осадков в 5-6 мм за месяц. Т.е. зимой солнечная инсоляция плюс накопленное за осень тепло тоже повысит температуру, градусов на 15 и будет довольно комфортная зима, к чему нужно добавить отсутствие ветра, и тогда зима в каком-нибудь Верхоянске будет по температуре как на юге Сибири, а по комфортности может быть даже как в Москве (из-за отсутствия ветра), а через 0 градусов  благодаря солнечным дням температура перейдет уже ко второй половине  марта.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2016 [18:57:17] от LonelyWanderer »
Re: Заселение Земли
« Ответ #116 : 31 Дек 2016 [19:32:56] »
А я думал Вы собрались в шортах круглый год ходить.
При хорошей теплоизоляции много энергии вряд ли потребуется.
Отверстия для стока каких осадков? Под куполом не будет осадков, кроме искусственных.
А принудительная вентиляция не нужна при правильной организации воздушных потоков.
 В вершине купола придётся сделать ходы для утечки лёгких газов биогенного и техногенного происхождения - метана и водорода, а у основания для тяжёлых в том, числе радона.
Re: Заселение Земли
« Ответ #117 : 31 Дек 2016 [19:57:37] »
Ну я предлагаю, чтобы вообще не нужны были дополнительные расходы на отопление, а будет наоборот экономия в виде меньших расходов на отопление зданий, тогда и купол будет максимально упрощен, потому что, если вы хотите и отопление и теплоизоляцию - это многократно увеличивает стоимость и едва ли может быть проектом ближайшего будущего,  а я думаю именно о довольно близком будущем. Поэтому прогулки в шортах я имел ввиду только в течении того времени, что под куполом будет достаточно тепло только при естественном освещении.
А куда вы осадки собираетесь девать при значительных размерах купола? Их нужно пропускать под купол, других способов нет.
Re: Заселение Земли
« Ответ #118 : 31 Дек 2016 [20:33:24] »
Теплоизоляция купола - это двойной слой плёнки ETFE разделённый воздухом. Она плохо пропускает ИК излучение и по периметру основания какой-нибудь теплоизолирующий материал - допустим аэрогель. А дождь, град и снег будут скатываться с неё, надо только форму купола поддерживать для этого. Почитайте про Хан Шатыр.
Может быть хватит обогрева зданий для создания теплого микроклимата зимой.
Re: Заселение Земли
« Ответ #119 : 01 Янв 2017 [02:01:24] »
Теплоизоляции не хватит, чтобы экономно отапливать огромную площадь. Ну или по-крайней мере попробуйте доказать обратное в расчётах.
А куда осадкам скатываться? Если не под купол через специальные отверстия, то только на край, а это - пару километров. При сколько-нибудь значительных осадках образуется бурный поток, и на окраине купола можно будет даже рафтингом заниматься... Да и что плохого, если осадки направлять под купол? В городе же и зелень есть, зачем такие сложности с искусственными осадками, с отводом осадков с крыши, в самом деле? Заодно вот вам и проблема вентиляции решается - через ливнёвки.
