Как вы считаете в случае пилотируемого освоения/исследования Луны что рациональнее?
Создать базу на поверхности Луны
Вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Создать базу на поверхности и вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Полностью отказаться от идеи пилотируемого исследования Луны
Другое (укажите в комментариях, что именно)
A A A A Автор Тема: Освоение Луны  (Прочитано 96874 раз)
Оффлайн KOPT
    • Сообщения от KOPT
Re: Освоение Луны
« Ответ #780 : 17 Сен 2017 [20:59:11] »
Полет на Луну в данный момент не возможен для человека. Поэтому все эти сказки с Аполло придуманные американцами, это хохма.
Слишком много НО, чтобы человек там оказался.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [21:14:34] от KOPT »
SW DOB 10
SW 707AZ2
Онлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 182
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Освоение Луны
« Ответ #781 : 17 Сен 2017 [21:28:41] »
1 Вариант ударостойкого стеклоблока представляет собой сборку состоящую из пяти слоёв различных прозрачных материалов:
1) Первый слой - прозрачная броня , бронестекло подобное тому которое применяется в боевой авиации, должно  принять на себя самую значительную энергию удара метеорита.
2) второй слой - толстый прозрачный мягкий материал (возможно разновидность ПВХ), должен смягчить и рассеять энергию удара.
3) Третий слой - органическое стекло  должно погасить остаток энергии удара и в случае разрушения окажет минимальные повреждения следующему слою.
4) Четвёртый слой - хорошо знакомый "триплекс" даже в случае разрушения должен сохранить герметичность блока.
5) Последний, пятый слой - тонкое бронестекло с датчиком "змейка" представляющий собой проводник, разрушение которого (вместе со стеклом) вызовет срабатывание автоматики, которая блокирует оконный проём, локализуя утечку воздуха, но об этом - позднее.
Предлагаю устанавливать такие блоки на наиболее опасных направлениях: по окружности, 45 градусов от вертикальной линии.
"Оправа" блока должна быть сгораемой и содержать заряды направленного действия-для удаления полностью разрушенного блока. Время сгорания и отстрела блока - не более 5 секунд. Направление отстрела - наружу.
Оффлайн KOPT
    • Сообщения от KOPT
Re: Освоение Луны
« Ответ #782 : 18 Сен 2017 [00:00:27] »
На Луне , в плане метеоритной опасности самое безопасное направление это - со стороны Земли, не так ли?
Земля притягивает почти весь мусор, а это значит , что купола с обращёнными к Земле сторонами могут быть остеклены полностью, а остальные стороны - частично. Поправьте, если не прав.
Поправляю,с вашего позволения.
Человек до Луны не долетит. В ближайшие лет 50 как минимум. Так что о каких куполах идет речь не понятно.
Может лучше сначала подумать, как вообще полет туда возможным сделать?!
SW DOB 10
SW 707AZ2
Re: Освоение Луны
« Ответ #783 : 18 Сен 2017 [00:27:07] »
Опа, сторонник лунного заговора объявился!
Re: Освоение Луны
« Ответ #784 : 18 Сен 2017 [00:34:30] »
Почему американцы не отправляют людей на Луну или Марс?  - :-X У них имеется более эффективная и отработанная машина по распилу бабла - министерство обороны.
Оффлайн KOPT
    • Сообщения от KOPT
Re: Освоение Луны
« Ответ #785 : 18 Сен 2017 [01:23:15] »
Пояса Ван Аллена как прошли люди? Жду ответ.
SW DOB 10
SW 707AZ2
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Освоение Луны
« Ответ #786 : 18 Сен 2017 [01:31:31] »
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Освоение Луны
« Ответ #787 : 18 Сен 2017 [01:33:18] »
Пояс Ван Аллена как прошли люди? Жду ответ.
Ещё Альфвен. Просто взяли, и прошли. Перед этим там месяц советская собачка болталась, в этом слое. Облысела, но выжила. А если его быстро проходить, то и облысевать не придётся.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
Re: Освоение Луны
« Ответ #788 : 18 Сен 2017 [01:38:29] »
Но это, правда, не отменяет того, что колонизация Луны невозможна. По чисто экономическим соображениям. Землю бы колонизовать хоть немного. А то до 80% поверхности пустует. Причём, это в тысячи раз дешевле и прибыльнее, чем Луна, но всё равно никому не надо.
Оффлайн KOPT
    • Сообщения от KOPT
Re: Освоение Луны
« Ответ #789 : 18 Сен 2017 [01:54:11] »
Кратенько:
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Algebra1/3Page7.pdf
Подробно:
http://www.braeunig.us/apollo/apollo11-TLI.htm
http://www.braeunig.us/apollo/VABraddose.htm
И Вам кратенько от самой НАСА, собственной персоной:
https://youtu.be/QNPP9JTjkQ4
То есть они и сами ничего толком не знали про эти пояса и их структуру. Аж в 2012 году спутник запустили чтобы только карту составить.
Но да да! В 70-е они конечно же составили ГЕНИАЛЬНЫЙ маршрут как облететь радиацию и не помереть за пару минут.
Ну гениально просто!
SW DOB 10
SW 707AZ2
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #790 : 18 Сен 2017 [07:33:01] »
Аххах, еще один адепт "страшной космической радиации". Даже 2в1.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 647
    • Сообщения от ivanij
Re: Освоение Луны
« Ответ #791 : 18 Сен 2017 [07:47:16] »
 И даже две собачки. Специальный был эксперимент на возможность полёта к Луне и не только.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 442
    • Сообщения от Маска
Re: Освоение Луны
« Ответ #792 : 18 Сен 2017 [08:05:55] »
Абсолютно полную информацию конечно же не имели,но исходя из того,что было известно и была выбрана наиболее приемлимая траектория перелета.Вы почитайте с какой попытки спускаемый аппарат совершил мягкую посадку и передал научную информацию с поверхности Венеры.Это точно такой же случай.Имелась информация,что давление на поверхности может достигать 20 атмосфер.На такое давление и рассчитывались первые Венеры.Когда стало понятно,что данные не верны и Венера-4,5,6 разрушались не долетая до поверхности,тогда и была создана Венера-7,которая и выполнила план полета.
Оффлайн OratorFreeАвтор темы
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Re: Освоение Луны
« Ответ #793 : 18 Сен 2017 [08:09:30] »
Кратенько:
Нет смыслу камраду давать ссылки, он не будет читать.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 150
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Луны
« Ответ #794 : 18 Сен 2017 [10:25:04] »
Купол нужен именно прозрачный, для рекреации. И соответственно его потеря для колонии некритична.
А жилые/производственные помещения, укрытые в грунте - вообще не имеет смысла объединять в единое пространство. Два параллельных туннеля для передвижения, между ними помещения с собственным гермоконтуром.
Re: Освоение Луны
« Ответ #795 : 18 Сен 2017 [10:29:33] »
Для людей живших в 60х годах, даже детьми , факт достижения Луны США неоспорим.
Последующие этого уже не понимают и играются в лунный заговор.
Скучно.
Re: Освоение Луны
« Ответ #796 : 18 Сен 2017 [10:40:15] »
Скрытая психотравма. "Почему они, а не мы были на Луне!" и вторая часть более пожалуй главная - отсутствие на текущий момент и технической (нет носителей) и социально-политической (нет амбиций, всем пофиг) возможности/желания.
Re: Освоение Луны
« Ответ #797 : 18 Сен 2017 [10:48:03] »
Вес "Аполона" на орбите перед стартом к Луне был около 40 тон.
Так что вопрос не в технике, вопрос в мотивации
Re: Освоение Луны
« Ответ #798 : 18 Сен 2017 [10:58:25] »
Сейчас нет носителей способных разогнать 40 тонн до второй космической.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 589
Re: Освоение Луны
« Ответ #799 : 18 Сен 2017 [11:00:48] »
В виде обратного карго-культа: если у нас самолёты из бамбука, то и у них тоже летать не могут.
